piotr.krol
Radeon 9800PRO 128MB (256bit)
2003 mam 5465ptk a w 2005 mam 2611ptk, dobre??
W normie. Z odśmieconym systemem więcej powino być... chyba :E
Napisalem ze formata zrobilem.... czytać a nie zgadywać!!!!!!!!
Jeszcze jedno pytanko.... czy kiepski zasilacz przy tym obciązeniu może powodować czasami przycinania gry na ułamek sekundy?? co sie wiąże z niestabilnością kompa czy jak to tam jest??
jeśli chodzi o te krótkie freezy szczególnie w nfs:mw to raczej z tego co pamiętam wynikało to z konfliktów na lini płyta główna - ati (szczególnie via ale też nf2 i nf3) , wiele osób miało z tym problemy,zasilacza oczywiiscie bym tu z kręgu podejrzeń nie wykluczał bo to on też w twoim przypadku może być sprawcą , był nawet taki topic w grach ale rozwiązania nie pamiętam, użyj szukajki a znajdziesz
a mam http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...69&hl=przycinki
W autostarcie mam takie coś Ati2mdxx.exe - co to jest??, co jeszcze polecicie zrobić aby przyspieszyc tego Radeona??
AGP Read i Write na ON
Fast Write na ON
Na 9600pro jedna opcja w sterownikach była twarda i cały czas była na OFF tylko nie pamietam która, może tu też ją trzeba zOFFować??
w sterownikach przełączyłem na off
EDIT:
W cale nie pomogło... wyniki takie same, nie widac znaczącego wzrostu wydajności
no to teraz pora na o/c :D
Nie na tym zasilaczu...
Prawda to ze fast write na off??
Catalyst A.I. na enable czy disable?? i co to jest??
Jak rozpoznać czy 9800pro jest na pcb od xt??
9800pro:
9800XT:
Trochę inny rozkład kondensatorów na PCB...
Przepraszam. Troche zamotany byłem wczoraj.
Zaryzykowałem na tym zasilaczu i podkreciłem także grafike do wartości takich jak XT i niestety wystepuja malutkie artefakty - czy obciążony zasilacz i nie za dobre napięcia na nim moga powodować artefakty??
Dodam, że na grafice są radiatorki i AC Silencer rev.3 i chodzi on w trybie High :)
słabe napięcia mogą powodować arty-u mnie tak było.Mam 9800pro i na
syfnym tracerze 4life400 strach było podkręcać karte bo z 5v robiło sie
po chwili 4,7v a z 12v 12,7v(miernikem mierzone).Na fortronie 350w jest juz ok
napiecia sztywne nawet po ostrym oc.
Silencer nie jest dobrym chłodzeniem na radka,ugotuje Ci sie na nim.
Na własno recznie robionym chłodzeniu radek u mnie jest zimny(no moze ze
35st max na radiatorze po giercowaniu :D )
Nie wiem co jest... Most Wanted chodzi tak samo jak na 9600pro na tych samych ustawieniach :mad2:
Czy to przez ten zasilacz jest wszystko zamulone? bo napiecia sa niebardzo..
Raczej nie. To wina procka, ktorego role w gierkach wiele osob bagatelizuje...
to prawda i akurat w tym przypadku to procek ogranicza karta i stanowi tzw. bottleneck , u mnie na a64 , takiej samiej ilości pamięci i radku 9700pro wtedy gra śmigała bez najmniejszych zastrzeżeń , zmiana oczywiście zasilacza w twoim przypadku przydałaby sie o czym już pisałem zresztą nie tylko ja ale nie wniesie ona tutaj poprawy wydajnosći takiej jakbyś oczekiwał, gdyby to zasiłka była winna mialbyś albo resety albo wywalenie do windy itp.
Jako, że występowały artefakty przy podkrecaniu do wartości XT postanowiłem zdjąć AC Silencera i patrze, że grafa cienko została przesmarowana, wiec poprawiłem i teraz sie elegancko kręci i nie ma artefaktów...
Uwaga!!! mam R360!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zawsze po przesmarowaniu rdzenia trzeba radiator do niego przyłożyc
i po odbitym śladzie pasty na radiatorze mozna zauważyć czy jest wystarczajaca ilosc pasty,
tez mam r360 :cool: -co tu duzo mówic-odporne na wysoką temperature sa
bo jak kupiłem radzia to pierwsze co zrobiłem to...nie nie włożyłem go do kompa
tylko radiator zdjąłem :D i pod nim ładny rdzeń i pasta,a raczej żółte wyschniete
po jego bokach "coś",tylko po bokach bo na wierzchu rdzenia nic nie było :exclam:
(tzn żółte okruszki)ale jakoś nie wyzionął ducha u poprzedniego właściciela-choc pewnie nagrzewał mu sie do 100st.
no w sumei to w normie u siebie po OC mam okolo 6900 pkt. w 2003
hehe no no ciekawe... :) nie powiem ,nawet bardzo :E
a co do chlodzenia na 9800PRO to po raz kolejny polecam AC ATI Silencer 1rev.2 a nie VGA Silencer!!
Po ustawieniu sprawdzonych timmingów (z tweak.pl) karta kreci sie np. do 770Mhz (koles wycisnoł 800) na pamięciach tylko szkoda ze w Most Wanted tego nie można odczuć - ilość klatek ta sama co na default - ktoś mi powie dlaczego tak jest?
Ilość klatek wskazuje ATI Tray Tools
Jak już wyżej zostało napisane to wina słabego proca.
