Satyavan
Temperatura dysku
eee AUX to jest raczej temp. grafy. Ja na swoim Samsungo 120GB po całym dniu pracy mam max 25 st.C w obudowie mam jeden wentyl na tyle i plus do tego 120mm w zasilaczu
Ale jak już to otoczenia procesora graficznego...
Widzisz o to chodzi, że nie pamiętam tego - bo mam to co widać...
W starej wersji everesta pamiętam miałem to aux... w nowej oznaczony jest on inaczej - zamiast aux jest pokazana pełna nazwa czujnika, tylko że nie pamiętam jaką on przyjął nazwę...
hehe no o to chozdi ogólnie AUX w evereście to grafika. Bo porównywałem tempy z innymi programami i to jest to. nie moze byc nic innego ponieważ w everescie jest jeszcze temperatura proca i systemu -czyli płyty głownej.
Dodajmy w starym Evereście... a co do niego samego to masz odczyty z:
płyty główej (sys), cpu, gpu, otoczenia gpu i pwm (czyli układów zasilających cpu - mosfetów)
I w starym Everescie i nowym pokazuje mi osobno temperaturę procesora graficznego i AUX.
Czy mam sie obawiać tej temperatury :question:
Nie. Spokojnie :cool: temp od 35* do 45* jest całkiem normalna, więc nie musisz sie niczym przejmować. Idąc za przykładem innych możesz go jakos dodatkowo schłodzić. Jednak jestem ciekaw jak upakowałeś ten dysk w obudowie tzn. czy pod nim lub nad, jest jeszcze jakiś inny dodatkowy. Chodzi mi o to czy ma troche wolnej przestrzeni. Mój dysk trzymał się zawsze temperatur kolo 40-stki. Jednak moja obudowa do największych nie należy, a gdy podłączyłem dodatkowy to temp. sie trochę podniosła. Wtedy oba miały ponad 40* nawet do 45* i ciut więcej gdy pracowały 24h. Tak czy siak nie jest źle.
jeżeli aux jest temperaturą grafiki to miałem jedynego na świecie Gf2 z czujnikiem :E
Po przekroczeniu 55 st C możesz zacząć się martwić...
Nio po przekrozeniu 55 - to już i do emerytury niedaleko ;))).
a tak szczerze im niższa temperatura pracy dysku tym dłuższa i bardziej bezawaryjna jego praca :).
Dobrym rozwiązaniem jak sugerują Tobie koledzy jest dodatkowe chłodzenie
może jakiś wentyl 120 z czoła obudowy . . .
Tak masz rację, ale producenci dysków uważają właśnie temperaturę około 55 st. C za tempraturę graniczną dla ich produktów.
Nie no...moje samsungi pracuja od 4 lat na 44 stopni normalnie... 49 w stresie i jakos jest dobrze...a wd to krol temperatury - 30 * :)
