edo
>system has halted<...
...malfunction hardware. taki komunikat wyskakuje mi po wlaczeniu kompa z xp pro. bios sie zaladuje, ale to wszystko; czasem musze dwa trzy razu zresetowac zanim odpali. przypomina to troche zabawe z rozrusznikiem w samochodzie...:). jak myslicie, co moze byc przyczyna? ram? zadnych zmian konfiguracyjnych ostatnio nie przeprowadzalem...
Sprawdz czy procek dobrze siedzi w gniezdzie. Mialem podobny problem ze po biosie sie zatrzymywal i nie szlo nic zrobic. Okazalo sie ze przez dosyc ciezki miedziany radioator ktores odnoze procka stracilo dobry kontakt ze zlaczem. Po wyjeciu procka, przedmuchaniu zlacza i ponownym uruchomieniu juz wszystko gralo.
Druga przyczyna moze byc zasilacz - zakonczyl zywot i nie podaje odpowiedniego napiecia potrzebnego do uruchomienia.
I tak dalej nalezy sprawdzic wszystkie karty i pamieci.
no co ty to nie tego wina jak by jakas nuzka nie stykala to sprzet wogole by sie nie odaplil a poza tym jak procem moze nie stykac?? jezeli by jakas nuzka nie stykala to nie zacisnal bys tej dzigienki co jest przy sockecie
a co do twojego problemu to niewiem co to moze byc a przypadkiem przy tym komunikacie nie piszczy ci speaker ??
speaker nie piszczy-problem wystepuje tylko wowczas kiedy komp ma kilkunastogodzinna przerwe w dzialaniu.kiedy jest nieczynny tylko pare godzin startuje normalnie. inaczej mowiac:kiedy jest jeszcze cieply startuje normalnie...?
Ty masz WInde po Niemiecku??
Windows has halted:D
[Edytowane: 21/1/2004 przez Filipk]
wszystko jest po angielskiemu :), choc plyta gl niemiecka; komunikat o bledzie jest z biosa, komunikat wyskakuje czasem przed ladowaniem windka, czasem w trakcie a czasem juz po zaladowaniu! , i tylko wtedy kiedy uruchamiam >zimny< sprzet. zebym chociaz wiedzial czy to wina softu czy sprzetu...
przyczyn może być wiele,ale ja ostanio spotkałem się z takim samym komunikatem.Komp satartował po czym nie uruchamiała się winda i wskakiwał od razu w dos a/...
A rozwiązanie było banalne,bowiem był to nowy komp i miał wgraną tzw,trial wersję windowsa i po upływie jakiegoś czasu windows najzwyczhnej się nie uruchamiał.
Po ponownum zainstalowaniu wszystko było ok.
Po prostu firmy montujące kompy wgrywają takie czasowe swystemy operacujne aby mieć pewność,że sprzęt chodzi poprawnie,oczywiście prawo zabrania im instalacji wersji pełnych
Ja mam ten sam problem, tylko że komunikat ten pojawia się podczas normalnej pracy.
