sZeNio
Jak uziemić kompa?
Mam problem z USB (niezawsze, ale jednak). Otóż gdy próbuje coś podłączyć pod USB pojawia sie bluescreen i reset. Wystarczy, że dotkne kablem do metalowej obudowy portu. Wygląda mi to na jakieś spięcia. Inne porty (mysz, klawiatura, lan, LPT, dzwięk) działają poprawnie.
Bycmoze mój problem dotyczy uzmiemienia.
Między obudową, a mobo nie mam żadnych gumowych lub plastikowych podkładek, nigdy od kiedy mam komputer (różne były) nie miałem czegoś takiego.
Ktoś podpowiedział, żebym przyłożył JAKIŚ kabel do kaloryfera, ale to mnie zastanawia, ponieważ inni tak nie robią i im wszystko chodzi.
Problem ten zaobserwowałem na nowym mobo (sig), lecz niektórzy mają podobny problem na innych płytach, który występuje też nie od zawsze.
Jak sobie tu poradzić? Czekam na Wasze rady. Komp w sigu ;)
Ja mam inny problem, może również dotyczy uziemienia.
Otóż gdzy komputer jest włączony, wsytępuja w telewizji zakłócenia, tak, że sie nie da oglądać - wystepuje to tylko na TVP1, w każdym miejscu domu ...
Co z tym fantem zrobić?
sZeNio-masz gniazdko z uziemeniem?
karoryfer faktycznie uziemi kompa ale trzeba się zastanowć czemu się tak dzieje
może jeżeli to usb jest z przodu kompa to źle podłączyłeś przewody z płyty :question:
druga możlwość to że masz rozizolowany jakiś przwód i styka z obudową :question:
Prawdopodobnie masz fazę na bolcu uziemnienia.
ZDECYDOWANIE nie powinno podłączać sie uziemnienia do kaloryfera.
Najlepiej podłączyć wszystkie urządzenia wpółpracujące z komputerem(monitor, głośniki, drukarka itd) do jednego, poprawnie podłaczonego gniazdka przez przedłużacz i kilkoma gniazdkami(najlepiej z filtrem). Poprawnie wykonane gniazdko to : patrząc z przodu od strony wtyków z bolcem uziemniającym u góry - faza jest z lewej strony , a bolec podłaczony do neutralnego z prawej.
komp wytwarza zakłócenia(zasilacz , układy zasilające cpu , itd) , tvp1 u ciebie jest nadawany na tej częstotliwości na której występuje silna harmoniczna pochodzą od kompa , jeżeli masz otwartą bude , zamknięcie powinno spowodować zmniejszenie zakłóceń , najlepsze rozwiązanie to taki aby komp był jak najdalej telewizora
odnośnie usb , na obudowie kompa masz mase , a usb(zew strona) to też masa - jak może być reset jak wogóle w takim przypadku wogóle nie płynie prąd
Gość sq8shq
w gniazdku nie ma uziemienia - jest zerowanie, a to nie jest jedno i to samo.
spokojnie mozna sie uziemiac do kaloryfera, jest to banalne ale genialne w swej prostocie rozwiazanie = nie widze przeciwskazan odnosnie tego rozwiazania.
No jednak jak ktos lubi to kawal drutu i wiaderko i wlasny piorunochron gotowy :) a
Zerowanie w gniazdku nie chorni sprzetu w taki sam sposob jak uziemienia go - prawidlowo powinno sie miec zarowno zerowaine w gniazdku jak i sprzet uziemiony (wlasnie np. do kaloryfera) - bron Cie zerowac np. obudowe blaszaka do bolca w gniazdku
sideband : dobrze prawi, jakby nie pomoglo mozesz probowac ekranowac obudowe - chociaz mam watpliwosci co do tego pomyslu - mimo ze jest moj :) najlepiej wlasnie postaw maszyne daleko od tv, zmien kabel antenopwy na lepsiejszy (widzialem juz u wielu osob tak fatalne kable do tv ze to bajka - czasami zupelnie nie ekranowane...)
Komputer znajduje się 10 metrów od telewizora, na innym piętrze ... dalej już się nie da ;)
Tylko tam występuje opisany problem, gdyż na innym tv jest tuner cyfrowy i zakłócenia nie wystepują.
Fakt, obudowa jest cały czas otwarta - spróbuje jak będzie to wyglądało, gdy ją zamkne :)
Co do kabla, jest w 100% antenowy i dobrej jakości.
Dzięki Panowie za rady :)
Próbowałeś poszukać programu na innej częstotliwości?
Niestety mieszkam na takim zadupiu, gdzie TVP1 odbiera w miare dobrze, na jednej częstotliowści :kwasny:
Zrobiłem tak jak koledzy radzili - zamknąłem obudowe i zakłócenia się troche zmniejszyły :)
:hmm: nie chce mieć 90V~ na kaloryferze, sąsiedzi pewnie też.
tez tak miałem...najpierw od swicha... był za blizko obodowy mala "iskierka" i reset
potem usb podłaczam pyk reset ... na szczescie juz tak niemam :)
najgorzej jak mikrofalowka jest właczona (im wiekrza moc tym gorzej) wtedy monitor faluje w rogach mimo ze jest od niej odzielony paroma scianami i 5 m :)
Najlepiej uziemiać do piorunochronu. Pozdro.
co do tvp1 to też tak miałem ale pociągnięcie przewodu jak najdalej od PC i dobry kabel załatwił sparawe a Tv mam tylko 2m od pc
Najlepiej jest uziemiac do listwy z zastrzezeniem zeby ta listwa miala dalej uziemienie(czyli w gniazdku). Jesli nie jestes pewien to najlepiej uziemiac do np. kalryfera. Wbrew pozorom uziemianie do piorunochronu nie jest dobrym pomyslem b jak je...nie piorun w ten piorunochron to rzwdopodobnie kompa zamieciesz szufelka... :lol2:
Mój komputer chodzi bez uziemienia co prawda nie powinien ale w blokach mieszkalnych nie ma uziemienia z prawdziwego zdarzenia większość to po prostu bolec podłączony do kabla tzw. zerowego czyli przeciwnego do fazy przez co wychodzą różne cuda u mnie powodowało buczenie w głośnikach więc zmuszony byłem je odłączyć. Jak wiemy większość zasilaczy jest oparte o przetwornice które mogą emitować zakłócenia przez co zakłócają inne odbiorniki pracujące w domu eliminuje się je dławikami ale firmy produkujące zasilacze nie dbają o to zbytnio bynajmniej te tańsze rozwiązaniem jest kupienie specjalnej listwy zasilającej które częściowo lub całkowicie je eliminuje. Czasami aby pozbyć się problemów z resetem trzeba wymienić zasilacz ponieważ możliwe, że ma przebicie co może nawet doprowadzić do uszkodzenia komputera.
I co zrobiłes ze juz USB dobrze chodzi. Wszystko po kolei napisz.
Bardzo Cię proszę.
