Kinomaniak
hamulce mi piszcza
Od 2 tygodni mam rower Kelly's Scarpe i wszystko było w najlepszym [porządku aż do dziś a własciwie az do wczoraj.Otóż wczoraj pierwszy raz złapał mnie ostry deszcz.hamulce troche zmokły i cały czas przy hamowaniu piszczały.Dojechałem do domu schowałem rowerek do szopy i dziś postawnowilem wybrac sie na wycieczke.I tu pojawia się moj problem.Cały czas gdyzaczynam hamowac ze średnią siłą to tylnie hamulce mi piszczą.Przednie są w porządku a tylnie piszcza niemilosiernie.O dziwo jak hamuję ostro to nie piszcza w ogole tylko jak srednio i przez dluzszy czas jak trzymam manetke wcisnieta.Co to może byc?
Penisowa mieszanka w klockach.
Załóż sobie, o ile nie masz klocki z wymiennymi okładzinami. Zapodaj sobie takie np: http://www.unibike.pl/sklep/index.php?cPath=36_39
Ja mam jakieś okładziny AllWeather, czy jakoś tak i nie piszczą nigdy. Nawet jak zamokną.
Update:
Znalazłem je :)
Mam takie:
Wytrzymują średnio sezon, z tyłu nawet 2. :thumbup:
Update2:
Kupisz je w: tym sklepie za 19 zł
No dobrze ale chciałbym wiedzie skąd te piski?Mam rower dwa tygodnie.Przejechałem 300km czy to normalne?
Nic się nie stanie, nie przejmuj się, to jest rower a nie porcelana :D
Napisałem Ci :)
Dziadowska mieszanka w klocku. W połączeniu z wilgocią piszczy, czasem wręcz wyje :D Jeżeli dodać do tego trochę kurzu i syfu jaki siądzie na obręczy to efekt już znasz.
Efekt częściowo ustępuje/zmniejsza się po dobrym dotarciu obręczy i klocków. Ale jeżeli mieszanka jest do doopy, to nic poza wymianą nie pomoże.
Jest to normalne i często spotykane. Nie szkodzi rowerowi, raczej rowerzyście, bo szarpie nerwy :P
Się ciesz, jeżeli masz obręcze aluminiowe. W tych marketowych goownach z obręczami stalowymi pokrytymi chromem, nic w zasadzie nie pomaga.
A mi zaczęły piszczeć po zmianie widelca :hmm:
Ale przydają się zamiast dzwonka :E
A nie ociera Ci opona po widelcu?? :E
Jakby na to nie patrzeć, wymiana amora nijak się ma do piszczenia hebli :hmm:
Chyba, że o czymś nie wiem :hmm:
Też się zdziwiłem.
Myślę, że to wina hamulców, a nie samych klocków. W poprzednim widelcu bardzo ładnie się montowały, a w nowym tak jakby nie do końca wchodzą w piwoty i mają trochę luzu.
[.Co to może byc?
inną przyczyną może być nieodpowiednie ustawienie klocków względem samej obręczy.... ale raczej to dotyczy sytuacji jak sie majstruje przy nich
przód klocka winien być minimalnie dalej od obręczy niźli koniec, ale oba klocki MUSZĄ być w tej samej odległości od obręczy
Powinno być wręcz odwrotnie niż napisał brrum! Przód klocka bliżej, tył dalej od obręczy. Wtedy nie będą piszczeć. Brrum coś pomieszał. :)
No właśnie... jak to wyregulować? Ostatnio założyłem klocki do roweru (który i tak nie nadaje się narazie do jeżdzenia - jutro czeka mnie serwis) i jeden klocek jest bardzo blisko obręczy, a drugi normalnie... jak nacisnę klamkę to ten pierwszy w ogóle się nie rusza :hmm: .
Położenie klocków reguluje się śrubą znajdującą się w okolicy pivotu, czyli miejsca zamocowania ramienia hamulca.
