Nrush
Czy warto brac plyte na NForce bez DualDDR?
Witam.
Moje wymagania odnosnie plyty:
1. Otworki wokol proca na "Zalman'a".
2. Mozliwosc zmieny mnoznika CPU powyzej x15.
3. Cena 350zł max :) (wiem ze za 400 sa juz normalne NForce'y - no ale niestety...)
Narazie mam dylemat (z tego co czytam nie Ja jeden) KT600 lub NForce SingleDDR.
Jedyne co do tej pory znalazlem to Epox 8RDA3.
Dodatki typu Raid, FireWire, S-ATA nie sa mi potrzebne.
Mozecie mi cos polecic w tej kwocie? Ktos ma tego Epox'a?
Witam.
polecam Chaintecha (ok 340zł): http://www.chaintech.pl/index.php?index2=1...=1&sec=produkty
Ja mam EPOX 8RDA3+ lepszej płyty nie znajdziesz za 350zł...
Faktycznie świetna płyta :D
Choć wczoraj niestety omal nie przyprawiła mnie o zawał serca.......
oooo udało ci się jednak ją naprawić?????? to odwołuje swoje słowa nie jesteś psujką prosze o wybaczenie :(:(:(:(
Czy warto brac plyte na NForce bez DualDDR? -> oczywiscie, ze warto, poniewaz dualddr daje nieznaczny przyrost wydajnosci.
Możesz sobie spokojnie darować tego duala. Aczkowliek ja niedługo dokupię chyba kolejne 256 mb i zobaczę, co to daje w praktyce...
ojjjjj....... sorx ale sie z Toba nie zgodze. w przypadku moich płyt (nForce2 400 Ultra) przyrost jest widzoczy!! w testach rożnego rodzaju (zapis, odczyt, wymiana danych) przyrost jest nawet do 20%!! wiec zastanowił bym sie!
Gość M.a.R.e.K
A czy Ty to odczuwasz w praktyce?
To są czysto syntetyczne testy ...
No widzisz, zadna inna nie dostarczy Ci takiej dawki niespodziewanej emocji, dbajac bys nie popadla w rutyne przy niej. :P
To musi byc wyjatkowa plyta glowna.
pozdrawiam
Tak zdechła płyta główna :(
Ale to nie była moja wina - w sewisie powiedzieli powiedzieli :D
Gość Winter
ABIT NF7 2.0
Dokładnie mnie udało kupić ją no tylko 8RDA (bez plusa)za 330zł
mój athlon tak się wyśmienicie kręci że normalnie wyrywa mnie z fotela :D i zaczynam zastanawiać się nad chłodzeniem wodnym lub ogniwem peltiera (tak się to pisze?)
Echh (BAJKO)PISRZU przestań pisać tylko daj linki, ty zawsze masz jakieś wynaturzone zmutowane wyniki odstające od reszty na SWOICH KOMPACH...
Czytałem recenzje na PC labie o dualach i 3-7 klatek nazywasz 20% he he he daj se siana :P
.................. he he he daj se siana  :P
A 8RDA jest bez duala ???????????
Jezeli ma byc mnoznik powyzej 12,5 to Abit, Epox ma tylko 12,5 max (nie mowimy tu o drutmodzie)
REED to chodź do mnie i zerknij mi wbios i zdziwisz się bo jest mnożnik 13 itd
Trzeba uściślić że nie ma powyżej 12,5 przy athlonach niższych od 2200 (czy 2000 dokładnie nie pamiętam)
XP2000...
mam głupie putanie po co komu nożnik powyżej 15?
12,5x 200 daje 2,5 ghz większość nforców chodzi do szyny 220-225 mhz co daje 2,8ghz
czy aż tak łatwo znaleźć procesor amd który będzie chodził z taką częstotliwością ?
Ups.. cos sie zle wyslalo...
Nie wiem jak innym, ale mi np. do podkrecania A2400+(15x133).
Mam bardzo slabe kosci ramcu (266), ktory wysypuje sie przy najmniejszej zmianie FSB (w gore oczywiscie :) Wiec poki co, to jedyna metoda "upgrade'u" - zreszta duze mnozniki moga sie kiedys przydac :)
Dzieki wszystkim za rady.
Na pewno godne polecenia są płyty Abita, problem w tym, że na większości z nich nie mieści się flagowy radiator Zalmana czyli model 7000. Na stronie Zalmana można sprawdzić, które płyty są z nim w pełni kompatybilne i od tego zacząłbym Twój wybór.
Pozdro
wracajac do tematu w pytaniu, to przy procesorach amd dual niewiele daje, bo nie maja one tak duzej przepustowosci jak np. PIV i tam dual sie juz liczy.
pozdr
to chyba że mówisz o różnicy w grze Mario :D:D:D:D::D:D Bo w Unrealu 2003 Różnica w FPS miedzy VIA a nForce 2 w Dualu jest różnica około 35 FPS na kożyść NV. Jest taki artykuł w CHIP-ie. Jak poprzeglądam to powiem jaki nr.
mam głupie putanie [...]
Moze nie az tak , ale w sumie latwo :cool:
