piotr.krol
Pentium 4 630 i P5P800 SE
A więc dziś przesiadłem sie na Pentium 4 630 (3.0GHz) i ASUS P5P800 SE (najnowszy bios) i do tego Scythe Ninja Plus...
Wszystko ładnie chodzi tylko mnie martwią temperatyry procesora... w biosie skacza co sekunde i wynoszą około 50C, trudno powiedzieć dokładnie ile bo skaczą jak diabli i to sporo :E, pasta jest z zestau od Ninji...
Nałozyłem paste i ja rozsmarowałem takim portfelowym kalendarzykiem i założyłem Ninje - doś siły trzeba było uzyc zeby Ninje zapiąć, wentylator dmucha do tyłu obudowy ale chciałem zeby dmuchał w góre do zasilacza ale przeszkadza wtyczka zasilacza :(, obudowa otwarta, w obudowie nie mam dodatkowych wiatraków oprócz tego od grafiki czyli AC Silencer rev.3...
Czy pasta Arctic Silver 5 rozwiąże ten problem??
Jakies sugestie lub rady co i jak poprawić/zrobić??
Jak coś sie bede chciał zapytać to zapytam w tym wątku... taki zbiorczy :D
bardzo mozliwe....
Sprawdz jeszcze raz czy chlodzenie jest poprawnie zalozone, i przy okazji daj AS5 na proca.
Czy smarujemy tylko rdzeń czy radiator też i potem zakładamy :question:
Załóż ninje jeszczcze raz i przesmaruj jakąś porządną pastą zobacz wtedy co się stanie
A z temperaturami to różnie bywa zależy od płyty ja po przesiadce z Gigabyte 8IPE1000-G na Asusa P4P800-X na pentagramie QC 80-Cu przy gigabycie Max temp dochodziłado ponad 70 a przy asusie nie przekracza 47 (pasta AS5)
A czy pasta potrzebuje troche czasu aby była w pełni wydajna??
Raczej nie pewnie potrzebuje troche czasu aby nie była w pełni wydajna :E
bład.. pelna wydajnosc jest po paru godzinach... mi temp po 2-3 spada zawsze od 1-2 stopnie
Wlaczyc na pare h prime, i bedzie dobrze ;)
No ja niewiem temp moze ci spac o 5C do 6C stopni max wiec to tyle troche tu nie rozumie IPIV 630 + NINJA I 50C hmmm ja mam Arctica Silver 5 i polecam załozylem sobie na karte graficzna i temp mi spadała o 5C :) // pozdro
Oryginalnie procek ma 3.0GHz(FSB 200) i DDR 400 ale jak go podkrece o 20% w BIOS to procek ma 3.6GHz (FSB 240) ale pamięci przy starcie są DDR 266 a w CPU-Z sa jako 160MHz (DDR 320)... ja nic z tego kompletnie nie czaje przeciez jak procek poszedł w góre to pamięci też powinny... czy ktoś może mi to wszystko wyjaśnic jak to jest i powiedziec jak podkręcać??
Czyli z 200MHz (DDR 400) spadło na 160MHz (DDR320) a przy starcie jest 266 to ja nie czaje :/
Czy na Pentium pamięci też mogą chodzić synchronicznie lub asynchronicznie tak jak miało to miejsce np. w moim Socket A i Duronie 1.6Ghz??
Prosze was niech ktoś mi to dokładnie po ludzku wytłumaczy !!!!!
moze za fest podkreciles procka ?
A Ty moze bys FAQ'a poczytal? Jak ktos podstaw nie rozumie tio do tego sa faqi, a nie ze co drugi temat jak przyjdzie moda dotyczy podkrecania ...
Masz FAQ od tego :) przeczytasz i wiesz ja juz wiem jest z tym bawienia ale tak sie nauczysz :)
