zielaq
Problem z laptopem - moze ram ? pilnie potrzebna pomoc :(
witam wszystkich. poszukiwania w rozwiązaniu problemu z laptopem doprowadziły mnie aż tutaj i mam nadzieje znalesc tutaj rozwiązanie.
problem polega na tym ze na moim laptopie juz którys raz z kolei(a było tego wiele)
wyskakują błędy podczas instalacji samego systemu, a nawet jak sie uda go zainstalowac to pojawiąją się błędy w dalszej pracy komputera.
słyszałem rózne opinie nawet taką ze komputer sie za bardzo grzeje i przestaje w pewnym momencie czytac cd - stąd błędy instalacji systemu.
moja diagnoza jest troszke inna, ja bym staiwał na pamięc ram i tutaj moje pytanko.
na laptopie pisze : ATHLON 2600+ 512 DDR2 itp
stąd wiosek ze pamięc jest DDR
model pamięci z laptopa to 512MB UNB PC2700 CL2.5
wyjąłem tą pamięc z laptopa i włożyłem do niego pamięc z mojego komputera stacjonarnego (1 kość 256 mb DDR) i komputer się właczył, system sie zainstalował i nie widac jak narazie zadnych problemów.
jak włożyłem pamięc z laptopa do komputera stacjonarnego zaraz powyskakiwały błędy. stąd moj wniosek potwierdzający diagnozę ze to pamięc ram jest uszkodzona.
i tutaj pojawia sie moje pytanie czy ta pamięc z komputera stacjonarnego (model : DDR400(3) 256MX8 będzie w nim działała poprawnie (tzn czy nie ma nie wiem moze większego poboru mocy co zaowocuje większym grzaniem) i czy moge docelowo kupic do niego normalną pamięc ram typu DDR2 (bo jak wiadomo do stacjonarnych są tańsze)
prosze o jasną i w miarę szybką odpowiedz.
pozdrawiam
Pamięci w standradzie DDR2 gryzą się bardzo z AMD. Jeśli Intel to owszem niech będzie DDR2 ale jeśli AMD to tylko i wyłącznie DDR zwykłe, przynajmniej jak narazie. Ile laptopt ma? Kupiłeś nowy czy nie? Jest na gwarancji? Co masz komputerze stacjonarnym jaki procek? Sprawdź gdzieś na jakim napięciu chodzą moduły w twoim laptopie. Zwykłe DDR w PC chodzą zazwyczaj na 2.7 ale jeśli laptopt zbotował się z nimi tzn. ze im dostarczyłodpowiednie napięcie, być może odczytał sobie z SPD w pamięciach jakie ma być napięcie albo jakoś tak.. ale ważne jest, że działa. To czy działa OK możesz sprawdzić programami testującymi.
laptop jest nowy ma moze ze 3-4 miesiące ale niestety gwarancja jest niewazna przez uszkodzoną plombę.
podaje jego parametry : AMD2600+i podane mial tylko 512 mb ram 60 GB dysk firma laptopa to gericom
i fakt ze pamięc z laptopa to nie jest DDR2 tylko DDR no i z tego co znalazłem to działa na 2.5 V
to jest ta pamięc z laptopa
http://www.webhallen.com/prod.php?id=13765
moj domowy to
P4 3 GHz HT PRESCOTT, 768 RAM,
wyczytałem ze pamięci DDR (zwykłe do stacjonarek) sa tez w standarcie 2.5 V
nie ukrywam ze laptop od wczoraj bez zadnych problemów chodzi na tej kosci 256 MB ze stacjonarnego, nawet sie pograc dało w pare gier co wczesniej wogolenie było do pomyslenia bo nawet systemu nie mozna było postawic.
z tego wszystkiego wioskuje ze moge do tego laptopa kupic najzwykleszją pamięc powiedzmy 1024 MB DDR tak ?
pozdrawiam
A jak włożysz tą pamięc z laptopa do stacjonarnego to jest lipa na PC?
dokładnie wywala niebieski ekran z błędami.
Sciagnij memtesta86 i sprawdz nim te ramy, bedziesz wiedzial czy sa walniete.
Druga sprawa, mi sie zawsze wydawalo, ze do laptopow sa inne pamieci niz do desktopow... tzn inne napiecia i inne fizyczne wymiary gniazda... tzn lapki 200 pinów, a desktop 184 piny...
