Barbarian_pol
A disc error occurred
Zacznę od początku.
Pierwszy dysk - Samsung SpinPoint P120S 200 GB SATA II, na nim mam na partycji c: system windows xp
Na drugim dysku - Seagate ST380011A 80 GB 7200 rpm ATA zainstalowałem sobie Windows Vista Beta2.
Sprzedałem dysk Seagate, więc sformatowałem go i poszedł sobie.
Ale Vista pozostawiła po sobie bootloadera z wpisem o viście, którego zaraz zlikwidowałem za pomocą dysku instalacyjnego xp poleceniami 'fixboot' i 'fixmbr'.
Po powyższym zabiegu, w miejscu gdzie powinien zacząć się ładować system, pokazuje się komunikat "A disc error occurred press alt+ctrl+del"
Mam płytę główną jak na rysunku http://img.ktr.pl/p/plgak8nxpsli/db.jpg , tylko bez sli (tylko 1 gniazdo PCI-Ex16).
Gdy podłączam dysk do czerwonych gniazd sATA (tak było na początku), to mam komunikat "A disc error...", ale gdy podłączam go do żółtych gniazd, to wszystko jest ok, system się ładuje.
Próbowałem następujących zabiegów: parę razy z dysku instalacyjnego i w różnej kombinacji polecenia: fixboot i fixmbr, wymieniłem na nowy - kabel łączący dysk i gniazdo, załadowałem domyślne ustawienia biosu, sprawdziłem chkdsk /r w konsoli, sprawdziłem scandiskiem w windowsie, nic z tego nie pomaga.
Ale dlaczego koniecznie chcę użyć czerwonych gniazd, skoro dysk działa na żółtych?
Ponieważ gdy dysk jest podłączony do żółtych gniazd, nie ma możliwości podejrzenia parametrów dysku. Jakimkolwiek programem bym nie próbował, nie mogę skorzystać z technologii S.M.A.R.T., ponieważ system się momentalnie zawiesza. Występował ten problem tuż po zakupie części, i nie występuje on na czerwonych gniazdach, które z niewiadomego mi powodu odmówiły teraz współpracy :(
Błąd A disc error occurred press alt+ctrl+del jest raczej spowodowany tym, że nie wykrywa dysku. W biosie zmien, ktory jest primary, a ktory secondary i nie powinno być problemu.
dla dysków sATA o ile wiem nie ma czegoś takiego jak primary, secondary..
Pomogło sformatowanie dysku, poprzedzone usunięciem poprzednich partycji.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
