fazar
Dbanie o amor
Mam Dirt Jumpera III i nie chce go za szybko zniszczyć. Słyszałem, że amory trzeba dość często nasmarowywać. I mam pytanie jak często trzeba to robić i czego używać do nasmarowywania. Mam bardzą dobrą starą oliwke od maszyny do szycia która kiedyś zwiększyła mi obroty z wentylatora na procku z 800 na 4000, czy moge jej użyć do amora?
jak masz odkryte golenie amorka to raczej o oliwkach i innych takich zapomnij - strasznie syf sie przykleja, chyba lepszy bylby jakis smar teflonowy
ja ostatnio zakupilem Valvoline w spray'u i jutro testy w terenie - zobacze czy nie bedzie lapac syfu
innym rozwiazaniem jest zakup oslonek na golenie - takie gumowe/neoprenowe "harmonijki" i problem kurzu/blota/deszczu/... masz z glowy :thumbup:
Wezme pędzelek i sprawdze tą 15 letnią oliwke na kawałeczku amorka może nie będzie
taka zła :)
Tak wogóle to amor sie smaruje po to żeby zmniejszyć siły tarcia?
Benek dobrze Ci radzi. Jak nie chcesz spierd...zielić warstwy amody na goleniach, to lepiej nie sparuj oliwą.
Nie po.lecam też tych lizardów na golenie, przynajmniej te górne. Jak wleci ziarnko piasku, to zrobi goleniowi taką masakrę, że żal patrzeć na teflon, czy inną anodę jaka tam jest.
Wracając do dbania o niego:
- po każdej jeździe zakraplamy golenie np tą oliwką i "pompujemy" amorkiem, żeby wyciągnąć syf z uszczelek przeciw kurzowych.
- po tym zabiegu wycieramy delikatnie i dokładnie golenie suchą szmatką
- nasączamy golenie preparatem BRUNOX DEO for shock absorber (chyba około 10 zł na Allegro)
- znowu kilka razy pompujemy, zeby równomiernie goleń nasmarowało
- obcieramy delitanie same uszczelki nie ruszając już goleni
- i .......... tyle :)
Kilka minut roboty, a efekty wyczuwalne od razu.
Faktycznie efekty czyszczenia są niezłe.
Dałem trochę oleju na golenie, popompowałem i powycierałem.
I teraz chodniki jakieś gładsze się zrobiły :D
' date='29 lipca 2006, 22:23' post='2588682']
A nie mówiłem ? :D
Poświęć się jeszcze raz i zakup BRUNOXa, dopiero się zdziwisz :) Ja też bym w życiu nie podejrzewał, że amorek może jeszcze lepiej chodzić, mimo czyszczenia i smarowania na bieżąco. A jednak .............. da się :) Wydatek to niewielki, warto "zaryzykować" jak ktoś lubi płynną pracę, jakby uszczelek wcale nie było :)
Przed uzyciem tego BRUNOXa trzeba koniecznie uzywac czegos (jak napisales wyzej np oliwki)? jak tak to czego?
Nie :)
Właśnie BRUNOX Deo jest taką "oliwką"
Przed trzeba tylko wytrzeć golenie czystą szmatką, żeby syfu nie rozprowadzać pod uszczelki.
Po popsikaniu też warto kilka razy "popompować" amorkiem, żeby wyciągnąć syf który już jest pod uszczelkami i następnie wytrzeć go czystą szmatką. Następnie znowu zakroplić Brunoxem i gotowe.
Pamiętaj, żeby niezbyt wiele lać tego specyfiku. Dosłownie ze "2 krople" na goleń.
Można oczywiście wcześniej zapodac oliwkę i nią "wyczyścić" z syfu amor. Ale to niekonieczne. Jeżeli masz normalne uszczelki przeciwkurzowe, to aż tak wiele syfu się tam nie dostaje.
ok dzieki sprawdze sobie to jak tylko kupie BRUNOXa
eee tam, tak sie cackac z DJ'em ;) i tak predzej ci podkowa peknie niz rozwala sie golenie :P
Nie :)
na ile smarowan przy Twoim uzywaniu wystarcza jedno opakowanie ?
z tego co czytalem to smarujesz codziennie (po kazdej jezdzie ;))
Hmmm.............. to mnie zastrzeliłeś pytaniem :hmm:
Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale na dość długo starcza. Jeżeli smarujszesz codziennie (o ile jest taka potrzeba, tzn jeździsz) to na jakieś 2 miesiące lekko.
Jak pisałem wcześniej, nie leje się Deo zbyt wiele. Objętościowo, to około 2 kropli na goleń. Kilka razy "pompnąć" i preparat ładnie się rozprowadza po goleniach :)
@ Arthas, tu nie chodzi już nawet o konserwację, ale raczej o komfortową pracę.
Uwierz mi, różnica w ugięciu amorka jest bardzo wyczuwalna. Nie wiem jaki składnik to powoduje, ale robi to znakomicie. Wcześniej nawilżałem golenie Finish Linem (mieszanką zielonego z czerwonym) i efekty były bez porównania gorsze.
Wielkie dzieki reed :)
reed wiesz co az mnie zainteresowales :D tzn kumple samruja swoje maniciaki albo RS'y bo te teflone cieniutkie golenie to delikatne sa ;) ale ze w bomberku to moze cos zmienic hmm... interesujace ;) w kazdym razie moj amorek ma tylko uchronic moje nadgarstki przed zmaskarowaniem :P a czulosc a'la dorado sobie daruje ;) zreszta i tak jezdze na ~3cm SAG'u wiec jako tako nawet to dziala ;)
Wiesz ....... ja też wcześniej nie pomyslałem, że moje kowadełko bomberowate potrafi inaczej chodzić. Ale jak z ciekawości kupiłem Deo i spróbowałem, to już tak mi zostało :)
RS Recona też psikam, choć on nowy jest i nie czuć różnicy większej. Tym bardziej, że on i tak prawie liście wybiera :)
W bomberku SAG mam lekko powyżej 1 cm, w Reconie ponad 2cm :D ale co sobie będę żałował, jak jeszcze 110 zostaje do ugięcia :D
a co sobie bede zalowal jak przy 40mm SAG zostaje jeszcze 160mm :E
ja tu jestem przedstawiciel odmiany biker'a grawitacyjnego :E
a ty jak widze XC no to beda sie czyli pojawialy rozne skrajne opinie w przszlych tematach :E
Niekoniecznie :)
Skoro już wiadomo co jeździmy, to mozna zawsze wziąść poprawkę i/lub dopasować konkretniej porady :)
No i zawsze lepiej jak tak jest kilku jeżdżących rózne style, bo to i doświadczenia inne i znajomość szerszej gamy sprzętu.
Mam brunoxa! :E Jak tylko jutro skleje detke to wyruszam toto sprawdzic w terenie :D
Ja właśnie zakupuję sobie 3 brunoxy + 3 do łańcucha... A co ! Na zapas będę miał. Do tego maszynka do czyszczenia łańcucha jeszcze.
Do łańcucha kup sobie Rollhoff'a
O ile preparat do amora jest najlepszy jaki wyprodukowano (ponoć) to do łąńcucha taki sam wypuścił Rollhoff. Nie warto Brunoxa do kiety. TO opinia wielu bikerów, ale wybór należy do Ciebie. Ja tylko sugeruję (i popieram wybór, bo sam używam)
No juz po jezdzie probnej, rzeczywiscie fajna sprawa;]
Gdzie go dostać i za ile? Jeśli jest drogi to jednak nie wezmę raczej. Na Allegro nie widzę. Google też nic nie pokazuje. Może jakiś błąd w nazwie Ci się wkradł :>
PS. MAM BIKE'a ! - narazie stoi obok w kartonie :) Patrzę sobie tylko na to cudne koło, które wyciągnąłem :D .
Sorry, faktycznie literówki zapodałem.
Chodziło mi o Rohloff :D
Linki: http://www.probikes.pl/index.php?item=16 http://www.rowerowysklep.com/catalog/produ...&products_id=63
Profesjonalny Oil of Rohloff
Syntetyczny preparat do smarowania łańcuchów w buteleczce z dozownikiem, pojemność: 50ml
uwagi: gęsty, lepki i odporny na wypłukiwanie preparat gwarantuje długą żywotność oraz precyzyjną pracę systemu napędowego we wszystkich warunkach atmosferycznych, bardzo wysoka wydajność; Oil of Rohloff jest najbardziej polecanym przez nas preparatem do smarowania łańcuchów (!)
Tutaj masz "kilka" innych preparatów: http://www.otbike.pl/pokaz_wszystkie.php?c...0Oleje&idkat=51
Hmm... Jednak inaczej. Generalnie we Wrocławiu wśród bikerów jest moda i coraz więcej osób przekonuje się do oleju do pił łańcuchowych. Znajomy kolarz polecił bardzo. Tanio i dobrze. Więc kupię w Castoramie.
Racja, sam używam, tanio i stosunkowo dobrze. Jedyny minus VEXOLu to to, że bardzo się do niego "łapie" kurz i piach. On bardziej nadaje się na mokre warunki. W suchych zapieprzysz naęd i ciężko go domyć potem. Aczkolwiek przy tej klasie roweru jaki kupiłeś, śmiesznym wydaje mi się oszczędzanie kilu złotówek na oleju :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
