sZeNio
Temperatury w upalne dni
u mnie podskoczyła - mobo 28, proc 36, a dysk 30 ale chyba wszystko normach ale chyba by sie zdało wiatraczki przełączyc na 12V i zmienic chłodzenie procka na frezera
mój nowy Samsung 80GB SATA2 ma w tym momęcie 49* - buda bez boku, nie wentylowana... Chipset 44* - mimo Zalmana niebieskiego - ja chce mrózzzzzzzzzz :E
EDIT - ej ludki to przestaje być śmieszne... Mam termometr samochodowy i o przyłożeniu do Zalmana na chipsecie pokazuje 49* - wiezchołek zalmana :( NF 3 na DFI powinien tak mieć ? :E
dzisiaj miałerm cieplej w pokoju :D
athlon 2000+ @ 2,2Ghz 1,87v - 55*C Idle ;)
stresu nie sprawdzałem :P
Mam pokoj na poddaszu ktory sie dosc mocno nagrzewa w dzien tem w pokoju spokojnie dochodzi do 27-28 stopni.
Temp?
- proc stress 60 idle 50-54 (normalnie jest ok 5 stopni mniej przy nizszych obr wentylka)
- NB: +4 stopnie
- grafa +7 stopni
- dyski: segate +7stopni, WD +2
Dodam ze proc chodzi na 1,825V vcore wiec to troche za soba ciagnie. Jak sie bardzo zdenerwuje to zapuszcze go na 2500+ przy 1,2V :)
pozdro
a u mnie temp wzrosla o dobre kilka stopni. procek o 6, mobo 5, dysk 4. ale to dlatego, ze w pokoju jest baaardzo cieplo. musze sobie kupic jakis duza wichure do pokoju :E
W tamtym roku kiedy zaczelo sie robic cieplo byl dokladnie taki sam post wszyscy sie dziwili jak duzo im temperatura podskoczyla w kompie :lol2:
MOBO + 2*C 32 --> 34
PROC + 0 cały czas w stresie 38*C i ani drgnie
DYSK :o +6*C 38 --> 44
według Everesta
Procek = 39 ale dochodzi do 45 stopni
Mobo = 28 stopni
Hdd = 38 stopni
Grafika = max 58 stopni
Ja u siebie nie zauważyłem aby temp wzrosła. Procesor ma 41 stopni, ale np. jak gram w coś procesor ma 70st :/ (mam zdjętą obudowa z góry i z jednej strony). Co z tym zrobic ? dołożyć jeszcze jeden wentylator na procku i jeden z tyłu na obudowe, aby odprowadzał to cieple powietrze ? (wtedy zamknałbym obudowe)
Zamknij bude i daj 1 wentyl na tyl obudowy aby wyciagal nagrzane powietrze na zewnatrz. Jeden mozesz tez dac na przod aby zasysal swieze powietrze (dzieki takiemu ustawieniu otrzymasz bardzo dobra cyrkulacje powietrza). Mozesz jeszcze dac wentyl naprzeciwko procka + tunel do niego, tylko ze bys musial wiercic dziure z boku obudowy na ten dodatkowy wentyl.
Co do tematu to u mnie sytuacja przedstawia sie nastepujaco:
Procek: w stresie 57*C (temp. skoczyla o ok. 2*C)
Plyta Główna: w stresie 38*C (temp. skoczyla o ok. 3*C)
Nie mierzyłem jeszcze, ale komp ma BOXowe i minimalne chłodzenie i jeszcze jest na rozświetlonym poddaszu XD
vicoN: a tak jak ja napisalem (wentyl z tylu i dodatkowy na procku) dałoby coś ?
Jasne ze by dalo. Tylko jeszcze poukladaj kable w budzie zebys mial porzadek bo jak kable sa porozrzucane po calej obudowie to powietrze sie blokuje i nie wychodzi przez wentyl z tylu.
U mnie normalnie:
Procek - 45*C, w stresie 55*C
Mobo - 36*C
Dysk - 35*C
W upały:
Procek - 60*C, w stresie dochodzi do 70*C
Mobo - 42*C
Dysk - 44*C
korzystając z rozpisu kolegi wyżej :P
Norma :
Procek - 27*C, w stresie 38*C
Mobo - 32*C
Dysk - 32*C
Upały:
Procek - 32*C, w stresie dochodzi do 47*C
Mobo - 35*C
Dysk - 35*C
i poprostu aż musiałem lekko uchylić bok budy bo naprawde gorąco się tam robiło tak , że 5 wentyli sobie nie dawało rady
u mnie o gorzej jest przy otwartej obudowie :) jak zakne to temo w srodku spadaja o 2 stopnie
Norma :
Mobo - 32*C
Dysk - 32*C
Upały:
Mobo - 35*C
Dysk - 35*C
chlopie to co ty masz w srodku ze 5 wentyli nie daje rade tego chlodzic?
mi moze max 3° na kazdym z podzespolow skoczylo
jeszcze chce o jedna rzecz was zapytac powiedzcie mi dlaczego MBM5 pokazuje mi temp. procka 44st a everest pokazuje 29st oprocz tego temp. dysku i mobo sie zgadzaja....?
czujka zwalna lub sa jakieś przekłamania w odczycie
U mnie przy 27-28*C w pokoju wszystkie podzespoly o 5-6*C :P
A dokldniej procek z 42 w na 47
Mobo z 24 na 30
Dysk z 35 na 40
Wszystkie temperatury w stresie ;)
Na lato tak zawsze jest mi sie temp zwyzył na procku o 3-4 stopnie ale to tam nic rafa tak samo jak są fest upały to nawet 5-6 stopni
temp. procesora
idle ~34C - 36C
stres ~42C - 46C
temp. karty graficznej
idle ~ 43C - 45C
stres ~ 45C - 50C
Mój Intel jest chłodzony Gigabyte 3DRocket Cooler Pro jest to bardzi wydajne chłodzenie ale za to głośne :kwasny: ale coś za coś :)
a Karta Graficzna jest chłodzona PENTAGRAM FREEZONE XC-80 Cu i jest bardzo wydajne i dobre
:) idą upały :) trzeba bedzie wziąść otworzyc bude odkurzyc dokładnie, i pomyslec o poprawie chłodzenia