Nalezy tak wkręcić/wykręcić śruby z obu stron, aby ustawić klocki w tej samej odległości od obręczy.
Kierunek zamocowania klocków zazwyczaj jest zaznaczony strzałką na klocku i/lub okładzinie, zależy jakie masz.
To w sumie proste. Jak pokręcisz tymi śrubami, to sam szybko załapiesz o co biega :)
Nie zapomnij zdjąć ramion i przsmarować wnętrze tulei i pivot. Warto też zakroplić wewnątrz samego mocowania. Będą lepiej/płynniej chodzić.
Na ramieniu szczęki tego klocka który jest bliżej wkręcasz trochę śrubę, a na tym co jest dalej odkręcasz. Musisz po trochu to robić, aby ustawić idealnie. Gdyby szczęki (obydwie) były za daleko musisz mocniej linkę naciągnąć.
GRZEGORZ :red:
to przez upał..... teraz mam MX1 i rozpracowałem je :E
przy tańszych v-kach dobrze jest sprawdzić samo naprężnenie sprężyn odbojowych... czasem są do d* niczego
jeśłi przy piwotach sa 3 otworki w kóre mocuje się sprężynę - im niższy tym sprężyna mocniej odbija.... jej ale wywyody jak na magisterke :E tak czy inaczej zabawy jest trochę
np. niektóre avidy mają regulację sprężyny na klucz 15 inne nałą śróbką z boku ramienia....
Odrobina oleju powinna załatwić sprawe :-)
a na serio to własnie jak jakiś smar się dostanie, albo
krzywo zamontujesz wkładki. Wtedy uslizg pooduje pisk....
GRZEGORZ :red:
przy tańszych v-kach dobrze jest sprawdzić samo naprężnenie sprężyn odbojowych... czasem są do d* niczego jeśłi przy piwotach sa 3 otworki w kóre mocuje się sprężynę - im niższy tym sprężyna mocniej odbija.... jej ale wywyody jak na magisterke :E tak czy inaczej zabawy jest trochę np. niektóre avidy mają regulację sprężyny na klucz 15 inne nałą śróbką z boku ramienia....
Hayes MX1 potrafią piszczeć i to nie tylko w upał. Ja jeżdżę na Hayes HFX-9 i nie ma nawet najmneijszego pisku. Mokro czy gorąco zero problemów.
Najważniejsze: Co to za jakie heble?
Tak w ciemno, to na 99% klocki.
No to nie masz się czemu dziwić ;)
Dlaczego ? Wiem, że ten rower to nic nadzywczajnego, ale aż tak zły to nie jest, jeździ mi się na nim bardzo dobrze, ale denerwuje mnie to popiskiwanie hamulca, chociaż nie zawsze tak jest...
A bo ja wiem, po prostu zwykły hamulec tarczowy.
Rower to Grand B250...
No stary, to coś z przodu, to nie zwykły tarczowy hebel jest. To raczej spowalniacz badziewny i zagrażający życiu/zdrowiu jest.
Nic z tym nie zrobisz, poza wymianą. To bym polecał. Zakup byle BalckBox'a czy innego Promax'a będzie dobrym wyjściem.
