fazar
Przednie tarczówki jakie?
Zastanawiam się nad kupnem przednich hamulców tarczowych. Mam do dyspozycji 300zł i zastanawiam sie czy w tej cenie kupie już w miary dobre hydrauliczne, czy lepiej kupić mechaniczne?. Jak już się zdecyduje na jakieś to nie wiem czy będą pasować do mojego roweru (czy wszystkie zawsze pasują?)
P.S nigdy wcześniej nie miałem tarczówek
najpierw sprawdz czy piasty wogole maja mocowania pod tarczowki
A jak rozpoznać czy mają mocowanie?
Jak nie miałeś wcześcniej to wątpie żebyś miał mocowanie na tarcze. Musisz kupić piaste do tego. Jeżeli masz 300 zł proponuje mechanika AVID BB5 z tarczą 203mm i do tego piaste np Novateca
i wyjdzie Ci 3 stówki - jeżeli będą szprychu pasować ;D.
Mam jakąś piaste X-TAS-Y i tak sądząc po screenach to nie ma ona wejsca na tarczowke a szkoda :kwasny: bede musiał troche wydac zeby mi szprychy przełożyli bo ja sie na tym kompletnie nie znam. A te tarczowy avida to mają modulacje?
Przełeożenie szprych to jest koszt ok 20 zl, przynajmniej tak jest u mnie ;]
Zastanów się, czy rzeczywiście tarczówka jest Ci do czegokolwiek potrzebna - bo coś mi się wydaje, że planujesz jej zakup tylko ze względu na wygląd.
Nie sprawdziłem tego osobiście, ale słyszałem wiele opinii, że tarczówki mechaniczne to nie jest najlepsze rozwiązanie. Te Avidy, które pokazałeś, mają strasznie wielką tarczę (200mm). W moim przekonaniu max rozmiar tarczy na przodzie to 180mm. Mnie w zupełności wystarcza 160mm.
Ja posiadam coś takiego: http://allegro.pl/item115496553_nowy_hayes_hfx_9_xc_160.html - polecam. Przez trzy lata nie miałem z nimi żadnych problemów.
Tak jak już ktoś napisał, przeplecenie koła to koszt 20-30PLN.
Co rozumiesz pisząc, że hamulec ma modulację? :P
Nie chodzi mi o wygląd mam amor DJ3 i do niego można przymocować tylko tarczówki ( nie ma opcji zamocowania innch hamulców). Potrzebuje kupić piastę pod tarczówkę i przednia tarczówkę wraz z manetkami i linkami. Zastanawiam się czy lepiej kupić jakieś słabe hyndrauliki do 300zł, czy mechaniczne. Z tego co wiem to hydrauliki są niby lepsze, ale nie wiem czy lepsze będą tańsze hydrauliki czy droższe mechaniczne?
Szkoda tylko że ten Hayes jest tak drogi.
Im większa tarcza - tym większa siła hamowania :)
To zależy w jakim stylu jeździ :P.
Ten mechanik będzie lepszy niż z najniższej półki hydrauliki :-).
szprychu, tak szastasz tymi tarczami. A pomyslałeś co tarcza 203mm zrobi z tym amorem??
Ja ważę 90 kg i mam tarcze 160mm i dają o dziwo radę, nawet w górach.
Dodam, że najpeirw miałem Avidy BB5, dopiero potem kupiłem Shimano.
Co do wyboru dobrych a tanich hydraulików, to szczerze i z całą odpowiedzialnościa polecam Shimano M535 http://www.allegro.pl/item116703783_nowy_h...006_okazja.html
Mam je założone w fullu. Dostarczają takiej satysfakcji, że mogę powiedzieć o hamowaniu: przynosi mi przyjemność :P
Mając 300 stówy, nie warto pakować się w mechaniki.
Mimo, że BB5 to wspaniałe hebelki, ale modulacja i siła hamowania M535 wali na łeb BB5 Docenia się to zwłaszcza w górkach, czy innych długich i trudnych zjazdach. Przy BB5 palce już mi "mdlały" z shimano zapomnij o tym :) Dosłownie hamujesz jednym paluchem i bez wysiłku.
Do tego hebla dodaj http://www.allegro.pl/item116848674_piasta...zod_od_ss_.html
Nie wiem tylko, czy zapleść się da tak, żeby nie trzeba było szprych wymieniać (na 4 krzyże??)
Gdybym miał okazje brać 203mm lub 160mm wziął bym 203 ( może 180 )[ takie moje zdanie ;) ].
Z tego co słyszałem, przewody w hydraulikach się rwą przy barspinie( nawet przy długich rurkach ) - jak to jest ?
Jeżali chce jeździć w streecie i jest prawdą to co wyżej pisze to hydruliki odpadają...
ps. raz widziałem bika z amorem rst z BB5 i tarczą 8"
Nie czytasz ze zrozumieniem szprychu??
