@dam
Pentium D 930 problem z wydajnością ?
Posiadam procesor Pentium D 930 na płycie Asus P5LD2, 1GB RAM i ma taki problem:
Podczas kopiowania danych z płyty DVD czy CD komuter zachowuje się jakby brakowało mu zasobów. W menedżerze zadań zajętość procesora wacha się w tym czasie około 50 %, a wskaźnik myszy porusza się z widocznymi szarpnięciami. Ponadto dźwięk ze zintegrowanego kodeka też się rwie.
Antywirus włączony czy nie, nie ma różnicy.
Co może być przyczyną takiego zachowania komputera :hmm:
Pozdrawiam
Że też wcześniej o tym nie pomyślałem :mad2: podstawowa sprawa :mad2:
Na DVD-RW było dobrze, a na DVD-ROM z którego najczęściej kopiuję - tryb PIO
Ale już jest ok. Dziękuję. :D
Pozdrawiam
najprostsze rozwiazania sa zawsze najtrudniejsze [;
PIO (ang. Programmable Input Output) programowalne wejście wyjście;
DMA (and. Direct Memory Access) bezpośredni dostęp do pamięci.
Przesyłanie informacji w trybie PIO odbywa się za pomocą rejestrów procesora i jest zależne
od częstotliwości taktującej zegara procesora. W trybie DMA operacja przebiega pod
nadzorem kontrolera DMA, dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy dyskiem twardym a
pamięcią operacyjną
Ok dzięki a jak się to ustawia ?
Musisz znaleźć kontrolery IDE w Menadżerze Urządzeń. Powinny zawierać jeden/dwa kanały IDE. We właściwościach tych kanałów, w zakładce zaawansowane masz tryb transferu.
Praca w trybie UDMA wymaga ekranowanej taśmy i napędów obsługujących ten tryb.
no bez jaj
no bez jaj
bodajże od UDMA Mode 3 wzwyż ;)
eee tam, pieprzenie skner w sklepikach komputerowych ...kup pan tą droższą bo jest "lepsza" - ma osłonkę.
Sjclon, chyba się nie zrozumieliśmy - chodziło mi o te 40 przewodów ekranujących pomiędzy 40-toma sygnałowymi :) Czyli o tzw. taśmę 80-tkę. Nie o jakieś dodatkowe osłonki.
Mi też się włączył PIO na DVD-ROMie i w żaden sposób nieidzie zmienić na DMA. Próbowałem w Menadżerze urządzeń, ale sie nieudało. HELP PLZ !!!!
odinstaluj sterownik IDE pod który podłączony jest DVD i reset komputera, po ponownym uruchomieniu system powinien sam zainstalować ten sterownik i ponownie bedzie DMA
Wielkie dzięki :D:D:D Wszystko działa super !!!! Włączył sie Ultra DMA tryb 2 i w końcu nie trzeba czekać 30 min na skopiowanie danych z płyty DVD na dysk twardy ;) Jeszcze raz THX :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
