T_G
nietypowy problem z lanem
chgw, jakie sa standardy dla kabli ???? btw jeden ma 15 metrow a drugi 5, chyba ze w tym najslabszym kompie sieciowka 3 coma nie wyrabia albo chipset via nie daje rady, hmmm moze linucha posatwic i sprawdzic, duzo mniej obciaza sprzet,
Uklad koncowke jest wazny... jesli robiles sam i zrobiles pokolei kolorami , a nie wedlug standartu to to moze byc przcyzna zniaku transmisji
bialo pom
pom
bialo ziel
bialo nieb
nieb
ziel
bialo braz
braz
jak przyszy na koncowke dzyndzlem do dolu....
bialo pom
pom
bialo ziel
bialo nieb
nieb
ziel
bialo braz
braz
To jest w przyklejonym wątku u góry, nawet ładniej pokazane, bo z obrazkami.
Co do dysków - to raczej neibardzo. Żaden program tego nie pokaże. Sugerowałbym podłączyc na chwilę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ja wiem ze tam to jest :)
ale pytam sie tak sa kable zrobione..
bo pare razy widzialem zaniki transferu w momentach kiedy ktos zobil koncowki kolejno kolorami przy probie wyslania czegosc wiekszego lub przy dluzzyszm uzwyaniu
podlaczylem kable gotowe , kupione w hurtowni, wlasnie zeby nie bylo takiej mozliwosci
Jak nie są sparowane, to rzeczywiście dzieą się różne rzeczy.
mi najbardziej prawdopodobne wydaja sie teraz dyski - wczystko lezy po stronie kontrolek.
Pozdrawiam.
jest w tym najstarszym kompie na plycie drugi kontroler ata 100, przepne kabel i sprawdze czy cos sie zmieni w transferach, czy to odmuli i zobaczymy, ale to nikla nadzieja
zrobilem ten numer ze zmiana kontrolera, dyski przyspieszyly o 70% ale na lan to nie wplynnelo, wymienilem kable na 10 metrowe, nieskrosowane i wylacylem wszedzie gdzie sie dalo firewall windowsowy ( nawet w preferencjach samej karty sieciowej na koniec sie wciska ) , efekt taki ze miedzy dwoma kompami calkiem nizle idzie a w trzecim awaria, tak namieszalem z ustawiniem sieciowki ze albo mi pisze ze kabel nie podlaczony, a jak wykryje kabel to nie mozna polaczenia skonfigurowac, jak nie urok to sraczka
spotkalem sie juz z czyms takim przy takich kartach co to maja 100-tki opcji, chyba tylko starych realtekow i 3comow to nie dotyczy bo je sie wpina i wszystko chodzi od reki
a ta karta to 100-tka z chipsetu nvidii, moze jakies wskazowki co jej wlaczyc a co wylaczyc ???
A właśnie. Co do 3Com-ów - miałem taki problem, że mi sieć bardzo wolno chodziła i to był problem tego 3Coma, po wymianie było ok (przypomniałeś mi). Ostatnio na forum też ktoś miał takie problemy. Jak pwiedział, że ma 3Com-a, to odpisałem aby wymienił - pomogło.
Niestety nie mam karty opartej na chipie Nvidii, więc ciężko mi co doradzić. Jeśli masz ją w PCI, to przełóż w inny PCI - dla systemu będzie jak inna karta (bez zmienionych ustawień), albo poprostu usuń ją w menedżerze urządzeń i na nowo zainstaluj.
Pozdrawiam.
najsmieszniejsze ze ten 3comm najlepiej zadzialal z wielu kart 100mbit, co polecasz btw, zeby malo procesor obciazalo i radzilo sobie z dzielonymi przerwaniami
ta karta chipsetowa jest na pokladzie, jak ja odinstaluje i zainstaluje to pisze ze kabla nie widzi, najsmieszniejsze jest to ze tam jest druga karta gigabitowa na pokladzie i tak samo sie zachowuje, zanim zaczalem rzezbic chociaz troche dzialalo hehehe
Z samymi sprzętowymi sprawami nie mam aż tak dużego doświadczenia, więc ciężko mi coś doradzić. Nowe 3Com-y powinny sobie spokojnie radzić z tym.
Spróbuj w tym przypadku zmienić kabel na inny (skoro na obu kartach jest tak samo). Jedna z nich top 100MBit a druga Gigabit? nieco dziwne, że nei obie takei same. Spóbuj z poziomu menedżera urządzeń przestawić (wymusić) 100Mbit/s a jeśli to nei pomoże, to 10Mbit/s w pełnym duplexie.
Pozdrawiam.
a no wlasnie, 10 megabitow w duplexie pelnym a 100tki w half powinny byc czy tez w pelnym ????
plyta ma taki bajer ze ma dwie sieciowki na pokladzie, a czemu jedna setka a druga gigabitowa to nie wiem, 100-tka ma duzo wiecej ustawien jak sie grzebie w driverze , az do przesady
O kurcze, chyba mój błąd, bo zapomniałem, że masz hub-a.
Jak hub - półduplex
Jak switch - fullduplex.
Jeśli amsz huba i na auto, to sam sie ustawi w półduplex.
Pozdrawiam.
wygrzebalem go zza biurka, to switch a przynajmniej tak ma napisane na obudowie
ustawic z kompa do switcha full duplex i ze switcha na pozostale kompy tez full duplex ??? czy auto na przyklad ???? nie wiem tylko czy wlasnie na auto nie wypisuje ze kabel jest nie podlaczony
Wiec ustaw na sztywno fullduplex.
Spróbuj na 100Mbit/s. Jak nic to nie da to spróbuj na 10Mbit/s
Pozdrawiam.
ustawilem wszystko na sztywno na 100 megabitow a pozostale ustawienia na default bo diabli wiedza od czego one sa, w kazdej karcie inne
zaczelo chodzic ale sie okazalo ze jeden kabel jeszcze musialem wymienic i to akurat niby ten nowy i taki przyzwoity, wszystko chodzi, transfer kolo 12 mega na sekunde, czasami tylko konta steamowe wlaczaja firewall na komputerze podlaczonynym do netu a ten wszystko blokuje, najsmieszniejsze ze steam ma wszedzie zezwolenie na kazdym kompie a i tak od czasu do czasu kwasi i niestety zeby pograc musza byc wszedzie wylaczone firewalle, ale z tym juz da sie zyc, wazne ze po lanie pliki sie przesylaja duze i nic sie nie sypie, poki co....... przeciez to windows
aaaa ale z tych ciekawszych jak odpalam Knoppixa z plyty na ktorymkolwiek z kompow, to dziala siec i udostepnianie netu bez zadnych kombinacji
No to super, że działa
Nie wiem czy zauwazyłeś, ale od początku stawiałem też na kable.
A co do linuxa to nie wiem. :)
Pozdrawiam.
no spoko, tylko ze kable wymienilem na nowe i sie okazuje ze z tych nowych jeden poszedl w 3piz... na szczescie wzialem na zapas bo czasami kumple z laptopami wpadaja pogiercowac
Albo się złamał, albo masz gryzonia w domu :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ty stawiales na kable ?? :) ja to zasugerowalem w 1 moim poscie
no ale to nie tylko kable, trzeba bylo wszedzie recznie full duplex ustawic i w preferencjach karty sieciowej i samego polaczenia sieciowego jeszcze firewall wylaczyc i taki kocopal jak turn off the device for power saving, kabel przy okazji jeden wyszedl ze jest jakis lewy
O kablach pisałem już w poście #12, Twój jest niżej. Poza tym ja pisałem o sobie nie o Tobie. :)
Pozdrawiam.
