sZeNio
ponad 80 stopni - Galaxy GeForce 6600 GT
Witam. Mam ostatnio problem z Galaxy GF 6600 GT (AGP, 500/1000). Otóż w 3D temperatura wzrasta do 81 stopni, jeszcze wczoraj sięgała max. 73. Wiem, ze teraz są upały ale ogólnie temperatura już dawno wzorsła razem z tą na dworze. Dawniej 65 stopni to był max., a teraz te ciągłe wzrosty!
1. Czyżby karta padała?
2. Czy temperatuta 81 stopni jest bezpieczna dla tej karty?
Boje się, że któregoś dnia karta sypnie artami albo coś takiego.
W idle temp. 60 stopni, dawniej 47-52 :mad2:
Konfiguracja taka jak w sygnaturze. Proszę o odpowiedzi.
Jakie masz chłodzenie na niej? zdejmnij radiator i przesmaruj rdzen pastą powina byc chłodniejsza.
Chłodzenie "firmowe", przesmarowane AS5.
Mógłby ktoś odpowiedzieć na moje 2 pytania zawarte w głównym poście?
Gdyby zaliczyła zgon, to byś nie uruchomił kompa...
Powiedzmy, to tak - zdałoby się żebyś miał trochę mniej, przynajmniej te 5 st C...
Powiedzmy tak - zdałoby się żebyś miał trochę mniej...
Mi nie chodzi ze padła, tylko czy przypadkiem TA KARTA NIE PADA POWOLI?
Ile mniej stopni powinna mieć karta w 3D?
Mi nie chodzi ze padła, tylko czy przypadkiem TA KARTA NIE PADA?
Sorki - mój bład, po prostu źle przeczytałem.
Ok, ale jak myślicie, karta może padać?
Niech KTOŚ JESZCZE powie ile ta karta max może mieć stopni w 3D?
P.S. w ustawieniach sterów piszę, że 145 :E
Nie padnie ale to juz spora temp. Moze ograniczyc jej żywotność.
Stary nie załamuj się :D Mój radek ma w tej chwili w idle 54 stopnie :hmm:
W stresie w takie upały przy graniu w Obliviona temperatura dochodzi nawet do 85 stopni i jak na razie nic nie wskazuje na to że karta pada.
Mam nawiew zimnego powietrza z trzech wiatraków 80mm w tej chwili i boję się myśleć ile mógłbym mieć stopni bez tego :hmm:
Jest to próg opóźnienia gpu..
Co do tych temperatur - myślę, że popawnie założyłeś chłodzenie?
Spadam na mecz...
Jak zmniejszyć temperature, co proponujecie?
Chłodzenie "firmowe" z AS5, nie mam kasy na nowe chłodzenie!
Obudowa chłodzona raczej dobrze (turbina 12x12, 2 wiatraki 8x8) tylko niestety w biurku :mad:
Niestety mam przykre doświadczenia po Radku 9800 PRO, który 3 razy padł z powodu przegrzania pamięci i to jeszcze zimą :(
Moze poprostu zwiększ obroty wentyla albo zasyfił ci sie radiator na karcie
Niestety, nie mam jak zwiększyć obrotów :mad:
hmm a rivatunerem? spr czy masz zasyfiony radiator
Przeczyściłem radiator i jak narazie jest tylko trochę lepiej w idle, zobaczę jeszcze jaka będzie temperatura po długim graniu :)
Trujesz sobie głowę cały dzień czy tam nawet 2 wysoką temperaturą na gpu karty, a nie wpadłeś sam na to, że radiator może być zapchany kurzem??? :E:chlup:
ja tam na gpu gf 6600GT mam max 48 stopni tyle ze zmina chlodzenia na zalmana sama miedz na orginalnym dobijalem 80 wiec cchesz miec spokuj wydaj 100zł na chlodzenie i bedzie bajka:)
80 stopni to troche duzo ale nie martw sie Nvidii karty teoretycznie krytyczna temperature maja dopiero przy ok 130 stopniach wiec jeszcze troche Ci zostalo
Jestem ciekaw ile przy takiej temp by pracowała ta karta? Godzine moze 2 a moze 10 min
W stresie przy przewiewie lekkim (bo to był wieczór) zauważyłem max. 69 stopni, być moze bylo więcej, ale pare sekund mi też zajeło minimalizowanie gry i włączenie everesta, dlatego więcej nie zauważyłem.
Chyba z 3 tygodnie temu porządnie czyściłem kompa, w tym grafike więc nie przypuszczałem, że po tak krókim czasie może być taka sama sytuacja jak przed czyszczeniem.
Teraz mi tylko przy starcie i kilku następnych minutach komp śmierdzi kurzem :mad:
moje GTO dzisiaj osiągnęło 121 stopni w NFSMW i aż sie troche przeraziłem tą sytuacją, odkręcenie jej czy zmiana detali w grze nie dała dużego efektu, zaledwie pare stopni, po sesji wracam do domu i tam sie nią zajme, zmiana pasty, radiatorki na pamięci i generalne czyszczenie budy bo w akademcu ilości kurzu są niesamowite, dodam że na grafe wieje 80x80 na max obrotach co zbiło mi ok 8 stopni, nawet nie chce wiedzieć co by było bez tego wiatraczka :E jeśli chodzi o padanie karty to przy temp rzędu 115-120 stopni pracowała kilka godzin i nic niepokojącego się z nią nie działo, ale górnej granicy nie bede sprawdzał, czas ją troszke ochłodzić :kwasny:
Wiecie takie nadeszły czasy,jest teraz wyjątkowo gorąco,u mnie w pokoju po chwili chodzenia kompa jest nawet ponad 30 stopni :).
Mnie zaczela biedna piszczec, po przekroczeniu 80st podczas partyjki w Most Wanted. Wszystkiemu winne te upaly, choc mysle ze i czyszczenie z kurzu by sie przydalo. Od wczoraj temperatura w idle skoczyla dobre 5st...
