Zbynio
Krecenie P4 2.6C
Mam P4 2.6C na Asusie P4P800. Czy to prawda ze ta plyta zaniza temperature CPU o kilkanascie stopni ? Dziwne, ze zarowno przy FSB 200 (2.6 GHz) jak i przy FSB 250 (3.25 GHz) w stresie Asus PC-Probe NIGDY nie pokazuje wiecej niz 47 stopni C. Cooler jest boxowy. Taka sama temperatura mimo taktowania zwiekszonego az o 625 MHz ! Nie chce mi sie wierzyc, zeby nie przybylo chocby tych 5-10 stopni C. Cos tu nie gra, zupelnie jakby czujnik temperatury dochodzil do jakiejs granicznej wartosci ? Co moze byc zwalone ?
tez mam 2.6C tylko na abicie i na pewno temperatura musi byc wyzsza. Podnosisz napiecie krecac na 3.25?
Z tym napieciem to jest cala historia. Zalozmy, ze ustawie recznie na 1.525V, a potem i tak Asus PC Probe wyswietla np. 1.568V albo nawet 1.60V. Tak samo jest na ustawieniu [Auto], Volty skacza sobie jak chca.
BTW: Ile Voltow wytrzyma P4 2.6C zeby nie poszedl z dymem ?
[Edytowane: 10/1/2004 przez Zbynio]
Sprawdź, czy twój zasilacz nie jest przypadkiem w agonii, skoro tak ci V skaczą
Moj zasilacz to Chieftec 420W i raczej nie jest w agonii, z tego co wiem...
Jeśli chodzi o wskazania vcore w PC Probe to się wogóle nie martw. Ja mam dokładnie to samo na swoim Asusie. Było tak jak miałem zwykły zasilacz 300 W, jest to samo jak kupiłem Chiefteca. PC Probe coś przekłamuje vcore, ponieważ na Chieftecu napięcia 3.3 5 12 są o niebo lepsze niż na starym zasilaczu, a vcore skacze jak skakało (a komp i tak stabilny jak skała). Co ciekawe BIOS pokazuje prawidłową wartość vcore i nie ma skoków, więc to na pewno przekłamania PC Probe. Ustawiam 1.525v a PC Probe pokazuje 1.568v Czyli masz identyczną sytuację.
[Edytowane: 11/1/2004 przez Thoom]
Co do temperatury to napewno coś Ci źle pokazjue- u mnie na 3,2GHz dochodzi czasami do 60 stopni, na 2,6 ledwo przekracza 53-54 (przy długim rendreringu w 3dsMax).
Co do napięcia, chętnie też bym się dowiedział ile moża dać MAX.
W stresie nigdy nie przekracza 47 stopni C, niezaleznie czy jest 2.6 GHz czy 3.3 GHz. Co moze byc walniete ? Mam oddac plyte do reklamacji ?
Sprawdź MBM5 (MotherBoard Monitor). U mnie pokazuje prawidłowe temperatury.
Adresu nie pamiętam.
A, Jaki masz Ram? Bo ja na moich HyperX 400 cl2 nie mogę przekroczyć 500Mhz za cholerę. (Ale i kości były tanie - 220zl za 256MB)
Moje pamieci to HyperX 400 2.5-4-4-8CL 1CMD (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz).
Chlodzenie calkowicie standardowe.
Mam jeszcze kilka pytan do znawcow tematu:
1) Stress'uje kompa w ten sposob, ze wlaczam 'Total Test 1.0' (generuje fraktale), do tego rownoczesnie kodowanie DivX + dodatkowo normalna praca w tle, czyli sluchanie MP3, Word i AutoCAD. Moze byc ?
2) Ustawilem FSB na 230 i pamieci na sztywno na 400, zeby bylo synchronicznie. W ten sposob pamieci robia jako DDR 460, nie wiem czy to dobry wynik jak na Hyper X'y 400-setki, ale nic za darmo, bo musialem podniesc ich napiecie az do 2.85V. Mam nadzieje ze im to nie zaszkodzi. Wiem, ze maja radiatory, ale jakies takie plaskie 'niezebrowane'. Moze nalozyc w to miejsce cos innego tylko co ?
