Felson
kaseta a wolnobieg
Hej
Jestem na kupnie używanego rowerka i chciałbym jakoś sprawdzić czy posiada on kasetę czy wolnobieg (jest 7 zębatek). Czy da się to rozróżnić na oko, gdy rower jest zmontowany a cały napęd dość brudny?
Z góry dzięki za pomoc.
Hej
policz ile ma ząbków najmniejsza zębatka wolnobiegi najczęściej mają powyżej 13
ps. ale to nie jest 100% metoda, pojawiają się też wolnobiegi 11 zębów
O ile się orientuję to kaseta jest dokręcana dodatkową nakrętką znajdującą się między najmniejszą zębatką a widelcem. Wolnobieg chyba takowej nie posiada.
Czy dobrze kombinuję, że obecność takiej nakrętki daje pewność, że to kaseta?
Tak wygląda kaseta:
Tak wygląda wolnobieg:
Ogólnie rzecz biorąc kaseta obraca się na czymś co jest na kole a wolnobieg ma w sobie mechanizm który sie obraca w tył ;)
Witam;)
Postanowię reaktywować temacik, bo nie chcę zakładać nowego i zaśmiecać forum.;)
Chcę jedynie wiedzieć, czy tylne zębatki w moim rowerze to wolnobieg, czy kaseta.
Zdjęcia: http://img707.imageshack.us/g/dscn0467t.jpg/
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź:)
Wolnobieg bo widać przecież, że "bębenek" masz w środku.
Zobacz na piastę - jak nie ma bębenka takiego jak na fotce
to masz 100% pewności
A tak wygląda piasta pod wolnobieg
ma gwint zamiast bębenka
No dobrze, dziękuję za informację.:)
A jak zatem zdjąć taki wolnobieg? Odkręcając w lewo najmniejszy bieg i trzymając największy, żeby się nie kręcił, czy to się tyczy kasety?
Potrzeba odpowiedniego klucza: http://www.google.pl/images?hl=pl&q=kl...sa=N&tab=wi
Musi wejść w te głębsze rowki i wtedy dużym kluczem odkręcasz przeciwnie do pedałowania.
To co mówisz dotyczy kasety, ewentualnie jakbyś chciał zdjąć same koronki.
benek
Czemu dałeś zdjęcie piasty do OK? ;)
benek
ad 1 - teoretycznie wystarczy imadło, francuz itp - jest kilka tutków trzeba wpisać remove freewheel lub replace freewheel
ad 2 - a bo akurat taką znalazłem (dla zobrazowania braku bębenka jest w sam raz) :P , wszystkie typowe wolnobiegowe nie chciały działać jako fotki ale dobra jak tak bardzo chcesz :) to fotka ze strony Sheldona Browna
Bez jaj. Imadło... Może jeszcze klucz udarowy?
Wsadzasz klucz, nasadzasz 24oczkową i z kopa. Lżej nie pójdzie bo się dokręca przy pedałowaniu, potrzebna jest kolarska noga ;) .
I rurka, po której został mały ślad w podłodze :E A innym razem przy okazji wymieniania pękniętej szprychy poszły dwie kolejne jak odkręcałem.
Kaseta pod tym względem wygodniejsza.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
