madmadi
Jak podkrecic DURONA 800 MHz ????
:mad: Witam Wszystkich i dziekówka za odpowiedz dot.grafiki.Mm teraz problem z podkreceniem Durona 800 .Mam plyte gl. Biostar M7VKA (jakis staroc z gieldy) i chce go podkrecic.W BIOSie moge go podkrecic tylko do 8x104 czyli 832 MHz przy wiekszych sie komp nie uruchamia. Na plycie glownej mam tabelke z mnoznikiem ale nie mam zworek tylko same luty. Wiec zmostkowalem dwa ze soba pasta do prockow, i olowkiem ale nic sie nie pojawilo w BIOSie - w ogole to cos sie powinno pojawic? Albo jak ktos wie jak polaczyc ze soba mostki na procku bezposrednio? Slyszalem ze trzeba polaczyc L7 i L1.Pewnie mam chu...owa plyte ale moze jest jakis sposob? Z gory dzieki. Pozdrowionka. madmadi
[Edytowane: 17/1/2003 przez madmadi]
A masz możliwość podnoszenia Vcore w BIOS-ie płyty? Bo jeśli nie, to poszukaj może jakiegoś BIOS-u dla niej, który udostępnia możliwość zmiany Vcore, obok podnoszenia FSB. Tak było z płytami ECS K7S5A (SiS 735) - domyślnie zupełnie nie nadają się do podkręcania, ale dostępne są specjalne BIOS-y (chyba na www.ocworkbench.com), które udostępniają możliwość zmiany FSB, Vcore i mnożnika.
A jeśli nie ma takiego BIOS-u dla Twojej płyty, to już musisz pobawić się w malowanie mostków :)
moze nie do tematu, ale dla ciekawostki dodam ze durona 600 mozna puscic na 1,2 ghz, na plycie DFI kt 400 PRO, moze i da sie wiecej, ale na tych ustawieniach 3dmark nie chcial wykonac testu
puscic to sie moze hmmm.... ;)
jak nie chodzi 3D Mark to znaczy ze sie nie da i juz, POST to mozna przechodzic na roznych kosmicznych ustawieniach,
madmadi - jak plyta nie ma mozliwosci zmiany mnoznika to malowanie mostkow na procu nic ci nie da bo to sluzy wlasnie do odblokowania mnoznika
z kolei 104 FSB to troche malo - proc powinien dac sie krecic przynajmniej do 900 bez podnoszenia napiecia, jednym slowem albo plyta za slaba albo jakies inne podzespoly sie wieszaja (pamiec, grafa, karta w PCI)
ja taki sam mam przypadek ..że jak puszcze na więcej niż na 104 ..np 105 .to się jeszcze raz kasuje i pokazuje ..standardowe ustawienia ;((
v core można zmienić....ale mnożnika nie (pokazuje tylko ustawienia domyslne ;( )
a mam MSI 6330 LE v3.0 ...
możektoś mam podobną płyte która .....
no i coś wie więcej :)
