Banan_1
bezpośrednie połączenie kablowe 2 komputeró
ludziska mam problem
zakupilem kabel jak w opisie i niewiem czy jest mozliwosc podlczenia przez niego 2 kompow
ponoc ma to byc kabel z przeplotem - ale nieiwme czy ten go ma
jezeli jest OK
to prosze mi podac krok po kroku konfiguracje tego polaczenia
bo jak narazie to podczas laczenia komputera goscia do hosta pyta sie o login i haslo - login podaje a hasla to niemam - i wyskakuje weryfikacja hasla i blad - nawet jak zarobilem haslo na koncie to tez nie chcialy sie kompy polaczyc (moze cos zle robie)
z gory dzieki za szybka i wyczerpujaca odpowiedz
pomaga czasami kreator konfiguracji sieci - nie wiem jak (po wszystko ustawione jak przed) ale pomaga
Takimi kablami to się łączyło komputery 5 lat temu, chociaż o ile sobie przypominam ( :hmm: ) to kompy się łączyło przez LPT1 a nie przez COMx?
Tak czy inaczej transfer danych między kompami łączonymi takim kablem będzie zapewne bardzo wolny.
no iwem ze lpt1 i taki wlasnie mam
a transfer to kololo 10 mb/s i to mni by wystarczylo
a kreator nic nie pomaga caly czas mam problem z haslem
mozliwosc polaczenia jest, bo kiedys tak laczylem, ale to juz tak dawno ze nie pamietam (i watpie zeby ktorys uzytkownik ostatnio odswierzyl sobie pamiec w tym temacie). nie lepiej kupic normalne sieciowki i kabel? w 50zl sie zmiescisz a masz 100 Mb/s.
To jest nieco inaczej, ale...
jezeli jest OK
... skoro pojawia Ci się okno logowania, to już dobrze.
Na komputerze hoście podczas tworzenia połączenia na pewnym ekranie miałes do zaznaczenia konta użytkowników, na które użytkownik zdalny może się logować. Jeśli połaczenie masz już utworzone wejdź we właściwości tego połączenia na zakładkę Użytkownicy. Zaznacz tam konto użytkonika (lub kilka kont) na które użytkownicy mogą się logować. Teraz kliknij to konto i kliknij właściwości - tam właśnie ustawiasz hasło. jak się nie mylę domyślnie jest to takie hasło jak na konto Administrator, ale ustaw sobie własne. podczas połączenia wpisuj tą nazwę uzytkownika która zaznaczyłeś powyżej i hasło które ustawiłeś.
Kablami szeregowymi też. Z regóły amx to było 128kb/s, czyli 16kB/s.
10Mbit/s? Ciekawe. Nie wyciągniesz więcej niż 1Mbit/s i to przy dobrze kompresowalnych plikach. innymi slowy transfer będzie się wahał między 70-140kB/s.
Pozdrawiam.
...(i watpie zeby ktorys uzytkownik ostatnio odswierzyl sobie pamiec w tym temacie)...
A jednak :)
dzieki za odpowiedz teraz wszystko gra :)
Proszę bardzo :D
Pozdrawiam.