Rower zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Naprawdę "respect" dla firmy za tak udanego "fulla" :hmm:
Błotniki to już "miszczostwo" świata :P
Pozwolę sobie zacytować coś z forum rowery.jednoślad:
Autor Wiadomość
Dawid_R
Forumowicz
PostWysłany: Nie Lip 31, 2005 1:23 pm Temat postu: Kross Grand B-250 kupilem pare dni temu - opinia Odpowiedz z cytatem
nie mialem za duzo srodkow a chcialem taki oo sobie rower na resorach bo trudno mowic ze ten rower ma amortyzatory, wazne ze ma resory i komfort jazdy jest nieporownywalnie lepszy od roweru z twarda rama, trzeba dbac o tylek i kregoslup. w rowerku wszystko pieknie ladnie ale korba jest do wymainy, sa problemy na przezucaniu z 1 na 2 z przodu i z 2 na 1 z produ, nijak tego sie nie da wyregulowac, poprostu korba to najgorsza z mozliwych made in china plus przezutka przednia Falcon, daje to w efekcie gowno i to niezle z przodu. Dopiero co kupilem tydzien temu, a juz musze kupic inna lepsza korbe, ze nie jezdze duzo i nie szaleje na rowerze to kupie chyba Shimano altus korbe i przerzutke przednia shimano acera lub alivio, ale raczej acera. Bidon jest w nim zaczepiony tak ze ten plastikowy blotnik przedni ciagle o niego tlucze, dla tego usztywnie blotnik lub kupie jakis specjalny ale raczej ustywnie dam druciany odciag do teledkopu zeby nie tanczyl juz na dolach. Co tam jeszcze.... no w sumie to ok jest, mam lekko krzywa tarcze z produ i mi trze lekko o szczeki jak jade ale jak sie szczeki wytra to bedzie ok, hamulec made iin china ale dziala bardzo dobrze jak narazie, przezutki i osprzet caly z tylu dziala wysmienicie tez, przedni zoom resor tez super dziala, hmm rower ma zaczep na blotnik mormalny z tylu czyli ten np plastik 2/3 kola co sie montuje przy podstawie ramy i tam wyzej jak bagaznik, bidon se kukupilem ALU 0,7 litra w kolorze ramy, dalem 18 zl koszyk bidonu ALU za 13 zl jakis firmowy. Zapiecie i torba podsiodlowa za 15 zl w sumie, licznik za 18 zl zaloze niebawem, hmmm co tam jeszcze... przezutka i wolnobieg z kaseta z tylu shimano, manetki GS Shimano, kierownica profilowana, kola ALU stożkowe, ogolnie polecam rower wam z tym ze calkowity koszt jego wyniesie ok 770 zl a nie 578 zl (tyle kosztuje w sklepie) poniewaz trzeba odrazu po zakupie wymienic korbe, przednia przezutke i błotniki. Jak ktos chce to moze sobie suport korby jeszcze wymienic ale nie jest to konieczne. Trzeba dokupic zapiecie, bidon, licznik i mozna śmigac. A jeszcze pedaly ma plastiki czyli trzeba bedzie wymienic.
Kosztorys moj:
Cena w sklepie: 578 zl
dokupilem bidon alu, koszyk do bidonu ALU, torbe, zapiecie i licznik : 54 zł
trzeba jeszcze korbe shimano altus: 65 zł
przezutka przednia shimano acera: 40 zł
pedaly na łożyskach jakies tanie: 35 zł
blotniki nie koniecznie
W SUMIE : ok 770 zl
lub poczekac az sie pedaly rozleca (ok rok) : 735 zł
I mamy super rowerek dla oszczednych co chca dbac o dupe i kregoslup.
Fotki na http://www.xlabs.anubisdev.com/rowekross.html
Pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Dawid_R
Forumowicz
PostWysłany: Czw Sie 04, 2005 4:46 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
minelo pare dni i chce sie podzielic kolejnymi sposprzezeniami, ogolnie dobre wiesci !!!
