fazar
Dbanie o amor
25 zł to za drogo ??
Przesadzasz Vendeur. Płacisz 5 tysięcy za rower i żałujesz 25 zł na olej który zapewni prawidłowe działanie napędu i wydłuży czas eksploatacji.
Dziwne mi to jest zaiste, powiadam Ci :|
Kupiłem tego brunoxa i mam pytanie. Wystarczy tylko popsikać od góry golenia, żeby płyn spłynął w doł i okrył resztę, czy jest na to jakaś inna technika?
Przed trzeba tylko wytrzeć golenie czystą szmatką, żeby syfu nie rozprowadzać pod uszczelki.
Po popsikaniu też warto kilka razy "popompować" amorkiem, żeby wyciągnąć syf który już jest pod uszczelkami i następnie wytrzeć go czystą szmatką. Następnie znowu zakroplić Brunoxem i gotowe.
Pamiętaj, żeby niezbyt wiele lać tego specyfiku. Dosłownie ze "2 krople" na goleń.
Można oczywiście wcześniej zapodac oliwkę i nią "wyczyścić" z syfu amor. Ale to niekonieczne. Jeżeli masz normalne uszczelki przeciwkurzowe, to aż tak wiele syfu się tam nie dostaje.
No nie wiem 2 kropelki przy moich amorkach to ledwo co widać, chyba zrobie po swojemu :)
Możesz go polewać Brunoxem jak Ci się tylko podoba. Aczkolwiek jest to strata cennego i dobrego specyfiku.
Jakie Ty masz amorki, że nie wystarczą 2 krople ? 500mm skoku o średnicy 74mm ?? :hmm:
Rób jak chcesz, ale IMO jak zapuścisz tą odrobinę, najlepiej lekko powyżej uszczelki, to wystarczy na 100% Chyba, że lubisz jak z amora ściekają w nadmiarze różne rzeczy :hmm:
Amorek to Dirt Jumper III a jak używam Brunoxa to chyba musze użyć preparatu na cały obwód golenia, a nie w jednym miejscu walnąć kropelkę (przecież jedna kropla sie nie rozejdzie na cały goleń).
Gdybyś spróbował zrobić tak jak napisałem już kilkakrotnie, to sam zauważyłbyć, że Twoje podejrzenia są bezpodstawne. Brunox "rozchodzi" się po całym obwodzie golenia, mimo, że zapuścisz tą kroplę w jednym miejscu.
No, chyba, że masz tak potężne luzy, że preparat zniknie pod uszczelką :)
Nie no takich luzów to nie mam :) chyba :Up_to_s:
Następnym razem spróbuje twojej techniki i zdam relacje ;)
jeśli chcesz żeby amorek był dobrze nasmarowany najlepiej użyć specjalnego smaru do amorków... ja też pakuje olej do maszyn i nie narzekam
A o czym my tu piszemy ?? :hmm:
Czyba nie o maśle fistaszkowym.
BTW, olej do maszyn, to raczej nie najlepszy wybór do amora. Ale to Twój wybór i Twój amor, szanujemy to :E
mi się sprawdza... fakt że nie jest to jakiś świetny amor (ten mój oczywiście)... w tym gronie w którym jeżdżę większość osób tak robi a amortyzatory działają i działają... i nie ma z nimi żadnych problemów... jeszcze nikt z nas nie musiał wymieniać amora bo ten co miał padł...
spróbuj to się przekonasz... :-)
Niektórzy zamiast używać oleju do maszyn aby nasmarowac amortyzator kupują specjalny olej który jest kilka razy droższy... Oczywiście szanujemy ich... :E
No właśnie, od samego amora też wiele zależy. Nie mona tu porównywać np Marcoka z Santurem, Albo Rokszoksa z RST.
Jakość pracy będzie "troszkę" się różnić, nawet mimo zastosowania "specjalnego" oleju.
To, że w Twoim gronie większość tak robi, wcale nie jest wyznacznikiem poprawności takich praktyk. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest tyle rodzajów olejów do amorów, do łańcuchów i innych teili?
Dlaczego do różnych części poleca się różne oleje/preparaty smarujące?
Pewnie nie, a tu właśnie tkwi cała "tajemnica" smarowania :D
Nie bez przyczyny olej silnikowy nadaje się znakomicie do silnika, tak jak preparat do amorów znakomicie smaruje i konserwuje amory, a nie na odwrót. To, że taki olej maszynowy (jak go nzawałeś) jest tłusty i da się nim posmarować amora, wcale nie oznacza, że temu amorowi dobrze z tym i że nie mogłoby być lepiej.
Słyszałeś kiedyś o lepkości i innych parametrach preparatów smarujących? O ich odporności na pył, wodę, temperatury?
Poczytaj troszkę o tym i dopiero potem porozmawiamy :)
Tymczasem możesz kupić kostkę smalcu wieprzowego i nią smarować amora. Tanio i wydajnie. Efekt będzie prawie taki sam, a nawet lepszy niż po oleju "maszynowym"
Zrobisz jak uważasz, Ty i Twoje grono. Oczywiście szanujemy Was :E
Dziś walnełem 4 kropelki Brunoxa i musze przyznać że ładnie wszystko sie rozeszło, koniec z zalewaniem goleni :P
A ja mam takei pytanko dot. amorków.. W moim RST Capa T6 dzisiaj przekręciłem śrubę (tą od regulacji) i się przejechałem, to teraz da sie nią kręcić wyłącznie w lewo (bez skutku) a w prawo się blokuje :/ Wizyta w serwisie czy jakieś pomysły? :mad:
Serwis, a jak się powtarzać będzie, to żądanie wymiany na amora :D
chyba tak zrobie, w zimie go psrzedam i kupie cos lepszego ;)
Ps. A czym może się skończyć jeżdżenie z amortyaztorem z luzami?
edit..
Już wiem, rozjebałem amorka, musiałem oddać rower na gwarancji i będe go miał za miesiąc ;(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
