kostek13_88
[C]Snake...
potrzebuję kodu gry snake w czystym c, najlepiej bez struktur... wężyk nie musi wię wydłużać może mieć stałądługość np. 5, musi być uwzględnione to żeby się nie dotknął... najlepiej pod kompilator borlandc 3.1... nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać :/ proszę więc Was o pomoc...
Tworzysz tablicę o rozmiarze odpowiadającym rozmiarom planszy, dodatkowo pamiętasz położenie końca, początku i kierunek ruchu.
W tablicy np. 0 to puste pola 1 to wąż itd.
Jak początek będzie chciał wejść na pole z wartością 1 to masz kolizję.
Być może da się to uprościć - nie zastanawiałem się dokładnie nad problemem.
Plansza gry - to tablica, dwuwymiarowa. Wartości w tablicy to głowa węża, elementy jego ciała, "bonusy".
Wąż ma jakąś prędkość poziomą, np vx, oraz pionową, np. vy. Przyjmują one wartości -1, 0, 1 - zmieniają sie w zależności od wciśniętego klawisza strzałki. wszystko działa w pętli, każdy obieg pętli to zmiana indeksów tablicy zgodnie z watrościami vx i vy.\
No i oczywiście to wszystko trzeba wyświetlić :E
no właśnie:/ jeszcze trzeba napisać to przesuwanie w boki żeby reszta węża przed zakrętem szedł dlaej prosto i diopiero wtedy skręcił :/
Kiedyś zrobiłem programik gdzie 2 kreski latały po ekranie. Na początku były jasne i stopniowo ciemniały na końcach.
Zrobiłem to tak, że początek miał np. wartość 10 i tylko to dopisywałem w tablicy. Za każdym obejsciem pętli, sprawdzałem wartości w tablicy i gdzie było coś większego od 0 to zmniejszałem wartość, aż doszło do 0 i się nic nie wyswietlało.
Możesz dla węża zarezerwować np. wartości od 1 do 1000 (nie wiem jak dużą planszę masz), a inne na ściany, bonusy.
Jak coś zjesz to zwiększasz wartość jaką dopisujesz na początku, dopisujesz ją i nie zmniejszasz wartości w tym obejsciu pętli.
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem.
Pobaw się trochę w 13h/bgi a rozwiązanie samo przyjdzie do głowy ;) Oczywiscie bedziesz mial wieksza satysfakcje ze sam przez to przebrnales, a nie ktos podal ci na tacy gotowe rozwiazanie ;)
ale ja to musze zrobić w zwykłej konsoli :P
Yyyy ok, to podejdz do tego tak masz 80 kolumn i 25 wierszy (chyba).
Wspolrzedne lewego gornego rogu to 0,0, albo 1,1, ale to jest mniej wazne.
Ogolnie to ma byc tak w glownej petli:
1)Sprawdzasz czy wcisnieto jakies klawisze jezeli tak to modyfikujesz costam
jezeli nie to nic
2)Odswiezasz ekran ze zmodyfikowanymi lub nie danymi (czyscisz+rysujesz jeszcze raz od nowa wszystko).
Inni juz ci podali wiecej szczegolow.
Nie pisalem nigdy weza, ale w sumie z kazda klatka musisz go przesuwac o 1 znak w ktoras ze stron. Ja zrobil bym tak ze mialbym plansze jakas jako tablice 2 wymiarowa, jezeli waz moze sie poruszac to sa w niej 0 na brzegach sa 1 i teraz sprawdzasz wspolrzedne glowy czy jest na 0 jezeli na 0 to przesuwasz dalej jezeli na 1 to game over, jezeli skrecasz weza to po prostu zabierasz jeden kawalek z konca i rysujesz w pozycji poziomej jezeli byl pionowy + kierunek.
ew. malujesz glowe snejka, oraz w miejscu gdzie byl ogon wstawiasz spacje, dwa punkty zamiast 80x25
poza tym trzeba uwazac na punkt 80,25 ; niektore rozwiazania (mimo, ze powinny wstawic pojedynczy znak) powoduja, ze zawartosc ekranu przesuwa sie o jedna linie (scroll)
I pomyśl nad opóźnieniem innym niż sleep();
Nie musi robic planszy na caly ekran ;)
naucz sie chociaz struktur - bedzie Ci latwiej zapanowac za kazdym "modulem" Twojego snejka ;) To nie musi byc trudne - wystarcza na poczatek dwie zmienne, np. vx, vy...
Dorzuce swoje 3 grosze.
Kiedys wpadlem na pomysl, aby punkty bedace bonusami, bombami i cialem weza trzymac na trzech listach.
Ulatwia to pisanie programu i przyspiesza jego dzialanie poniewaz jesli segmety weza sa zapisane na liscie to:
-mamy szybki dostemp do pierwszego elementu (glowy)
-mamy szybki dostep do ostatniego elementu (ogona)
Czyli mamy szybki dostep do elementow ktorymi czesto manipulujemy ...
:thumbup: Ale nie trzeba moim zdaniem az listy, wystarczy tablica, latwo policzyc maksymalna dlugosc weza, i mozna potem tylko jakos sprytnie manipulowac indeksami.
Zgadzam sie. List nie trzeba urzywac. Ale moga one ulatwic wykonywanie niektorych zadan. Kiedys pisalem troche bardziej rozbudowanego "Snajka" (c++, Winapi) i doszedlem do wniosku, ze np do wykonania zadania:
"Co 10 sekund zmieniamy polozenie 25% bomb, zaczynajac od tych ktore przez najdluzszy czas nie byly przemieszczane"
Najlepiej jest wykorzystac listy...
Ale aby sie dowiedziec czy przed wezem znajduje sie jedzenie/bomba korzystam z tablicy - wystarczy sprawdzic co jest zapisane pod odpowiednim indeksem.
Pozdrawiam
Trzeba po prostu wiedziec kiedy bardziej oplaca sie uzyc listy a kiedy bardziej tablicy, a kiedy jeszcze czegos innego.
jak nie lubisz struktur, to albo naucz sie porzadnie z nich korzystac-zobaczysz co dzieki temu zyskujesz- albo sobie odpusc programowanie. Taka moja rada...
no niech Ci będzie ale i tak wolę napisać listę sąsiedztwa na 3 tablicach niż na wskaźnikach i strukturach... mieliśmy w szkole na infę zrobić bibliotekę w werski relacyjnej.... tam tylko struktury wchodzą w grę...
mój kolega napisał kiedyś snake'a w pascalu dla innego kolegi... przetłumaczyłby mi to ktoś na c i przy okazji powyrzucał zbędne shity typu autor, poziom trudności... to ma być najprostszy snake... na pascalu się wogóle nie znam........
http://m.boo.pl/download/pliki/11/jacek3.pas
A po co to potrzebujesz?
Ja kiedyś napisałem snake w c, jak byś jeszcze potrzebował to odezwij się na gg
