Satyavan
Temperatura dysku
44 to niedużo
U mnie jeden dysk 50, drugi 51 i chodzą /cough ;)
U mnie dysk ma 23 *C. Jeśli nie masz żadnych zawieszeń systemu/resetowania się kompa, to nie masz się czym przejmować.
Czy mam sie obawiać tej temperatury :question:
Podobno temperatura dysku powyżej 40 st. skraca jego żywotność...
Po przekroczeniu 55 st C możesz zacząć się martwić...
Moj samsung 60 gb 5400rpm przy 56* lapal " zwis " :(
Dobrze jest :) Moj ma 33-35 C i jest spoko :)
a to luz, dzienks za pomoc. Chciałbym miec temperaturke taką jak włączam kompa, wtedy jest coś około 15 C heh
a moj ma ponad 45*C i zyje jakos 5lat...
tez macie problemy :D
huh ja mam 33*C i sie balem:D widze ze niepotrzebnie
Tylko teraz nie powiedz, że w domu masz 20 st. C...
nie no niewiem ile mam, w lato pewnie coś koło tego :P
To twój komp ma temperaturę niższą niż temperatura otoczenia? :E :E, gdzie ty go trzymasz... :D
Ja mam w domu 20-25, a temp. dysku od 15 do 23. To źle?
Dodam, że na dysk wieje turbina 12x12.
Gdybyś miał 15 st C na dysku i 20-25 st C w domu, to by ci się na nim woda skraplała... :E :E
2 to nie realne jest to, żeby ze zwykłym chłodzeniem AC czy WC zejść poniżej temperatury otoczenia...
Mam jeszcze coś takiego jak AUX i tam piszę, że to coś ma 9-15 stopni.
AUX z tego, co pamiętam, to jest temperatura odczytana z czujki umieszczonej na laminacie płyty. Po prostu szwankują ci czujniki zaniżając temperaturę... Dość często, to się zdarza tzn. - albo zawyżają, albo zaniżają...
2 to pomyśl i przypomnij sobie, co się dzieje, jak wyciągniesz np. butelkę coli z lodówki... załóżmy, że ma ok. 8 st C... => przenieś ją do pokoju i po 5-10 min wyciągnij wnioski... ;)
mój ma 25 do 30 - wieje sobie na niego wiatraczek :) przedtem było powyżej 35
Z tym zaniżaniem to bardzo możliwe, gdyż jak wiadomo bardziej pewne temperatury są podane w BIOSie. Tam mój procek przy starcie ma 34, a zaraz po wejściu po 2 minutach do Everesta ma 31 stopni. Myślę, że dodatkowe 2 stopnie pojawiają się przez te 2 minuty, więc różnica w temperaturach wynosi ok. 5 stopni. Jesli chodzi o dysk to by się zgadzało.
Średnio temp. dysku wynosiłaby 21+5=26 stopni.
Tylko co z AUX? Ma ono od 9 do 15 stopni.
Przecież napisałem - a ile się nie mylę, to temperatura laminatu płyty głownej... To samo - 10-15 st C, to temperatura niereala ... chyba, że kompa trzymałbyś w piwnicy.
W jakim programie wyświetla ci się ten Aux??, bo u mnie tego nie ma...
eee AUX to jest raczej temp. grafy. Ja na swoim Samsungo 120GB po całym dniu pracy mam max 25 st.C w obudowie mam jeden wentyl na tyle i plus do tego 120mm w zasilaczu