No to trochę dziwna sprawa... ale wszystko wskazuje na to, ze po prostu pamięci masz walnięte. Ja bym na twoim miejscu się cieszył bo jakby Ci się okazało ze masz co innego walniete np. proc to by byla lipa a pamiątki to nie taki duzy wydatek.
Wiem bo mój bart ma Amilo 1650G i ostatnio miał jakieś problemy z chłodzeniem i go rozkręcaliśmy :P
Ale zrób tak jak napisał przedmówca:
Gwynbleidd
pierwsza sprawa to własnie tego "uszkodzonego" ramu nie moge sprawdzic bo jak go podłacze to nawet systemu nie włącze bo wywala błedy. takze na 99 % to jest ta pamięc. a co do pasowania pamięci z desktopa do laptopa to mowie identyczne jest pasuje i działa. jak wyzej pisałem w linku jest dokładnie taka sama pamięc jaką wyciągnałem z tego laptopa. i jest identyczna jak ta z desktopa. rzekomo z informacji ktore wyszukałem ta pamięc z laptopa ma 2.5 V i w desktopach DDR tez są na 2.5 V
No to wez zapnij te kości z PC pod lapopa i tam sprawdź czy dobrze stabilnie działają, czy nie będzie żadnych problemów.
Jeśli chodzi o te kopnięte kości z laptopa, to wszsytkie RAMy mają dożywotnią gwarancję, więc jeśli jesteś pewien, że fizycznie ich nie uszkodziłeś to spróbuj moze je reklamować... zorientuj się w tym temacie.
Uszkodzenia pamięci nie-spowodowane mechanicznie są tak żadkie, że chyba wszystcy dają lifetime warranty :)
niby tak ale firma gericom jest niemiecka to raz, 2 u mnie gdzie tego laptoka kupowałem nie ma serwisu tylko odbywa sięto za posrednictwem sklepu w ktorym to kupiłem ktory to skolei nie przyjmie sprzętu ze względu na zerwaną plombę, takze wydaje mi sie ze z tym fantem (czyt. gwarancja) juz nic nie wskuram ;/
no ale nic cieszy mnie fakt ze nie bede musiał wybulic niewiadomo ile na pamięc ram, bo jesli ta bedzie działac to to przeciez niewielki koszt :)
pozdrawiam i dzieki za informacje :)
No tak, ale gdybyś spróbował reklamować samą pamięć u producenta pamięci? Nie chodzi o reklamacje całego laptopa u dystrybutora skąd kupiłeś ale tylko o ten ram.
teoretycznie sprobowac mogę :) w sklepie mi powiedzieli ze nie ma mozliwosci ale jutro podzwonie bezposrednio do serwisu i zobaczymy co da sie zrobic :))
A jakiej firmy masz te zepsute pamięci?
więc tak. pamięc to jest firma APACER (pierwszy raz o takiej słysze, ale to nic :P )
a co do gwarancji to dzwoniłem do serwisu (warszawa) i gosciu powidział ze skoro plomba w laptopie jest zerwana (uszkodzona- jednoznaczne) to nie ma mozliwosci zeby to podlegało pod gwarancję. tłumaczył to brakiem pewnosci czy ta pamięc pochodzi z tego laptopa a nie z innego (a nie wazne ze na kosci są naklejki GERICOM, oraz kawałek naklejki plomby) takze gwarancja to juz jest temat zamknięty. nie pozostaje mi nic innego jak isc do sklepu i kupic najzwyklejszą w świecie pamięc DDR.
Kolego źle mnie rozumiesz mi cały czas nie chodzi o to żebyś go reklamował do tego serwisu gdzie kupiłeślaptopa, ten Gericom czy jakoś tak.
Tak jak mówiłem pamięci mają zazwyczaj wieczystą gwarancje, nie wiem jak tam RAMy firmy Apacera bo nie miałem z nimi styczności ale nie są to chyba najgorsze pamięci, ponieważ niektóry DDR Apacera były budowana na Samsungach TCCD i Winbonadach BH-6 (dobre chipy).
Zatem spróbuj skontaktować się z odziałem Apacer na Polskę http://www.apacer.ab.pl/produkty.php?id=ddr
Nie wiem skąd jesteś, ale autoryzowany dystrybutor Apacer tj. AB SA. ma punkty w: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczu :) Myślę, że do któregoś z miast będzie Ci blisko :)
http://www.apacer.ab.pl/kontakt.php
Oczywiście wcześniej tam zadzwoń - wszystko masz na stronie
pzdr
