Zbynio
Asus P4P800 i ustawienia pamieci
Mam mala gromadke ustawien w BIOSie Asusa P4P800 odnosnie pamieci:
1) DRAM CAS# Latency -> 2 clocks, 2.5 clocks lub 3.0 clocks
2) DRAM RAS# Precharge -> 4 lub 3 clocks
3) DRAM RAS# to CAS# Delay -> 4, 3 lub 2 clocks
4) DRAM Precharge Delay -> 8, 7, 6 lub 5 clocks
5) DRAM Burst Length -> 4 lub 8 clocks
Czy zasada 'im nizsza wartosc tym lepiej' odnosi sie do wszystkich ?
Pamieci to Kingston HX:
Memory Module 1 : Kingston 01132344 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Memory Module 3 : Kingston 01134744 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
BTW: Te numerki zaraz po 'Kingston'(tj. 01132344 i 01134744) sa rozne. Czyzby kosci nie byly identyczne ?
Rozumiem ze jak cos 'zawisnie' to mozna podbic nieco 'DDR Reference Voltage'? Obecnie mam napiecie ustawione na 'Auto', Sandra pokazuje:
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Oprocz tego moge dac recznie: 2.55V, 2.65V, 2.75V i 2.85V. Ile Waszym zdaniem wytrzymaja te Kingstony ? Maja radiatory, wiec pewnie cos to pomoze. Nie wiem tylko jakie jest ich nominalne/standardowe napiecie.
Jest jeszcze cos: przy FSB 200 programik CPU-Z pokazuje w zakladce 'Memory', ze Frequency=199.9 MHz. Czyli OK. Ale jak FSB podniose do 250, to pokazuje mniej, bo okolo 166 MHz. A nie powinien przypadkiem pokazywac tyle co FSB ? Czyzby CL przestawilo sie samo z 2.5 do 2 ? (w BIOSie opcja 'DRAM Frequency' ustawiona jest na [Auto])
Mam takie pamieci:
