piotr.krol
Pentium 630 i O/C
A więc tak... w BIOS mam opcje podkręcania o 5% 10% 20% i 30% i jak wezme 20% to procesor sie podkręca do 3.6GHz (FSB 240) i wszstko sobie tam reguluje... wszystko chodzi elegancko ale w SuperPI są zwiechy i restarty... juz nie mówie o ręcznym kręceniu :( na 30% jest juz 3.9Ghz ale w SuperPI też są zwiechy i restarty i w WinXP też... raz ustawiłem pamieci z ddr400 na ddr480 ale potem sie komp zrestartował.... nawet jak sa pamieci na ddr320 i 266 tez sa zwiech i restarty, napiecie tez podnosze na pamieciach nawet na max i tez nic :(, tak samo na procesorze tez podnosze napiecie i tez kicha :(, wogole nie czaje tego kręcenia ramów wzgledem procesora, czy w intelu tez jest asynchronicznie i synchronicznie?? i czy to cos daje u intela??
Sprzęt jak w sygnaturce, do płyty wgrany jest najnowszy BIOS :), procesor sie nie przegrzewa :), rewizja procesora to N0 ktora sie niby dobrze kręci :)
Jeżeli ktoś może mi podpowiedziec jak to cos stabilnie podkręcic bede bardzo wdzięczny
Z tego co widziałem w niecie to niektórzy na P5P800 i P4 630 osiagaja ponad 4GHz
Czy to może byc wina pamięci??, czy lepsze pamieci ddr533 rozwiążą ten problem??
help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli masz geile z tymi niebieskimi radiarorkami na kostkach to moge ci powiedzieć że moje maksymalnie stabilnie lecą na HTT 237MHz gdy dam więcej to już sa zwiechy po jakimś czasie.Pamięci potrafia wstać nawet przy HTT 250MHz i się wywalą po jakimś czasie chyba że to mój proc nie może ujechać :)
Ale nawet jak RAM jest poniżej DDR400 to sie komp wywala :(, to sa te niebieskie geile :]
Czy może to być wina przegrzewającego się mostka północnego, na ktorym radiatorek jest bardzo ciepły i dlatego są te zwiechy i restarty :question::hmm:
Jakie jeszcze programy polecicie do testowania stabilności CPU??
bardzo ciepły to pojęcie względne - Jeżeli nie możesz utrzymać na nim palców cały czas to ma powyżej 45 C <- to jest taka temperatura graniczna . Jak się tak dzieje to może być przyczyna, lecz nie wydaje mi się.
Zrób tak:
1. Ustaw na płycie głównej na sztywno wartości PCI/AGP na 33 / 66 MHz
2. Teraz podnieś FSB do 240, podnieś napięci na pamięciach o 0,1 V oraz zmiejsz timingi na pamięciach do 3, 7, 3, 3 <- tyle powinno być dobrze
3. Uruchom system i sprawdz czy jest stabilny. Jak nie to programem z windy sprawdz czy napewno na pci i agp masz 33 / 66 MHz bo to różnie z płytami głównymi bywa ...
4. Jak jest te 33 / 66 i proc niestebilny to podbij napięcie na rdzeniu ale niedużo ...
Zrób tak:
Przed wykonaniem tych czynności 3dmark 2003 i 2005 przeszły test bez problemu ale w 2001 se przy matriksie komp sie restartował... wykonałem wszystkie w/w przez ciebie czynności i 2001se przeszedł test ok
superpi 1m przechodzi bez problemu ale przy 16m sie program wylacza :(
Hmm kumpel co siedzi w temacie mówi że te geile sa do d**y ale skoro pamieci pod socket a działały good i przy nizszych czestotliwosciach działają niż na ddr400 to troszke dziwna sprawa że nie wyrabiają :hmm::question:
Mam takie GEILe - a wlasciwie mialem do wczoraj bo juz zapodalem sobie platforme na DDR2 :P ale do rzeczy - u mnie daly sie wykrecic na 250MHz i ani cena wiecej. Jesli Ci nie dobijaja do 245 a komp czy 3DMark sie wiesza to sadze ze to wina albo pamiatek albo cienkiej zasilki - moze pradu brakuje? Albo zasilka nie trzyma napiec jak trzeba i przez to w pewnym momencie komp gupieje :cool:
Nie wydaje mi sie żeby Chieftec GPS-400AA-101A 400W był kiepskim zasilaczem :mad:, napiecia trzyma tak jak powinien :)
Skoro na default pamieci chodza na ddr400 i nie ma zadnych problemów to troszke dziwne, ze jak po podkreceniu pracuja na nizszych czestotliwosciach i na ddr400 to sa nie stabilne jezeli wogole to one sa winowajca tych restartow i zwiech, na socket a pamieci pracowały synchronicznie na szynie 333mhz i procek tez mial fsb 333 i nie było problemów...
Co jeszcze sugerujecie??