3) W rezultacie System Bus = 920 MHz, a taktowanie CPU = 2.99 GHz. Napiecie CPU = 1.550V i wszystko super stabilne z temperatura CPU 50-51 stopni C, testy 'Arithmetic Benchmark' i 'Multimedia Benchmark' w Sandrze 2004 przechodzi bez problemu. Klopoty zaczynaja sie po zapuszczeniu 3D Marka 2003. Jak CPU ma te 50-51 stopni C, to wywala sie juz na drugim tescie. Jak jest calkiem zimny, to poczatkowe testy przechodzi gladko, dopiero w 'CPU Test' pojawiaja sie smieci, a chwile potem zwis albo wyskok z powrotem do Windy. Nie pomaga zwiekszanie Vcore, te smieci w 'CPU Test' sa zawsze. Gdzies czytalem, ze Asus P4P800 nie reaguje na zwiekszenie Vcore powyzej 1.550V i ze to przeszkadza w podkrecaniu. Czy to prawda ?
4) Komp wstaje przy FSB = 235, ale Winda od razu na dzien dobry wywala BSOD'a. Byc moze CPU by poszedl dalej, gdyby dac mu wyzsze napiecie. Czyzby waskim gardlem byly jednak pamieci ?
5) Inny przyklad: Ustawilem FSB na 250 i pamieci na 320, czyli asynchronicznie w stosunku 5:4. W rezultacie System Bus = 1000 MHz, pamieci pokazaly sie jako DDR 400, a CPU 3.25 GHz na 1.550V. Ale znow wystepuje znany motyw w 3D Marku 2003: w 'CPU Test' nie ma juz wprawdzie smieci na ekranie, ale w trakcie jego wykonywanie komp zalicza zwis. Nie ma sensu zwiekszac napiecia pamieci, bo na 400 to one chodza standardowo (i tak zreszta nic to nie daje bo probowalem), przyczyna jest chyba CPU. Wydaje sie, ze powinien pojsc na FSB wyzszym od 250, oczywiscie po jakims tam podbiciu Vcore. I znowu nic, bo Vcore wieksze niz 1.550V zupelnie nic nie zmienia. Co to jest z tym Asusem ze Vcore 1.550V stanowi jakby taka 'granice' ? Po co w takim razie wyzsze napiecia do wyboru w BIOSie ?
6) Zastanawiam sie nad lepszym chlodzeniem, ale nie wiem czy da sie cos jeszcze z tego sprzetu wycisnac - nie chce wyrzucac kasy w bloto, chcialbym miec jakas gwarancje - moj CPU jest z serii SL6WS, Family F, Model 2, Stepping 9, Revision D1. Na pewno dobry bylby Zalman CNPS7000A-AlCu (177 PLN w Komputroniku) albo Zalman CNPS7000A-Cu (228 PLN). Tylko czy warto doplacac az tyle do czystej miedzi ? Poza tym jest to kawal metalu, jak bedzie z mocowaniem ? A glosnosc - czy wieksza do boxowego P4 ? No i musi miec calkowicie automatyczna regulacje obrotow. Do tego przydalaby sie tez jakas porzadna pasta.
7) Gdzie w Wawie mozna kupic te Zalmany, heat-pipe'y itp. (oprocz gieldy przy Stodole na ul. Batorego) ?
[Edytowane: 14/1/2004 przez Zbynio]
Odnosnie punktu 3 - mam taki sam problem jak ty na Abicie AI7. Tez smieci w CPU Test 3dmark03. Nie jest to problem pamieci ( ja mam GEIL433 ) ani temperatury ( przynajmniej tak mi sie wydaje ). U mnie niezaleznie czy ten test zaczynalem na zimnym czy cieplym sprzecie i tak smieci pojawialy sie dopiero w CPU Test. Szukam odpowiedzi co to jest od 2 tygodni na forach w Polsce i zagranica i NIC!!!
Sprobuj tez najnowszego Aquamark03 pod ktorym na moim podkreconym do 3.0 procu widze takie same efekty jak pod CPU Test w 3dmark03.
Z moich prob wynika tez ze problemy ktore mamy nie sa wina takze zasilacza ( ja mam chiefteca 420W ). Jesli to nie pamiec, ani zasilacz a takze nie plyta ( wykluczam plyte bo mamy takie same objawy na asusie i abicie) to moze byc proc lub karta graficzna ktora w jakis sposob nie wytrzymuje podkrecenia calego systemu.Ja zablokowalem wspolczynnik AGP/PCI na 66/33 ( fixed at 66/33) wiec szyna AGP na 100% sie nie podkreca wraz ze wzrostem FSB.Podbicie napiecia na AGP nic nie daje wiem moje przypuszczenie dotyczace karty graficznej jest malo prawdopodobne lecz mozliwe gdyz nie probowalem z inna karta ( na zagranicznym forum dyskusyjnym wiekszosc twierdzila ze to musim byc problem z grafika).Podaj mi jaka ty masz karte graficzna? Z tej analizy wynika ze pozostaje nam PROC - lecz jest to dla mnie niezrozumiale jaka zaleznosc jest miedzy procem a bledami w grafice?
PS Jakie napiecie maksymalnie ustawiales dla CPU? Z moich doswiadczen wynika ze napiecie ma znaczenie i komp jest stabilny z napieciem 1.625 ale smieci w 3dmark i aquamark nadal wystepuja.
...bylbym zapomnial - z temperatura jest wszystko ok. Do poziomu przynajmniej 60C nic nie powinno sie zlego dziac, U mnie jest to maks 55C i problem jest a slyszalem ze ludzie maja 2.6C podkrecone do 3.2 przy 60C lub nawet wiecej i nic - wszystko pieknie dziala.
Nie ma sensu wiec wydawac kasy na coolery.
Tez zablokowalem AGP/PCI na 66/33 i nic to nie dalo. Mam Herculesa 9800 non-pro, nie wiem czy to jego wina z tymi scmieciami.
Jak masz radeona no to ja sprobuje co bedzie na nvidii. Gdybys mial jakiegos FX to problem bylby z glowy i pozostalby tylko jeden winny - proc. W weekend postaram sie wlozyc jakiegos GEFORCE i powiem co sie dzialo.
Mam do Was pytanie.
Mam p4 2,4 HT FSB800 , abit is7-m, zalmana 7000cu,
pamieci 400 Mhz (niestety elixiry tylko) raddeon 8500 herculesa
Gdy puszczam proc na 250 Mhz czyli 3,0 Ghz komputer nie wstaje,
nie wchodzi nawt do biosa - czarny ekran.
Wchodzi pozniej do biosa jak postoi z 15 min i ostygnie.
Blokuje pci/agp i ustawiam asynchro 5:4 wiec pamieci pracuja na 400.
Czy to oznacza ze procek tyle nie pojdzie czy cos gdzies przeoczylem.
(czytalem w wielu miejscach, ze ten proc powinien 3,0 bez problemu pojsc)
Tylko pamietaj nie podnos wiecej niz do 1.65v. Podnos malymi krokami - zacznij od 1.55 pozniej 1.575, 1.6 i sprawdzaj zawsze temperature. Po podniesieniu napiecia temperatura proca rosnie bardzo szybko.
I jak probowales z tym GeForcem ?
Niestety jeszcze nie. Nie mialem skad wziac w ten weekend ale na pewno uda mi sie sprobowac jutro badz pojutrze.
tak więc Pyro - to do Ciebie
nie musisz wcale podnosić napięcia na procu, po prostu w BIOS-ie w zakładce pamięci daj wartości na 333 i timingi ustawiane automatycznie przez SPD! po takim zabiegu proc spokojnie pójdzie na 3ghz, jak chcesz więcej to pamięci na 266 i proc znów w górę, a napięcie zmieniaj dopiero w ostateczności.
[Edytowane: 19/1/2004 przez Celek]
Kiedy ustawiam 3,0 Ghz czyli 250Mhz
ustawiam dzielnik proca do pamiecia na 5:4 - pamieci chodza na 200Mhz (400)
moge jeszcze ustawic dzielnik na 3:2 - wtedy pamieci beda pracowac na 166Mhz (333)
Czy to o to chodzi?
Tylko dlaczego mam zmniejszac dzielnik skoro to sa pamiecia 400 i tyle powinny wytrzymac.
Ale czemu nie, spobuje czy tak pojdzie.
Przy okazji: Co znaczy w biosie u abita cos takiego:
NB strap CPU as:
zrozum jedno :
jezeli kręcisz proca to także kręcisz pamięci!
wezmy na przykład fbs 250 tak jak ustawiasz to pamięci też idą na 250 czyli efektownie 500mhz!!! z 400 ( nie wiem jakie byś musiał miec pamieci żeby to wytrzymały)
a co do opcji w BIOS-ie to nie wiem bo mam plyte solteka :-) nie znam sie za bardzo na abitach.
dobrze myślisz z tym 3:2 zrób tak a napewno pójdzie.
