sZeNio
Spięcia w komputerze?
Mam podobny problem do tego: http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...&hl=problem+usb tylko, że u mnie problem nie występuje zawsze.
Jak tylko dotkne kablem USB do metalowej obudowy portu pojawiaja się bluescreen i reset (nie zdąze nawet wpiąc urządzenia w port). Chciałbym się dowiedzieć, czy przyczyną mogą być spięcia i czym mogą być spowodowane, a także jak problem wyelimnować?
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy używacie jakiś podkładek na sróbki między płytą główną, a obudową kompa???
Ja nigdy nie używałem, problem z USB mam dopiero od momentu posiadania nowych podzespołów na s.939 (sig).
Dzieje sie tak na kazdym porcie USB czy tylko na tych z przodu [ czasami sa z boku ] obudowy ??
ja zawsze używałem podkładek miedzy srubki a gwinty (czerwone papierowe kółeczke) i nie było nigdy problemów
Nie moge sprawdzić ponieważ problem nie występuje zawsze. Co prawda bluescreeny zauwazylem jak podłączałem na froncie.
Jesli problem dotyczył tylko USB na froncie to jak go rozwiązac?
Na starej platformie s. A porty działały bez problemu.
hmm...jezeli " sledzia " na froncie to odlacz go... swoja droga ciekawy ten problem z tym usb... coraz wiecej na forach tematow o tym... jakas plaga ? . Ja nigdy nie uzywalem podkladek pod srubki i jakos wszystko dziala :E
Komputer uziemiony?
hmmm a te usb na froncie jak sa podłączone do mobo? takimi gniazdkami pinowymi na samej płycie i kabelkiem?moze tam coś namieszałeś z podłączeniem?
USB było już razem z obudową, ale nie na śledziu. Są tam kabelki i aby to USB działało muszę każdy kabelek wpinać w odpowiednią "igiełkę" dużego wolnego port USB który jest dostępny na płycie.
Komputer uziemiony?
Napisz dokładnie o co chodzi.
Przykrec do obudowy (najlepiej przy tych srubkach gdzie obudowe przekrecasz) jakis kabelek miedziany a go do kaloryfera :) Aby prąd "splywal" :)
Rotfl jak ty to sobie wyobrarzasz ? 3-5 metrowy kabel przez caly pokuj, a do tego kaloryfer moze miec aluminiowy ;] . Elektryk sie znalazl.
Odświerzam temat. Mam aparat cyfrowy, którego co chwilę podłączam i już niebieskie ekrany i resety nie występują.
Jakiś czas temu kupilem słuchawki z mikrofonem, używam tylko mikrofonu bo nie mam dwóch zielonych gniazd, aby podłączyć jeszcze słuchawki. W związku z tym cały ten metalowy bolec od słuchawek leżał sobie gdzieś za obudową stykając się z nią, a dokładnie wpychał się końcówką pod obudowę. Juz to poprawiłem.
Pytanie: Czy te przebicia, bluescreeny, resety mogły być od tego?
