FlashMan
Cooler Master Centurion 532
Jak wiadomo, to wszystko zależy od dysku twardego. Jeśli główną cechą to głośna praca to jest duże prawdopodobieństwo, że będą mocno odczuwalne drgania. Ale po to są tłumiki drgań dysku twardego dostępne w sklepach. Albo samemu obłożyć gąbką dno koszyka i położyć na niej dysk HDD. Kwestia inwencji twórczej i kosztów ;)
W moim przypadku, dysk twardy WD 160GB SATAII pracuje cicho i jego drgania nie są odczuwalne. Ponieważ obudowa stoi na dywanie, dzięki niej pochłania część drgań. No i grubość blach robi swoje. Oczywiście, trzeba dopilnować, by zatrzaski na HDD trzymały dysk pewnie - ma nie być żadnych luzów. Podsumowując, drgania są na tyle małe, że nie przeszkadzają w normalnej pracy. Inna sprawa, jeśli zamontujemy wiatrak w bocznej ścianie. I ten wiatrak powoduje drgania to jest duża szansa, że obudowa będzie słyszalna. Mam wiatrak kulkowy Cooler Master i ślizgowy Arctic Cooling (stary model). Kulkowy wprawiał boczną ścianę w rezonans - buda była słyszalna. To wina systemu kulkowego, który drgał podczas pracy (wystarczy potrzymać w dłoni). Co innego jak się ma wiatrak ślizgowy - słyszalny był szum wiatru. Ale od czego są regulatory napięć wiatraków - kombinacji wiele!
Oczywiście, że testowałem te wiatraki pod kątem obniżenia temperatury procesora i wewnątrz obudowy. Najlepszy był tunel - wiatrak na coolerze ma świeże powietrze, temperatura procka w normie i jest cicho. Oczywiście zależy od płyt głównych - od rozmieszczenia gniazda procesora. Ten tunel odpowiada rozmieszczeniu procesorów Prescott.
Jeśli chodzi o system zatrzaskowy - sprawdziłem. Zapraszam do oglądania zdjęć :)
Trzeba przygotować płaskowkręt zanim zaczniemy demontaż zatrzasku na napędy optyczne. Znajdźmy wypustki blokujące wysunięcie zatrzasku z ściany.
(od razu zaznaczam, że wszystkie zdjęcia można powiększyć klikając w miniaturkę; rozdzielczość to 640x480)
Odszukajmy wolną przestrzeń między ścianą a zatrzaskiem i włóżmy płaskowkręt w szparę.
Wystarczy lekko podważyć jednocześnie lekko wypychając w lewo. Trzeba to zrobić wyczuciem i bez nerwów :)
I ładnie odskoczy z szyn.
Teraz wystarczy ją podnieść ku górze i mamy taki widok - "sprężyny" z bolcem (to one blokują wysuwanie napędów)
Teraz trzeba lekko odchylić do siebie "sprężynę" i odchylić ku dołowi. I po chwili samo odskoczy ze swojego miejsca. Z drugą robimy to samo.
By zamontować zatrzask spowrotem to nic trudnego z jednym wyjątkiem. Sporo nerwów może przynieść montaż "sprężyny" na swoje miejsce. Bolec i wypustek są ciut za blisko siebie, ale jest na to sposób. Na drugim zdjęciu pokazuję śrubokrętem żeby tę wypustkę odchylić lekko do siebie - będzie łatwiej zamontować sprężynkę na swoje miejsce. Widać na zdjęciu rysy w okolicach bolca. Niestety, męczyłem się z parę minut by ją włożyć w bolec, a jej krawędzie są ostre i rysują blachę :/ Przy zdejmowaniu zostanie malutenka, ledwo widoczna ryska. A przy mojej sugestii z odchyleniem "półeczki" unikniemy gorszych rys.
Wsunięcie plastikowego zatrzasku to nic trudnego, trzeba znaleźć szynę, wsunąć ją do niej.
Następnie trzeba zatrzask docisnąć do ściany i przesunąć w prawo (do przedniego panelu obudowy).
I po sprawie :) A więc, wbrew pozorom jest to możliwy demontaż zatrzasków ;)
I to wszystko, dziękuję mortex'owi za podsunięcie pomysłu z wyjmowaniem zatrzasków ;) Taka wiedza się nam przyda :D
A jutro umieszczę kolejne fotki, sami zobaczycie ;)
Over po raz drugi :P
PS. Jeśli chodzi o zatrzaski na dyski twarde, to dysk miał luzy w środkowej części koszyka. W górnej i dolnej części, siedział tak jakby był przykręcony do obudowy. Można by spróbować docisnąć ściany, w środkowej części, koszyka do siebie i luzy znikną :)
Pięknie.Świetny opis demontażu.:D Ja kupuję dysk twardy Samsung 250 GB, SATA/300, 8MB, NCQ, który jest jednym z najcichszych na rynku, więc chyba nie będzie problemów z rezonansem obudowy.Jeszcze raz wielkie dzięki.Pozdro
Mówisz "tunel odpowiada rozmieszczeniu procesorów Prescott". Kurcze, nie zauważyłem tego wcześniej w opisie obudowy Centurion RC-534-KKN1-GP.A ja chcę kupić płytę pod AM2. :(
Ależ to żaden problem! :)
Tunel ten jest zdejmowalny, można w jego miejsce zamontować inny tunel. Właśnie poszukałem z ciekawości jakie są dostepne w polskich sklepach.
