TroJaN222
Wysoka temperatura
Witam mam karte graficzna ASUS GeForce 7600GS procek amd athlon 3200+ i plyte glowna sli na zlaczu pci express.Zasilacz 400W.Po graniu w gry (oblivion , black and white2 etc.)temperatura karty osiaga 75*C a jak w nic nie gram nic nie ruszam ma 50*C.Wydaje mi sie ze to za duze temperatury.Co o tym myslicie?
PS.Mam sterowniki 84.25 forceware
Zdemontuj chłodzenie przeczyść je z ewentualnego syfu. Przesmaruj gpu pastą Arctic Silver 5 lub OCZ Ultra 5+ lub trochę tańszą, ale niemalże rówie wydajną A. Ceramique. Popaw wentylację w obudowie. Jak to nie pomoże, to zastanów się powoli nad całkowitą zmianą chłodzenia grafy, ale o tym pogadamy później.
Czyli mam rozumieć że te temperatury sąza wysokie jak na moja karte ?? :/
Nic by nie zaszkodziło gdyby były o parę stopni niższe...
o ile wiem jest chłodzenie pasywne stąt taka temperatura ,to jest w sumie norma , przydało by sie zainstalowac na karcire jakiegos wentyla i zamonotowac wentyla do wyciągania i wciagania powietrza :E POZDRO
Mam identyczne, choc powietrze w budzie ma zapewniona cyrkulacje - to wina upalow, w maju bylo znacznie chlodniej.
dokładnie a tym czasem zamontuj w okolicach karty jakiś najzwyklejszy wentyl czy na wygiętym odpowiednio śledziu czy jakimś dowolnym domowym sposobem tak aby na nią troszke dmuchał
a to jest faktem , nie ma jak zima co :)
A w ustawieniach sterownika w opcjach częstotliwości zegara mam opcje:Wentylator stale czynny
Czy mam włączyć tą opcje czy nie ? (mam wyłączoną).Czyli mam być sopkojny jak mam ok 80*C w czasie grania w gry?Bo coś dla mnie to zadużo...W budzie wiatrak (to coś przyczepione do prcoka) pracuje głośno bardzo (chyba dlatego że bardzo szybko sie kreci) a i tak sa duze temperatury.
Na twoim miejscu bym sie nie martwil, jak grafka byla taka od nowosci, to moze poprostu tak ma byc (przeczytaj na opakowaniu karty z jakimi temperaturami ona chodzi). Ja mam GF 7600 GT z silent pipe II i przy wylaczonym wiatraku dodatkowym mam 70 stopni po 2 nocach sciagania, oczywiscie, gdy wlacze dodatkowy wentylatorek z tylu temp spada ponizej 50 ;) Wiec nie przejmuj sie, a jesli bedziesz sie bawil w OC - wymien chlodzenie na jakies markowe. Jesli komp sie nie zawiesza, nie robi bledow, to nie szukaj dziury w calym.
Jest tera lato, takie temperatury na karcie to norma ;)
pozdro
pozdro
Kurcze, ja na GF6800XT mam 60 w idle do 70 stresie (3Dmark03). Myślisz, że to są normalne temperatury? Karta jest lekko podkręcona i na boxowym chłodzeniu :kwasny:
Troszeczke za duze, ale na upartego moga byc ;) Ja mozesz zrob jakis obieg w obudowie to moze pomoze...
Witam mam Leadtek GF A6600TD 128mb AGP 300/550@400/650 i na standardowym chłodzeniu mam 60'C idle i 63'C po 4 godzinach grania. Jest lato mam otwartą obudowe. Czy to dobre temperatury?
