Konr_d
O co chodzi z tymi Timeingami RAM-ów?
Zaczełem bawić się podkręcaniem, mam AXP 2200+ i przestawiłem narazie fsb na 150mhz mnożnik 13,5. Wiemn że jak się przeztawia zegar fsb to w góre idą zegary w całym komputerze i boję się że RAM nie wytrzyma. Kolega kazał mi przestawić timeingi ale nie bardzo wiem jak.
Konfig:
MSI kt4v
AXP 2200+
512mb kingston 333mhz
elo wiitam na forum !!!
pamięci wystarczą do fsb 166 (x2 =333) więc spróbuj odpalic komputer na niej
timingi to ogólnie opóżnienia mierzone cyklami zegara między róznymi dzdziałaniami na pamięci (dokładnie nie pamiętam co jest od czego)
ogólnie przy fsb 150 pamięci działaja na 300 mhz czyli poniżej swoich możliwości które osiągną na szynie 166
jeśli będziesz kręcił dalej( np do 175) wtedy w razie problemów ze stabilnością podwyższaj timingi aż do ustania przykrych zjawisk albo zmniejsz częstotliwość do uzyskania stabilnej pracy
[Edytowane: 30/12/2003 przez cyriak]
Pokręciłem tego procka z 1800mhz na 2030mhz i teoretycznie powinien być widziany przez koputer jako 2400+ lub coś koło tego ale nadal pisze 2200+
to co pisze przy starcie zależy od biosu - mi czasem pokazuje sie axp1900+ a czasem unknown procesor1600 mhz i nie wiem dla czego - nic nie zmieniam w konfigu
Jeszcze dodam że na ramach powinno być napisane przy jakich timingach pracują nominalnie. Przy podkręcaniu jak sie nie włączy komp to zwiększ je troszeczke wtedy pójdą...
P.S. Witam na Forum... :thewave::group_h:
Pozdr.
Miałem FSB ustawione na 150 to działało piknie ale na 155 już komputer się nie uruchomił i musiałem zrestartować bios. Czemu tak się stało? może zwiększyć napięcie?teraz mam 1,625V
[Edytowane: 31/12/2003 przez Konr_d]
Miałem FSB ustawione na 150 to działało piknie ale na 155 już komputer się nie uruchomił i musiałem zrestartować bios. Czemu tak się stało? może zwiększyć napięcie?teraz mam 1,65V
no, no
na fsb 155 podejrzywał taktowanie agp/pci było już zbyt wysokie i komp niewstał, napięcie chyba niema nic do tego
ustaw fsb odrazu na 166, pamiątki też, wtedy one bedą chodzić synchronicznie, a taktowanie agp/pci wróci do podstawowych wartości
no, no
Jak mam ustawić pamięci na 166mhz?
Same się ustawią na 166 po zwiększeniu fsb do 166 o ile nie każesz im chodzić szybciej (kiedś w chipstach VIA była taka opcja, nazywała się memory clock = hclk +33 czy jakoś tak, ale od dawna nie używam VII), czyli asynchronicznie.
No tak ale jak dam 166 fsb przy mnożniku 13,5 to czy to nie będzie zadużo bo wychodzi jakieś 2241mhz a standartowo jest 1800
No to jest już sporo. Będziesz musiał najwyżej odpowiednio zmniejszyć mnożnik, do 12.5 może zejdziesz.
Ale jeśli temperatura będzie ok to powinno pójść? Czy to jeszcze od czegoś zależy?
Najbardziej od indywidualnych możliwości danego egzemplarza procesora. Mój na ten przykład jest tak wredny, że powyżej FSB 145 nie chce chodzić stabilnie. :(
No są takie wybryki, jak miałem athlona 1700 to powyżej 141 zwisy :D. Teraz jade an 170 więcej nei moge dac bo mi wentyl nie wyrobi :).
ja mam z 1533 puszczony stabilnie na 2000 wiec u ciebie tez powinno dzialac, duzo jednak zalezy od proca
przeprowadziłem testy 13,5x166,13x166,12x166 i żaden konfig nie ruszył
Bo pewnie mnożniki 13 to za dużo, a 12 ci nie pójdą, bo przy tym procku i Twojej płycie mnożnik możesz zmieniać w zakresie 13-dwadzieścia kilka.
Jak to? czyli co moge zrobić?
sprubowałem jeszcze raz zmieniając napięcie, przy 13,5x166 dałem zamiast standardowego napięcia 1,625V kolejno 1,65 i 1,675 no i dupa :mad:
Co może być przyczyną? proszę pomóżcie.
Daj 13 x 166 i podnieś napięcie do 1.8. Jak nie ruszy, to nie ma co go maltrtować - za duże wymagania widocznie.
A żeby mnożnik zmieniać w zakresie 5 - 12,5 musiałbyś mieć płytę obsługującą pięciobitowy mnożnik albo zrobić drut moda i zmienić fabryczny mnożnik procka na niższy od 13.
zrób taj jak mówi, mav, jak nie wstanie to znaczy że kniec mozliwości proca albo...za słaby zasilacz ale raczej to pierwsze
W biosie maksymalnie moge zwiększyć napięcie do 1,7V ale i tak nie wstał :(
To nie popodkręcasz sobie za wiele bez odblokowania niższych mnożników.
ok, to pozostaje mi drut mod, jak można to prosiłbym o linka do opisu tego moda
łoł! :o czyli jeśli ja mam fsb 149 to pamięci idą na 298?? o ile kość kingstona (512mb-333) powinna to wytrzymać to już kość elixir'a (512-266) teoretycznie powinna wysiąść koło fsb 134-137 :scratchhead: chyba ,że noname-y tak dobrze się kręcą :D
hehe , następny drut-modder :P
