Zbynio
Za malo FPS w Colinie 3 ?
Zmierzylem "Frapsem v. 1.9 D" FPS w Colinie 3. Wyszlo 43 FPS w 1280x960 w full detalach przy FSAA x4, na najnowszych Catalystach 3.10.
Kumpel mowi, ze cos jest nie tak, ze powinno byc duzo wiecej, cos okolo 60 FPS. Sprzet to P4 2.6C + 1GB RAM + Radek 9800. Tez mysle ze 43 FPS to cos za malo...
Tzn. Twój kumpel ma taki konfig jak Ty czy sobie gdyba? Bo gdybać to sobie można...
Colin 3 jest dość wymagający i przy takich detalach ma prawo chodzić nie za szybko.
Kumpel nie ma takiego konfiga, ale zna sie lepiej niz ja. On po prostu wyrazil takie zdanie na ten temat. Oczywiscie, ze Colin 3 jest wymagajacy, ale na takim sprzecie chyba powinno byc lepiej nie ?
Tak jak mówię: strzelać w ciemno to sobie można. Duża rozdzielczość, FSAA, wymagająca gra... Ciesz się, że nie 20 FPS. :)
no rzeczywiście, masz problem :-/ ;)
nie przejmuj się fps dopuki gra ci niechaczy, a niech bedzie i z 30, byle chodzi płynnie :P
a do tematu, to wkońcu radeon non-pro + FSAA x4 i wydaje mi się że tak powino być, bez FSAA x4 napewno było by przeszło 60
43 to raczej wystarcza. Człowiek jako płynny odbiera obraz na poziomie 24-25 fps. Dla bezpieczeństwa przyjmuje się nawet 30fps do gier bo czasem mogą być chwilowe spadki. Czyli nie ma znaczenia czy jest ich 50 czy 250 bo i tak tego nie zauważysz. Jeżeli widzisz różnicę między np. 50 a 150 to "Welcome to planet Earth" bo Ty raczej autochtonem (tubylcem) nie jesteś :D.
BTW: Ile płacą za znalezienie Ufolódka na forum? :P
pozdr. ;)
No ja rozumiem, chcialem tylko sprawdzic jak sie rzeczy maja. Kupilem sprzet na wiele lat, wiec jak teraz mam tylko 43 fps w 1280x960 AA x4 w Colinie 3, to ile potem bede mial jak Doom 3 wyjdzie albo Half-Life 2 ??? 15 ? 20 klatek/s ? Nie chce tego, wiec na wszelki wypadek pytam Was co i jak.
I jeszcze jedno... Odpalilem 3D Marka 2001 SE tak jak sie zaladowal, bez zadnych zmian, czyli 1024x768, nic nie zmienialem w ustawieniach AA itp, czyli chyba uruchomil sie bez AA itp.
No i wyszlo mi 15419 pkt.
W 3D Marku 2003 wyszlo mi 3643 pkt, ale w 1280x1024, bez AA itp.
Moze byc ?
3DMarków 2001 masz tyle ile być powinno natomiast 2003 - no niewiem - myślałem że bedzie dużo więcej - ja na moim radeonie bez kręcenia mam 3800 a jak podniose zegary to nawet 4100. Twój wynik jest zdecydowanie za mały jak na taki sprzęt. Na Radziu 9800non-pro powinno być spokojnie powyżej 5000. Posprawdzaj ustawienia w sterownikach a najlepiej to ściągnij sobie Omegi.
Ale w 3DMarq 2003 mial rozdzielke 1280x1024 wiec wydaje mi sie ze wynik jest w sam raz.
na 2, 3 lata ;) po tym czasie każda nowa gra bedzie już niemiłosiernie haczyć :)
No wlasnie, zaraz zrobie test w 1024x768. Ile mniej wiecej powinno wyjsc ?
Dobra, ale jak prawidlowo skonfigurowac ustawienia w Omegach ?
[Edytowane: 8/1/2004 przez Zbynio]
Jak ściągniesz nowe Omegi to tylko sprawdz czy przez przypadek nie masz ustawionego FSAA. Wszystko powinno działać w jak najlepszym porządku. Przy 1024 powinieneś mieć ok 5000 pkt.
OK, dzieki za rade. Tymczasem puscilem 3D Mark 2003 na takich ustawieniach:
Resolution: 1024x768
Anti-Aliasing: None
Texture Filtering: Optimal
Max Anisotropy: 4
Vertex Shaders: Optimal
Fixed Framerate: Off
Wyszlo 4905 pkt. Catalyst 3.10, aktywna opcja 'uzyj ustawien zalecanych dla '.
Też miałem podobne wyniki, po podkręceniu w 3003 5800pkt, a w 2001 wynik praktycznie nie drgnął...
Zabawne jest, ze po podkreceniu CPU do 3215 MHz wynik w 3D Marku 2003 praktycznie sie nie zmienia :o
Dostaje rowno 4995 pkt w 1024x768 :mad2:
