-Zasio-
Jakiś program lub porady jak usunąć niechciany program?
od niedawna sam mi sie zainstalował jakiś program ''Great Memo''..nawet nie wiem po co on jest i jak sie zainstalował..cały czas jego skrót jest w prawym dolnym rogu w pasku..i nie chce się usunąć.. czy jest jakiś może program co pomaga usunąć takie programy...lub czy się coś da zrobić w windowsie????
Zachariasz
usuń to programem HijackThis lub KillBox
pozdro :D
Sprawdź w procesach jaki to ma plik .exe (bo, jak zrozumiałem, skoro jest w trayu to musi jakiś być), wyszukaj i usuń programem Unlocker. Potem wywal reszte.
Często programy te znajdują się na liście Dodaj/usuń programy, skąd spokojnie można to wywalić
W najgorszym wypadku bez problemu usuniesz pliki z poziomu konsoli odzyskiwania systemu.
Pozdrawiam.
Jest wiele programow co potrafia odinstalowac dana aplikacje.
Poszukaj np. CCleaner http://www.ccleaner.com/
A jak wiesz jak program sie nazywa to mozesz go z rejestru wywalic.(Pamietaj to musi byc glupi program) :E
dzięki wszystkim za pomoc...ale po poradzie colicaba program sie usunął bez problemu:)...reszta też sądze była prawidłowa..pclab się przydaje:P
Nie usunął się, tylko wyłączył z autostartu. Na komputerze jest dalej.
ale teraz mozna go bez problemu usunac, co rozumie sie samo przez sie
Jak jest cwany to spowrotem (czyt. po restarcie) wlezie.
ale to nie jest z gatunku zlosliwych, skoro dal sobie spokoj po "odmsconfigowaniu" go :P
"Nie usunął się, tylko wyłączył z autostartu. Na komputerze jest dalej."
aNo
To tylko jest proteza, aby chiwlo go 'uspic' czyli wylaczyc go z autostartu - nadal ten program fizycznie znajduje sie na Twoim dysku.
Jesli juz wiesz jaki to program, bo piszesz ze odfajkowales go w msconfig, to wejdz jeszcze raz do niego i przeczytaj/zapisz sobie co to za 'ptica'.
Teraz wejdz do edytora rejestru i poszukaj w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Moze byc zapisany pod postacia numerki_cyferki, klikaj pojedynczo na nie az znadziesz ta nazwe po prawej stronie okna. Teraz odczytaj wartosc UninstallString = np. RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{05381030-963D-4779-BECA-0D7D49268EDB}\Setup.exe" -l0x15 to wpisz w okienko uruchom i odinstaluj aplikacje.
Zawsze dajesz takie zlozone porady? :P Pozdr :)
Ad-Aware SE też to chyba wychwytuje
Ja to kiedyś usunąłem Hijackem
On zawsze takie daje :) W końcu jest facet MVP :)
