madmadi
Jak podkrecic DURONA 800 MHz??????
:mad2: Witam ponownie.Czy ktos z Was wie jak podkrecic DURONA 800 jezeli nie mam mozliwosci zmiany napiecia na plycie glownej i opcji w BIOSie (pl. BIOSTAR M7VKA ) pomozcie. polaczylem juz mostki L1 .czy L7 tez trzeba polaczyc?
pozdrowka
madmadi :(
Jezeli masz plyte ktora umozliwia zmiane mnoznika w biosie to zamalowanie mostkow L1 bylo poprawne. Jezeli natomiast nie to nic Ci to nie da, poniewaz procesor bedzie podawal plycie zawsze mnoznik 8. Mozna to zmienic ustawiajac odpowiednio mostki L3 L4 i L6. Na twoim miejscu sprawdzilbym czy durek pojdzie na 133MHz bez zmiany mnoznika na mniejszy (1064MHz) po podniesieniu napiecia. Jezeli tak i bedzie chodzil stabilnie, a jego temperatura bedzie ok to powinno Ci wystarczyc. Jezeli natomias nie to polecam obnizenie mnoznika. Problem pojawia sie jezeli chcesz zmienic mnoznik na procesorze - ciecie mostkow. Tutaj lepiej sie zastanow czy warto jest robic taka operacje !!! Co do napiecia durek chodzi na 1.6V. Maksymalne napiecie jakie mozesz ustawic konfigurujac mostki L7 to 1.85V. Moj D850 przy napieciu 1.8V bez zmiany mnoznika na 133MHZ wystartowal ale nie byl stabilny po podniesieniu zasilania do 1.85V tez byl niestabilny (temperatura przy tym napieciu 43-45C z wichura od Atlona 5600rpm). Ponizej masz linki z konfiguracjami odpowiednich mostkow.
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors.html ://http://www.ocinside.de/go_e.html?/h...resistors.html
http://www.overclockers.pl/czytaj.php?page=how_to
