toyak02
terminator DDR-y i Sdram
no własnie w opisie konfigu pamięci płytyP4x-266a mam po dwa banki sdram i ddr i ok. Ale w instrukcji stoi jak wół że w przypadku instalacji ddr trzeba umiescić w 2 banku sdram terminator module (jest jego zdjęcie) ale takowego terminatora brak. W opisie co znajduje sie z płytą główna wymienia sie wszystko oprócz właśnie terminatora (czyli go tam nie powinno być???). Ludeczkowie czy jestem skazany tylko na sdram??? Pooomocy!!! :o
Eee tam, jakiś kwas z tym terminatorem. Miałem w testach różne płyty z P4X266 i P4X266A i nie trzeba było obsadzać żadnego terminatora. Chociaż kto wie, co Ty masz za płytę-cudaka... Jaki to jest model? Szukałeś na stronie producenta jakiegoś info?
płyta Wija (VIA :P ) a na stronie producenta hi hi do wczoraj przynajmniej jej nie było chociaż w instrukcji jest podany adres stronki dotyczacytch płyt VIA. a ha Chipset 675A. Słuchac instrukcji czy tez nie??? Moze "zbuntowana prowincja Chin" oszukuje???
Dokładnie się zwie P4X-266A chipset 675A (jezd w instrukcji - też troche mnie to myli)(oczywiscie chipset 266A!!!) producent VIA system 400/533 MHz sokect 478 na stronie www.p4via.com (adres w instrukcji) sa różne płyty oprócz oznaczonej 675A najbliższa jest 675B ale system bus tylko 400.
A problem czy ten nieszczęsny terminator jest potrzebny (bo brak modułu razem z płyta) czy jestem skazany na sdram
Ciekawostka:
http://www.dcomputer.com/proinfo/productin...ech_es676e.html
Tutaj piszą: northbridge: VIA P4X266A (675A) - pierwsze słyszę, że P4X266A = 675A. Tylko ta stronka powyższa trochę mało zrozumiała, jednak płyta jest podobna do Twojej, tj. ma sloty pod moduły SDR SDRAM i DDR SDRAM. Zapytam się Roberta Wisłowskiego z polskiego przedstawicielstwa VIA, czy terminator jest potrzebny, czy nie. Stay tuned.
Aaa, właśnie znalazłem chyba Twoją płytę:
http://www.softing.net/lab/scheda.php?MBD033
Czy tak wygląda?
tak 2 sloty ddr i 2 sdram na ddr naklejka z inf o terminatorze.
hop hop ludeczkowie nie opuszczajcie mnie w potrzebie!!!
podobno można kupić terminatory na giełdach??! Prawda to czy fałsz?!!
Dostałem odpowiedź od przedstawiciela VIA na Polskę. Twierdzi, że to nie jest płyta wyprodukowana przez VPSD, bowiem VPSD nigdy nie wypuściła własnej płyty na P4X266A z obsługą pamięci SDR (PC133). Jego sugestia to... RTFM lub kontakt z producentem/dystrybutorem płyty.
Jezus Maria i Święty Osiołku co to za płyta w końcu???
Dobra a teraz z innej ciutes beczki. Znalazlem płytę MSI KT3V na KT333 itd itp. Jak wspomniałem w innym wątku stałem się posiadaczem płyty Biostar. Sęk w tym, że TEn MSI kusi mnie ceną...która wynosi 340 złociszy. Chyba się pogimnastykuję i opchnę tego Biostarka i kupię tego MSI? Co o tym sądzicie? i co to za zwierz ten KT3V siakoś nie widzialem testów tego...
Pila to ciekawe bo mam przed sobą instrukcje płyty ale może sie nie znam??! Jednym słowem tajemna tajemnica!!? Ja przynajmniej moge sie przyznać sam tej płyty nie wyprodukowałem!!! Nic to poszukam tego nieszczęsnego terminatora??? A może ktoś zna jak wygląda współpraca płyt z bankami sdram i ddr z obsadzaniem tylko jednego typu np ddr???
Dzieki!!!
Ja miałem w testach parę płyt ze slotami pod moduły SDR i DDR, i nigdy żadnego terminatora nie trzeba było obsadzać. Po prostu wtykało się albo moduł SDR albo DDR i działało. Więc dziwne, że w instrukcji do Twojej płyty piszą, że musisz użyć terminatora.
A nie masz dojścia do jakiegoś modułu DDR, żeby go obsadzić na płycie i sprawdzić, czy zadziała?
sprawdze ale kłopot polega na tym ze komp stoi w takim biurku że trzeba sie wczołgiwać i na ślepo wyciągac kable po prostu saper!!! Ale masz racje jedyny sposób to spróbowac!!!
Swoja droga strasznie tajemnicza ta płyta??! Te x w nazwie to pewnie z X files!!!
No a kto jest w końcu producentem tej Twojej płyty? Masz napisane VPSD na instrukcji obsługi?
Na ECS K7S5A zamiast terminatora bylo 50 zworek do przelaczenia... Moze dlatego chca terminator, zeby nie bylo zworek? :)
coraz wieksza tajemnica strona producenta (w instr p4via.com)
Tak się składa że jestem posiadaczem mobo ECS K5S5A j zapewniam Cię że żadnych zworek nie tezrba przełączać ,wkładasz sdr albo ddr i dzała. Nawiasem mówiąc na tej płycie nie znajdziesz napewno 50-ciu zworek :P
PS: Ta mobo ma zato inny problem ,jako że to sis , to nie wszystkie moduły jej leżą.
Mam kumpla który właśnie kupił sobie 512 DDR`a wsadza do płyty i dupa , nie działa :/. On również ma cztery banki pamięci, dwa dla DDR`ów i dwa dla SDRAM`ów. W instrukcji pisze że potrzebuje terminatora, ale nie pisze że ten terminator jest dodawany do płyty. Na płycie nie ma żadnych zworek. A jak już mówiłem po wsadzeniu DDR`a, i uruchomieniu komputera, komp zacyna piszczeć (tzn jest ciągły sygnał przez chwilę i się ucisza i po chwili to samo). I nie chodzi jaki typ płyty (bo kolega ma chyba P4X266A, z prockiem Intela - Celkiem 1,8), po prostu czy ktoś wie gdzie dostać ów terminator na pamięci (on wyglada jak "zwykła" pamięć SDRAM, tyle że jest bez kości pamięci)?
Ostatnio widziałem na Allegro ale się spóźniłem. Wiem tylko że ten co był w sprzedaży to: RichTek RT9173A, tak to się nazywało.
