symonides
Bezpieczna temp procka
Ciekawi mnie do jakiej temp mozna "bezpiecznie" nagrzac procesor bez wpywu na jego funkcjonowanie, czy owa temp zalezy od modelu i moze procesu technologicznego?
Jaka jest gorna granica po ktorej przekroczeniu mozemy mowic o spaleniu procka?
A moze znacie jaks stronke gdzie owa specyfikacja jest podana?
Z gory dzieki za wszelkie sugestie :)))
A mnie wlasnie AMD bardzo intereseuje.....moze znacie podobne linki dla prockow AMD ??
dopuszczalna tzn maksymalna temperatura procka amd wedlug owej firmy to 90(stopni) dla prawidlowego dzialania 70 to max...
raczej ..obniz tą wartość o 10 a najlepiej o 20 ;)
max na athloonie to chyba ~~50 ;))
70 ..to raczej bym nie ryzykował ....
na każdym procku w oznaczeniach jest umieszczona informacja o temp. maksymalnej, ale ogólnie dla AMD jesto rzeczywiście ok. 70 no ale chyba nikt nie chciałby mieć tyle, więc pozostańmy lepiej przy tych 50 i niżej :)
u mnie 55 to norma (boje sie co latem będzie)... a miałem kiedyś p3 866 które przez pare godzin pracowało tylko z samym radiatorem i miało temp około 86 stopni
U mnie, na Athlon 850 juz od dwoch latek jest ~ 60 stopni i nic sie wielkiego nie dzieje...
Teraz mam dokladnie 57.1 st. Gorzej jest latem - jak sa upaly to kaszana - temperaturka skacze do 65 st. :( i zaczyna sie robic niebezpiecznie
hehehe a u mnie na P II 350MHz jest stale hi hi 32 stopnie i chcialbym sprawdzic czy moze i bez wiatraka on pociagnie, bo na wyzej wspomnianej stronce intela znalazlem info ze te procki (podobne do mojego wspanialego antyka) maja "maximum junction temp" okolo 75-80 deg C, wiec moze sie da...
50 stopni to spoko temp przy 70 amd chodza stabilnie przy 90 zaczynaja czasamisie wieszac
to czemu nie wpiszesz w googlach "+amd +oznaczenia +procesorów"???
(nie rozumiem :o )
http://www.amd.com/pl-pl/assets/content_ty...n_Rev01_POL.pdf
AXDA 2700 D K V 3 D
R 70 °C
V 85 °C
T 90 °C
S 95 °C
Q 100 °C
trzeba pamietac ze nie zawsze temp pokazywane przez MOBO sa zgodne z rzeczywistoscia
No właśnie - mam 2000+ @ 2100+ i mam 58 stopni - czy może to jest 0,13 bo kręce przez FSB i nic się nie tykałem procka.
... a mój celeron 333 Mhz trzyma teraz 19 stopni - a w pomieszczeniu jest 20 stopni!
Chodzi już 4h - to jest sprzęt:)
A w lato po całym dniu miał magiczne 29 stopni ( a w pokoju 27 stopni)
pod tym względem Intel is King
a kiedy kupiłeś tego Athlona 2000+?