- tunel w angela.pl
- tunel w mcs.pl
- tunel na allegro
No i teraz zależy jaki system chłodzenia będzie na procesorze, taki będzie tunel :)
Kupilem Centuriona 534 i krotko odniose sie do dwoch minusow, jakies zostaly wymienione:
- zasilacz Chieftec-a zamontowalem bez problemu
- 4 srubki mocujace plyte nie sa zle nagwintowane; maja dobry gwint, tylko inny - "grubszy", taki, ze np. mozna je wkrecac w siebie nawzajem.
Ogolnie obudowa jest fajna, nie ma tez zadnych problemow z wibracjami przenoszonymi z HDD.
Zaktualizowałem 1 wątek - nowe zdjęcia na dole 1 postu (lepsza fotka wnętrza) oraz dodaję informację, że tunel zwany "Prescott" ma średnicę 11cm przy ujściu i jest odkręcana (4 śrubki).
A i cena jest rozsądna do 240zł (nadal do kupienia w cooling.pl).
Jakies 2 miesiace temu tez sobie sprawilem taka obudowe i jestem baaaardzo zadowolony :)
BTW kupilem ja w Proline za 219zł :cool:
Odnosnie CMCenturion 532 - czy wymiary obudowy sa mierzone od tych wystajacych kolumn czy od czesci uzytkowej?
a myslalem ze to tylko u mnie brak zdjec
Ja już nawet przeinstalowywałem przeglądarkę, skanowałem antyspy'em, bo widzę jak tu się wszyscy zachwycają obudową, a ja nic nie widzę :E.
No wlasnie - czarno to widze :E
jakiś archiwalny ten topik :Up_to_s: ... no i fotek ni w H nie widać :D
Ludzie zobaczcie, że ten topic jest ze stycznia... A fotki były wrzucone na nazwa.pl :mad:
Wiec udzielam sie z prosba FlashManie, o to, abys ponownie wstawil nam fotki. :)
Wlasnie stalem się posiadaczem tej obudowy. I jedno mnie zastanawia. Czy ona rzeczywiscie ma 10kg. Podnioslem ja, kilku kumpli rowniez i wszyscy stwierdzili ze owszem ma jak sie do srodka wrzuci ze 3 cegówki.
Tej recencji jeszcze nie widziałem ale mam neta 1mb czekam już 5min i jeszcze żadna miniaturka sie nie załadowała :mad:
mój centek 534 waży może z 5 kg a w specyfikacji wszędzie ma ponad 10 kg :mad2:
Mimo to jest bardzo stabilna
Witam Panów.
Proszę wybaczyć za brak fotek. Fotki były na nazwa.pl ale konto zostało skasowane. Więc jeszcze dziś po pracy zrobię aktualizację, wrzucę od nowa zdjęcia i dam do wątku o krótkich recenzjach obudów.
Przepraszam Wszystkich za ten feler :) Kompletnie zapomniałem o moim wątku :E
Tak jak obiecałem, poprawiłem linki - są zdjęcia :D
He he. Fotorelacja SUPERRRRR :rotfl:
Hehe :E Dzięki za miłą ocenę ;)
Ciąg dalszy z tekstu z recenzji - tym razem przeróbki chłodzenia procka AMD.
Tak wyglądało wnętrze z chłodzeniem Papst. Nadal był bałagan z kablami :E
Kupiłem okazyjnie na allegro wentylator Papst (37mm szerokości, klasyczny format 12cm). Potwór z niego to był :D Wył jak odkurzacz! Ale podłączyłem go do kontrolera obrotów, obniżyłem napięcie do 7v i było dobrze. Temp. w stresie (Barton @ 2,2GHz) przy max obrotach była na poziomie 45st. Byłem zadowolony ale nie trwało to długo z tym szumem - irytował gdy grałem w gry komp. A jak chodził Papst na 7v to było ok.
Niestety, po jakimś czasie irytował mnie szum jaki generował Papst w zamkniętej obudowie, byłem zmuszony wymyśleć inny sposób chłodzenia procesora używając zwyczajnego radiatora. Wpadłem na pomysł wykorzystania dwóch wentylatorów z takimi kształtami łopatek oraz układzie, że pracuje bardzo podobnie jak Delta o szer. ponad 50mm i 70mm z dwoma wentylatorami (o przeciwsobnych układach łopatek powodujących większe ciśnienie przepływu powietrza). Dla zainteresowanych podaję linki do pdf z takimi wentylatorami (kliknij na fotkę):
Tak jest i tutaj :D Pierwsza fotka przedstawia chłodzenie Papst z wspornikiem, żeby to ciężki wentylator nie urwał gniazdka socket A. Kliknij na fotkę by zobaczyć w powiększeniu.
A druga już z wstawionymi dwoma wentylatorami. Oba wentyle się kręcą w tą samą stronę a nie jak jest w Delta (kręcą się w przeciwnych kierunkach obrotów) co pompuje mniej powietrza.
W każdym razie taki układ pompuje odrobinę mniej powietrza niż Papst. Ale jest dwa razy ciszej! Kręcą się na nominalnych obrotach (1200 obr/min) :) A temp. w stresie procesora minimalnie wzrosła. A i przy okazji zmieniłem chłodzenie na kartę graficzną - wstawiłem AC Accelero X1.
To na razie tyle.