Zamknij budę. Było to wałkowane na tym forum wiele razy. Leszy efekt da zamknięta buda z wiatrakiem zasysającym i odprowadzającym. Ja tak zrobiłem i mam temperaturkę o kilka stopni niższą niż przy otwartej budzie choć tak jak pisałem wyżej na grafie mam 60 w idle. Jednak procesor jest chłodny.
jeśli nie wystarczy to co mówi kosiarz to możesz spróbować wykręcić skądś jakiś stary wentyl np ze starego zasilacza i zamocować go na jakieś gumki recepturki na grzbiecie karty oczywiście przed uruchomieniem pokręć wirnikiem żeby sprawdzić czy nie uszkadza karty najlepiej zrób z czegoś podpórki mogą być jakieś plastikowye kołki takie do wkręcania wkrętów w ścianę byle nie metalowe bo będzie zwarcie oczywiście taka prowizorka będzie działać do póki nie będziesz przenosić kompa jeśli bedziesz go nosić to radzę zainwestować w coś trwalszego np wycięca jakiegoś podwieszanego wieszaka na wentylator z pleksi ale nie da sie ukryć że temperatury nie są niskie działaj działaj
Witam, posiadam 2x Leadtek Winfast Geforce PX 6600GT TDH i mam problemy z chlodzeniem od tej pory jak je kupilem a bylo to ze 2 lata temu.Otoz gdy wlaczam na takie wymagania gdzie te karty powinny pociagnac ta gre np. NFS most wanted'a to temperatura od razu rosnie i wyskakuja mi na calym ekranie jakies zielone kwadraciki, prostokaciki itp.w Fearze wlaczylem na medium ale po 20 minutach gry mialem to samo.Ostatnimi czasy nie mialem czasu na gre i od czasu do czasu siepalem tylko w PES'a 6 ale wtedy kart sie nie grzaly.ALe jakos ostatnio natknalem sie na NFS'a carbona i problem powrocil.Wogole juz od okolo 2 lat mam otwarta obudowe w kompie bo tak mi polecil znajomy informatyk(z obudowa dochodzilo do 110 st.) i bylo troche lepiej ale dalej kwadraciki sie ujawnialy.ostatnio odwrocilem kompa w strone pokoju i postawilem na przeciwko kart farelkę ustawiona na chlopdzenie(:PP) i temperatura jest troche mniejsza i w carobonie nie wyskakuja mi juz te (zaje**ne) kwadraciki i da sie w miare grac.Tylko dlugo tak nie pociagne bo te chlodzace urzadzenie ma zuzycie energi 2kWh i zastanawialem sie nad chlodzeniem do tych kart graficznych.Tak wogole to temp mi sie utzymuje na poziomie 55-60 a gdy zrobie przeciag w pokoju to spada do 45-50 ale gdy tylko wlacze jakas bardziej wymagajaca graficzna gre to odrazu sie grzeja.Co byscie polecali na chlodzenie??Ja osobiscie mam zamiar kupic http://www.allegro.pl/item219275344_therma...a_dla_sli_.html .Co o tym sadzicie??
Edit.Jezeli by trzeba bylo to zrobie wam screena tych zielonych kwadracikow i wstawie go na forum
Edit2.Karty sa na złaczu PCI-Ea sterowniki jakie posiadam to wersja 81.98(nie wiem ale moze wyskakiwanie tych kwadracikow zalezy od zlych sterownikow albo co),a i jeszcze najwieksza temp jaka mialem to bylo 115 st przy nfsie undergroundzie bodajze a wiec to jest chyba anomalia jak na temperature kart graficznych
Witam, posiadam 2x Leadtek Winfast Geforce PX 6600GT TDH(...)Otoz gdy wlaczam (...)gre np. NFS most wanted'a to temperatura od razu rosnie i wyskakuja mi na calym ekranie jakies zielone kwadraciki, prostokaciki itp.w Fearze wlaczylem na medium ale po 20 minutach gry mialem to samo.(...) .Co o tym sadzicie??
Grafa Ci się sypie,m temperatury masz strasznie wysokie, nawet jak na SLI. Zmiana chłodzenia obowiązkowa! Jenak na Twoim miejscu zastanowił się nad zmianą grafiki. Nie dość, że w SLI Twoje karty żrą mnóstwo prądu, mają wysoką temperaturę, to chłodzenie na nie Cię sporo wyniesie. Nie lepiej to sprzedać, dołożyć trochę i pokusić się o 7900GS/ x1950Pro , które IMO będzie o wiele wydajniejsze niż Twoje 6600w SLI?
http://www.allegro.pl/item219275344_therma...a_dla_sli_.html ] http://www.allegro.pl/item219275344_therma...a_dla_sli_.html [/url]
A ten wynalazek co podałeś widzę pierwsyz raz -.-
Ale sypie w sensie ze cos sie popalilo czy ze sie sypie bo nie ma chlodziaania??Sadze iz chyba raczej to ze nie ma chlodzenia bo gdy utrzymuje niska temperature nawet w carbonie to nic mi nie wyskakuje.A, i kto mi wogole kupi ten stary szajs to po 1, a po 2 to chwilowo nie mam kasy na nowa grafe...wiec tak szukalem chlodzenia i wynypalem wlasnie to wodne.ale nie wiem czy jest ono cos warte.nie wiele czaje, i niewiele da sie wyczaic z ospisu tej aukcji i nie jest nawet podane do jakich modeli kart graficznych to pasuje.Napisalem do typa maila czy bedzie odpowiadalo do moich kart ale od czwartku nie raczyl jeszcze odpisac :kwasny:
Możesz spróbować, chociaż taniej znajdziesz to na komputroniku
LINK
Pamiętaj o założeniu tych małych radiatorów na pamięci.
Nie masz się raczej czego obawiać przecież geforcy 7600GS są chłodzone pasywnie. Jeśli 8800GTX na standardowym chłodzeniu osiąga w stresie ~90C.... Ale posmarować jakąś lepszą pastą nie zaszkodzi.
Menfis-thx za link,nawet nie pomyslalem ze mozna na komputroniku sparwdzic :D
Judyta-Ja sie nie obawiam temperatury tylko tego ze jak jest ponad 75-80 temp a zawsze tak jest gdy wlacze jakas wymagajaca gre to na calym obrazie wyskakuja mi te zasrane zielone kwadraciki.nie wiem czy to jest wina tego ze one lapia wysoka temp czy dlatego ze cos jest z kartami nie tak.Potem sproboje wam wstawic screena abyscie obczaili to zjawiko
Edit.http://img406.imageshack.us/my.php?image=nfskb8.png
Screen kwadracikow z Carbona po pierwszej minucie gry bez wlaczonej farelki i przy najnizszych wymaganiach(jedynie aa max),temp 90st na jednej karcie,60st na drugiej.Nie wiem czemu ale w jednych grach grzeje sie tylko jedna z kart(przykladem jest CARBON) a w drugich np. w SIMS 2 grzeja sie obydwie a temperatury dochodza do 100,110st po paru minutach gry.A wiecj jak sadzicie?Te plamki to wina osiaganych temperatur czy uszkodzenie karty??
Edit2.A, i warto dodac ze te plamki caly czas migaja.
A mi się wydaje, że to nie jest wina temperatur. Parę dzionków temu jakiś czort pokusił mnie o zrobienie aktualizacji sterowników do płyty głównej, grafiki i aktualizacji Direct X (ostatnia wersja dostępna dla win XP). Przed aktualizacją temperaturki na GF 6600 GT na pasywnym chłodzeniu Zalmana miałem standard 58-60 przy minimalnym obciążeniu a podczas gry w NFS MW czy NFS U2 max 82 stopnie. Jeżeli chodzi o temperatury, to pod tym względem nic się nie zmieniło, ale... pojawiły się te zielone plamki. Moje największe podejrzenie pada na Direct X, ale sprawdzę to za jakiś czas.
Ja także mam problem z temperaturą.
Mam Sapphire Radeona 1950 Pro. Bez obciążenia jest 67 stopni, a przy niektórych grach temperatura dochodzi do 110 stopni. Nie miałem nigdy żadnych zwisów czy artefaktów, ale jednak ta temperatura jest niepokojąca.
W obudowie mam dodatkowy wiatrak, nawiewający powietrze z boku.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
