piotr.krol
Radeon 9800PRO 128MB (256bit)
na nie podkręconym a xp 2000+ miałem ok. 5000 ptk w 3d marku 03 po podkreceniu proca do 2083mhz miałem 5480ptk a na sempku 3000+@2,5ghz mam 5800ptk bez podkrecania karty-po podkreceniu roznice sa jeszcze bardziej widoczne,proc szczegolnie w 3d marku 2k1 ma duze znaczenie na ilosc punktów,w 3d marku 2k3 juz nie ma tyle do powiedzenia co w poprzedniku a 3d mark 2k5 w zasadzie wogole nie zważa na proca-meczy sama karte
w 2001se bez zmian..., ale za to w 2003 z 5465ptk zrobiło sie 6012ptk :D, w 2005 z 2705 zrobiło sie 2888
To ten mój Duron @ 2.0GHz aż tak chamuje grafike?? :|
coś chamuje napewo bo mam taki wynik na 710 i 430 rdzeń
zrobił byś jeszcze testy na 3d05 - bo ten najmniej bierze proca
ja mam ~2900
ale powiem ci że jak grałem w NFS MW to również nie było rewelacyjnie
konrad9100 to może most wanted jest coś nie teges??
Teges, teges. Poprostu gierka ,jaki wiele innych, potrzebuje silnego procka. Najlepiej jakbys potestowal swoja karte z prockiem o wydajnosci athlona @2.4-2.5ghz. Wtedy wyszlo by na jaw, jaka "moc" posiada ten duron...
Chyba trzeba bedzie zrobic ołówek mod na moim Duronie... tzn odblokowć pamięć cache...., ma ktoś jakis dokładny rysunek jak to zrobić na zielonym Duronie??
jak to nie podziała to moge Ci mojego proca sprzedc :) bez problemu chodzi na 2400MHz .dalej go nie kręciłem bo nie czuje takiej potrzeby.
Ile MHz ma ten procek z standardzie i ile za niego chcesz??,
w standardzie chodzi na 2167MHz. Ma jeszcze gwarancje. Myśle ,że około 300. Jak coś więcej to pisz na gg 8682436.
to juz bardziej niż zakup tego procka za 300zł opłaca sie sprzedać durona i płytke asusa i kupić coś na s 754 z AGP , semp na s. 754 po oc bije pewnie i nawet tego Athlona 3000+
300zł za procka na starym SocketA?? sorry....
No pewnie... może nie s 745 ale 939, narazie nie planuje nic juz zmieniać, jak juz kupować to cos z nowszych technologi :), jedynie zasilacz jakiś 400W bo on sie napewno przyda do tej konfiguracji i na przyszlość bedzie :)
co do ceny to sobie zobaczcie jakie są na allegro ;):P
Wgrałem sterowniki do płyty głównej (VIA Hyperion) a tam był sterowni AGP...czy ten sterownik moze mieć coś wspólnego ze słabą wydajnością bo cos kiedyś była mowa, ze on spowalnia...
Nie możliwe zeby to było przez procesor... :/
proponuje pobawic sie timingami pamieci ( tych co siedza na plycie glownej) i je zaostrzyc maxymalnie jak sie da - to rowniez daje wydajnosc :)
jak mialem socket A to przykladowo miedzy kiepskimi a dobrymi timingami na tym samym taktowaniu proca byla roznica rzedu 1000pkt w 3dmarku2001
przede wszystkim CL,TRAS,TRP,TRCD i timing CPC 1/2T (cos takiego)
Jak zielony laminat, to trzeba skrobać laminat niestety żeby dostać się do pinów.
Potrzebuje zdjęcie zielonego Durona na którym jest pokazane dokładnie (z punktu do punktu) jak połączyć te L2, ma tkoś??
Format C: pomógł, wyniki w 3DMarkach podskoczyły :), ale nadal jade na 1.6GHz, jak przestawie na 2.0GHz to też potestuje... Most Wanted max detale i wylaczone wygladzanie na 1280x1024 ani nie mysli zeby sie zaciąć :)
Powiedz jak to mozliwe ja mam gf 6600 Gt 600/1150 proca sempron 2800+ socket A 2x512 kingstona wszytsko na max i musze grac 800x600 bo na 1024 srednia fps to juz tylko 15 wiec ciecie na maxa wiec jak mozliwe ze na tak duzej rozdzialce nie masz wogole zacinek??I tak wogole to ta gra ma silnik skopany z tego co wiem i na kazdym sprzecie przycina.
A może lepiej coś takiego:
http://znak.pl/index.php?cid=320&scid=2203...Sem3000+AM2+BOX
plus np
http://znak.pl/index.php?cid=327&scid=2202...s2GigGAM51GMS2G
Tylko co z grafiką :P
Dlatego, że twój 6600GT ma szyne pamięci 128bit a mój 9800Pro ma szyne pamięci 256bit...
Hmmmm to sie jednak pomyliłem :], liczy sie wydajność w grach a nie 3dmarkach :P
ok sprawdz sobie dalej wydajnosc w grach poza hl2 ten radeon dostaje po dupie o ile dobrze widze.Chyba ze sie myle:>?
To jak to jest z tym Fast Write - włączone czy wyłączone ma być??
Co do timmingów to mge tylko zmienić CL z 2.5 na 2.0 a pozostałe wartości obojętnie jak zmienie to zwiecha przy włączeniu pulpitu.... hmm kiedyś miałem Kingstony i chodziły na najniższych a te Geile coś nie bardzo chcą chasac na tej płycie...
PS: Po zmianie na CL 2.0 przybyło z 5 klatek :D