Cos sie ta korba sama jakby naprawila, biegi wchodza juz wmiare ok 1-2 i 2-1, usztywnilem przedni blotnik i jest super, tlny trzeba inny bo jak widzicie na foto to ta czesc kola pod siodlem jest odslonieta i chlapie troche na nogi wiec trzeba inny blotnik tylny, korbe se daruje narazie bo ta cos zaczela normalnie dzialac, od skakania po komunistycznych krzywych kraweznikach cosm i sie obluzowala chyba linka na tylnej przezutce trzeba dokrecic !! zamontowalem alarm do roweru, no i ogolnie to super maszyna jak narazie, a jeszcze trzeszczenie w suporcie chyba bo czasem tam cos trzeszczy ale tylko czasem .... no i oznakowalem go na milicji sobie oczywiscie, postaram sie zozucic nowe fotki, zwazylem rower i wazy ok 18 - 18,5 kg nie wiem dokladnie bo wazylem na wiejskiej wadze do kartofli i zborza, ale trzeba raczej przyjac 18,5 kg dla grand b-250, czyli w normie jak na taki rower z stalowa rama, mysle juz o 2 rowerku z rama amortyzowana ALU za 250 zl koles jeden sprzedaje nowki od rowerow Kross Hexagon/vission 2003 , rama z tylu ma amorek jakis lepszy nawet i na tym se cos zloze w wolnym czasie i przy kasie Wink a jeszcze dodam ze rowerek ma ALU raczki do hamulcow ... w standarcie ten grand. No i jak tak sobie jezdze to mysle ze warto tu zainwestowac w tylny amor olejowy o skoku 40-50 mm, bo jednak spoczywa na nim spora praca a jak ktos nie lubi dyndac sie jak sinusoida na dolkach to trzeba by go wymienic na olejowy o wiekszym skoku, nie jest to jakos tam mocno nkonieczne bo i na tym sie jezdzi spoko ale mozna....
przypominam fotki sa na :
moja ocena biorac pod uwage cene roweru to 5 na 6
Pozdrawiam
Powrót do góry
Dawid_R
Forumowicz
PostWysłany: Nie Sie 07, 2005 3:02 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
i znowu cos odkrylem w rowerze ze jednak w przodu to mam naprawde amortyzator a nie resor, trzeba przyznac jednak ze dziala niezle, i jest to amortyzator a nie resor, dziury i krawezniki bardzo dobrze tlumi mimo ze jest niskiej klasy, no o tylnym tego nie moge pwoiedziec, tylny to resor jak jakas dziura jest to rower faluje po wyjechaniu z niej. No w koncu kosztuje ten model tylnego tlumika ok 25 zl wiec nie ma co sie dziwic.
Powrót do góry
PeTeK
Forumowicz
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 12:18 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja nie moge ... To jest pierwszy post ktory czytam i oby jak najmniej takich o takim sprzecie Smile PozdrAfiAm !
Powrót do góry
Dawid_R
Forumowicz
PostWysłany: Pią Sie 12, 2005 5:51 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
no bo widzisz ja mialem 600 zl na rower aby jezdzilo i bylo wmiare miętko a nie 1500 na dobrego skladaka
Powrót do góry
mirela
Forumowicz
PostWysłany: Sro Gru 21, 2005 9:08 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
hehe tak sie sklada ze całkiem niedawno kupiłam taki sam rower i musze powiedziec ze calkiem niezle sie na nim jezdzi tylko jest strasznie ciezki Smile hamulce cos szwankuja....czasami mi przod wogole nie hamuje ale po chwili jak by same sie naprawiaja i wszystko jest OK. Błotniki rzeczywiscie nie sa najlepsze ale zawsze mozna je sciagnac....juz nawet troszke je podregulowalam bo przedni strasznie ocieral o koło....jezdzac mam wrazenie jak byc cos ocieralo w kole, ale nie mam zielonego pojecia co to jest...przy szybszych predkosciach troche to zanika i nic nie slychac Razz amortyzatory sprawiaja sie calkiem niezle...
pozdrawiam...
Uśmiałem się ze stylu pisania Dawida R. i chciałem podzielić się tym z Wami ;)
Błotników akurat takich nie mam, zmieniłem sobie na inne :P
Zmieniłem też pedały, dokupiłem "rogi" do kierownicy ... a poza tym to moja wersja Granda B250 jest srebrna... i ma inną ramę...
W mojej meridzie jeszcze mi sie niezdażyło żeby hamulce piszczały nawet te gówniane standardowe alhongi które zmieniłem na XTR-y :D
hej nom zastanawiam sie nad tarczami czemu one piszcza gdy dostana troche wody np descz mam hydrauliki popadal descz jak jechal i piszcza teraz.......... :question:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
