VG1
Forum się sypie?
od czasu do czasu wywala mi taki kom:
"Service unavailable!
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
If you think this is a server error, please contact the webmaster
Error 503
www.pclab.pl
Wed Jan 21 09:05:17 2004
Apache/2.0.40 "
tylko ja tak mam?
To nie forum, tylko cały serwis. Wygląda na to, że nasz serwer nie radzi sobie z obecną oglądalnością PCLab.pl. A ta podniosła się o 50% w stosunku do grudnia (!). Nie wiem, skąd aż tak duży napływ nowych użytkowników, na pewno jest to dla nas powód do radości, ale przy serwerze będziemy musieli trochę pogrzebać :)
Doskonale, im nas więcej, tym lepiej.
Też tak mam ,a ja już myślałem że moja zapiździała sieć się sypie :mad2:
Ale fakt tu jest najfajniejsze forum i cały serwis :D TWEAK.PL nie dorasta do pięt
pclabowi :D
Szczerze powiedziawszy to na forum tych nowych użytkowników za specjalnie nie widać :D
Użytkowników anonimowych jest niestety 10x więcej, niż zarejestrowanych, co zresztą widać po liczniku po lewej...
Gość Winter
pclabowi  :D
ale za to mają ciekawe Forum
Tutaj się zgodzę :)
... TWEAK.PL nie dorasta do pięt pclabowi  :D
Zgadza się, bardzo specjalistyczne, gdzie można rozwiązać wiele problemów ze sprzętem i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Także TANK26 pod względem merytorycznym (ilość i dokładność informacji na temat komputerów i overclockingu), to forum PCLab.pl jest na razie dużo słabsze od Tweak.pl. Zresztą nie chodzi o to, aby PCLab upodabniał się do Tweak.pl.
Nie ma co porównywać forum z Tweaka do tutejszego. Z tego co widzę to tam się idzie po informacje dot komputerów, a tu po prostu można pogadać. Dzięki temu tu jest znacznie przyjemniejsza atmosfera.
Zauważyłem że te problemy z forum to się zaczęły po zmianach jakie ostatnio się odbyły odnośnie serwerka, może coś Moderatorzy pokombinowali ;) i serwerek żle chodzi???
zgodze sie z felsonem :) to forum jest wyjątkowe i rózni sie znacznie od innych zwłaszcza klimatem :)
Czasem też mam ten przeklęty problem 503
:mad2:
Ale da sie przeżyć :)
UWAGA WIADOMOŚĆ DLA ANONIMOWYCH!! Rejestrować sie :D Karla zaprasza :)
Reszta pewnie też ;)
Ok, już wiadomo. Błąd 503 spowodowany był przez pewne ograniczenie, jakie nasz admin zainstalował na serwerze, a które miało uchronić pecelaba przed - jak to określacie - "muleniem się". Na razie ograniczenie zostało zdjęte, więc błąd 503 nie powinien wyskakiwać, ale pecelabik może chodzić trochę wolniej pod wieczór...
Taka mała sugestia, może by zwiększyć przepustowość łącza , bo czasami usnąć można czekając na załadowanie się strony:)
do kolekcji jeszcze cos takiego ;)
"Fatal error: Call to undefined function: cachestart() in /var/www/html/header.php on line 35"
Jak widać plusy są dodatnie i ujemne...
I jeszcze takie coś :
ADONewConnection: Unable to load database driver ''
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /var/www/html/includes/pnAPI.php on line 443
to chyba cytat z klasyka pana W. :)
tez to mialem. wlasnie jak chcialem przeczytac ten watek :-).
pila: procek sie nie wyrabia? jezeli tak, to mozna to rozwiazac na wiele sposob. powinniscie zaczac od zmieszenia objetosci stron (wiecej styli!), duzo tez moze dac optymalizacja bazy danych. w razie co, moge pomoc z baza.
Mi się czasem nie ładuje pewa kolumna i tylko sa wypowiedzi i czasem wogule się nie ładuje.
pila: Troche porozmawialem "z palca" z Waszym serwerem i zauwazylem:
Wreszcie wlaczyliscie kompresje stron (gzip), ale moze zbyt mocna? Z doswiadczenia wiem, ze nawet bardzo maly poziom kompresji znacznie zmniejsza ilosc danych do przeslania, a obciazenie procka jest wtedy duzo mniejsze niz przy najsilniejszej kompresji.
Serwer nie chcial zgodzic sie na Keep-Alive. Nawiazanie sesji TCP jest bardzo kosztowne. Na kazdej stronie macie dziesiatki malych obrazkow i ikonek, arkusze styli, skrypty. Dla kazdego obiektu trzeba wywolac żądanie http. Nawet jezeli ludzie maja to w cache'u, to i tak zawsze jest kilka nowych obrazkow (chocby generowane reklamy). Jezeli tak bardzo sie bronicie przed Keep-Alive, to dajcie chociaz 10 lub nawet 3 sekundy! Na pewno bedzie szybciej.
PCLab jest gzipowany właściwie od samego początku, pod koniec 2002 zostało to włączone.
Mav gzip zostal wlaczony jakis tydzien temu :)
Pila go przez przypadek przy jakiejs pracy przy Labie wylaczyl... a potem zapomnial wlaczyc :P
Ale po mojej interwencji GZIP zostal uruchomiony :)
