badman
Jak zdemontować wiatrak z BOX'owego coolera AMD?
Nie mam pojęcia jak to zrobić. Wentylatorek nie jest przykręcony śrubkami, są tam jakieś dziwne bolce, które go trzymają plus cztery zatrzaski dookoła. Nawet po odsunieciu zatrzasków wentyl nie chce zejść, więc głównie trzyba się na tych bolcach, gdzie powinny być śrubki. Da sie to w ogóle jakoś zdemontować nie nieszcząc niczego? :cool:
zrób tak wyjmij mobo wtedy będziesz miał luz na zdjecie go potem poodpinaj te zatrzaski i zdejmij cooler tylko go nie ciągnij do góry bo możesz proca wyjać i go uszkodzić!! kręć deliktanie na boki zero gwałtownych ruchów.
No ja ostatnio tak wyciagnalem swojego sempa, ale nic sie nie stalo ;)
Btw. majac koszyk na radiator nie jest tak latwo krecic na boki :E
Nie zrozumieliście mnie. Nie używam tego cooler'a. Nie mam go zamontowanego na procku. Chcem poprostu odczepić wentylator od radiatora, ale nie rozumiem jak on tam jest przymocowany. Chodzi o cooler od Athlona64 S939. Zaraz porobie zdjęcia i wkleje.
No to fotki rob, bo ja niestety na Sempronie mam na srobku i po klopocie ;)
powiem tylko tyle że też mam wiatrak trzymany w podobny sposób, ale ja mam na socket A i firmy Colorful.
A wiesz jak go zdemontować!?
Gość sq8shq
tego sie chyba bezinwazyjnie nie daje zdjac - sam kombinowalem i po dobrych 5 godzinach poprostu urwalem jakies zaczepy... jak sie potem przygladalem to tam za kij nie ma haczykow czy cos - to jest tak na sile zamontowane ze zdjecie bezinwazyjne graniczy z cudem, a juz napewno nie ma na to zlotego srodka....
p.s.
te bolece sa tam wklejone :( trzeba zdjac cala ramke do ktorej przytwierdzony jest wiatrak - ta ramka zdaje sie byc w jakis magiczny sposob zalozona na radiator ale jak mowie 5h i nie wymyslilem jak to zdjac nie urywajac czegos - kombinowalem na mase sposobow, podwazalem cos, odciagalem, cuda wianki robilem az sie zdenerwowalem i oberwalem ten pseudo zaczep z boku...
Mam identyczny z Semprona. Te plastikowe bolce nie trzymaja w żaden sposób wentylatora. Trzeba równomiernie odgiąć te 4 zatrzaski i do góry wiatrak. Bo na boki się nie da z tego względu, że te bolce nie pozwalają. Trzeba wiatrak wyciągać pionowo w górę. I uważaj, żeby tych zatrzasków nie złamać. Powodzenia.
Gość sq8shq
u mnie ta metoda sie nie spisala :( te zatrzaski trzymaly tak mocno ze sie oberwaly zanim sobie z nimi poradzilem :( ale co tam mam drugi taki wiatrak pod reka :D gratis mi w sklepie dali
No właśnie dlatego napisałem, żeby na zatrzaski uważać. Mi udało się zdjąć bezkolizyjnie. Inna sprawa, że w pewnym momencie wiatrak sam z siebie zaczął ocierać z jednej strony o obudowę i jak go próbowałem wyprostować, urwało się jedno skrzydełko. To tylko przyspieszyło kupno Fryzjera. Gorzej jak, odpukać, z gwarancją będę musiał iść. Trzeba będzie szukać wentyla na allegro.
Młotkiem lub siekierą :PP
Macie ludzie problemy ja tą ramke na cooler w 5 minut sciagnalem trzeba poprpstu umiejetnie podwazac z roznych stron i sie sciagnie ;)