Okazja okazją, a wymiana amora spowodowana wyrąbaniem go przez tarczę 203mm to chyba daje do myślenia?? Czytałeś kiedyś manuale od amorów? Producent umieszcza tam w specyfikacji maxymalną wielkość tarczy i lepiej jej nie przekraczać. Tarcza wywali każdego amora, nawet najlepszego markowego, o RST juz nawet nie wspominam, bo nawet takiemu Suntourowi do dolnych goleni nie dorasta.
Odnośnie rwania, to dlaczego miałyby się rwać przewody, skoro dopasujesz długość tak, żeby nie były naciągane??
A czy to będzie mechanik, czy hydraulik, to co za róznica? Jak masz zerwać, to oba zerwiesz. No może troszkę więcej roboty z naprawą jest. No ale to już zależy od montera.
Czytam czytam ;)
Nigdy jeszcze nie czytałem manuali, będzie trzeba z tego co widze :P
Jeżeli chodzi o hydraulika to chyba przewód jest mniej odporny na uszkodzenia... zresztą jak narazie edukuje na temat rowerów więc już się nie wypowiadam :P
Czytam czytam ;)
Myślę, że nie jest zbytnio mniej odporny. Jeżeli nim o coś zahaczysz, to tak. Da się wyrwać z zacisków, ale podobnie zareagują mechaniki.
Przewody do hydraulików są naprawdę mocne. Wyobraź sobie jakie ciśnienia w nich występują :) Chcąc nie chcąc, muszą być naprawdę mocne. A niektóre są mocniejsze poprzez wzmocnienie ich stalową siatką, czy też kewlarem i włóknami węglowymi.
Przednim przewodem urwałem już kilka gałęzi, ale nie udało mi się go nawet rozszelnić (jak na razie ;) )
300zł na hydrauliki....no nie wiem.
Ja bym na Twoim miejscu kupił jak najwyzszej klasy V'ki. Mechaniczne tarcze to porażka pod kazdym wzgledem, a z kolei za 300zł dobrych hydraulików nie kupisz...raczej :)
Jak pisałem wyżej nie mam możliwości zamontowania V-Braków
Czytanie ze zrozumieniem i pisanie o czymś o czym nie ma się zbyt wielkiego pojęcia to 2 z rzeczy jakie sa Ci potrzebne.
Piszesz bez sensu, a co gorsza, ktoś może w to uwierzyć :thumbdown::kwasny:
Za 300 zł można mieć Heyes 9, które są dość mocno polecane i podobno się nieźle sprawują. Mam nadzieję, wkrótce to przetestować na nowym rowerku :).
Nie opłaca ci się dawać hydraulika na przód lepiej daj go sobie na tył :D
Fajne są Hayesy hydrauliki :D
coś mi tutaj chyba nie pasuje :lol2:
Następny "znaffca" ? :hmm:
Hydraulik zamiast na przód to do tyłu? Po co niby?
Ehhh.......
No comments. Gratuluję wiedzy.
Moze cos takiego
http://www.allegro.pl/item133100152_hamule...tarcza_xtr.html
Dla pewnosci zapytaj sie o cene w Cyclocentrum - Kraków jaka moga Ci zaoferowac bo nieraz maja bardzo dobre.
Sprzedaja wysylkowo chociaz nigdzie sie tym specjalnie nie chwala :)
Ja ze swojej strony mogę polecić równie dobre Deore M535 : Link do aukcji
Piekny Wojciech Postrach Dziewic, nie uważasz, że jeżeli ty nie potrzebujesz takich hamulców, to to stanowi o ich "nipotrzebności" ?
Porównywać pożądny rower z Lanosem, to IMHO gruba przesada i bezsens w ogóle. Co ma jedno do drugiego? Gdyby w twoim doopowatym produkcie samochodopodobnym były części proporcjonalnej klasy co ten hamulec za 300 zł, to nie nazywałby się Lanos, ale raczej BMW :D
Nie potrafisz przyswoić faktu,m że za jakość i wymagania się płaci?
Jeździsz jakąś wymagającą odmianę bikerstwa? Zaręczę, że nie, sądząc po twoim tekście. Chciałbym cię widzieć zimą na rowerku, zjeżdżającego z jakiegoś konkretnego wzniesienia i usiłującego się zatrzymać hamulcując Vkami :Up_to_s::P:E
Wtedy byś się dowiedział po co hydrauliki w rowerze. Albo jedź w góry i puść się tak z 90 km/h na kilkunastokilometrowym zjeździe asfaltem i zatrzymaj się proszę awaryjnie na Vkach :E:P:Up_to_s:
Stary, zdrówka ci życzę i wysokich lotów Lanosem :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
