komisarz
Conroe - fakty i mity:)
ad.2 Tu oczywisice nic nie jest pewne dopoki producent nie napisze inaczej:) Czyli kupuja drozsza plyte mamy jedynie prawdopodobienstwo, ze bedzie kompatybilna z przyszlymi procesorami, pewnosc jest gdy go zobaczymy wsrod obslugiwanych (np. Intel Bad Axe obluzy 4 rdzenie, ma wysokie fsb i kosztuje kolo 1tys).
pamiętam jak się naciąłem....
kupiłem sobie Solteka DRV2 na KT266A - wszyscy ją polecali, wygrywała wszelkie porównania, była szybka stabilna no ogólnie super
dokupiłem Durona 1000, w tym czasie na rynku były gorące athlony Palomino 0,18 a miały się pojawić T-bredy w 0,13, więc wykombinowałem że kupie duronika a pozniej zamienię na T-breda
no i jak przyszło co do czego to się okazało że moja cudowna płyta nie obsłuży proców w 0,13 :) i musiałem kupić jednak Palomino zamiast T-breda...
dodam na koniec że kumpel który w podobnym czasie kupował kompa zakupił jakiegoś najtańszego ECS-a i durona
później bez problemu wymienił proca na T-breda :)
Ha, mialem to samo. Kupilem MSI K7TPro Turbo Limited Edition (czy jakos podobnie) i durona 800. I potem wyladowalem z Palomino 1800+. Plus z tej imprezy jest taki, ze dzis moglbym go odsprzedac po cenie zakupu (kupilem za jakies 200zl ok. 3,5 roku temu), ale komp sluzy rodzinie.
edit: ale za to plyta byla opakowana w bardzo ladny kartonik - taka blyszczaca teczuszka z plastikowa raczka:) Wtedy to byla rzadkosc:)
ja popieram tego Pana
po co kręcić jak można nie kręcić i za tą samą cenę mieć taką samą wydajność ?
no chyba, że po to, aby potem móc napisac na forum "a mój procek poszedł na xxxx GHz i to ja jestem najlepszy !!!!11!!1111" :lol2:
Tylko można kupić tanią płyte i taniego proca i go podkręcić za cenę dużo niższą niż tania płyta i dobry proc.
Pewnie. O ile jest taka tania i dobra do o/c plyta.
Ja tak zrobiłem po zjaraniu poprzedniej płyty i okazało się że płytka za 260pln jest duużo lepsza jeżeli chodzi o o/c od tej za 500pln
No i jak juz pisalem - trzeba oceniac koszt calej platformy - czyli
Zestaw O/C:
tani procesor + plyta (powiedzmy, ze tania) + dobry zasilacz (czytaj - nie taki tani) + dobry wentylator (czytaj - nie taki tani) + dobre pamieci (czytaj - nie takie tanie:)
Zestaw bez o/c:
drozszy procesor, tania plyta, ram, wetylator, tani Fortron:)
Oczywiscie najlepsze byloby tanie wszystko + o/c, ale to rzadko jest mozliwe.
W przypadku conroe na razie nie ma takiego luksusu. Poza tym zawsze warto wybrac odpowiedni model, no zazwyczaj np. na mobo intela po 700zl nie podkrecisz (ostatnio powoli sie to zmienia).
Zestaw O/C:
zasilacz wystarczy spokojnie modecom mc 350W (ok 100pln), chłodzenie np freezer64 tanie a wydajne, a pamiątki wcale takie drogie nie muszą być(po za tym nawet bez oc pamięci o dobrych timingach nie należą do tanich)
Kiedy E6600 wychodzi do sklepow :E ?
Modecom moze wystarczy, a moze nie. Jezeli do conroe wkaladasz r9550 to wystarczy, ale jezli masz szybka i oczywiscie podkrecona grafike, to chetnie bym zobaczyl odczyty napiecia (miernikiem) z modecoma, ciagnacego podkrecony proc i grafike.
Freezer64 pewnie jest tan, ale przy podkreconym procesorze jest glosny (nawet bez o/c nie jest specjalnie cichy).
Natomiast pamieci o dobrych timinach sa niepotrzebne, polecam linki w pierwszym poscie.
Co kto lubi i co sie komu oplaca.
Ja na modocomie 350W GTF PF spokojnie używałem:
a64 3000+@2700MHz@1,55v
x800gto2@570/1200MHz
4x512MB
2x hdd i 1xdvdrw
tuner tv
audigy
sieciówka WIFI
A więc zestaw całkiem prądożerny a napięcia mierzone miernikiem podczas stresu trzymały się w normie.
No to gratuluje. Wieu uzytkownikow ma codegeny i tez im komputery dzialaja:)
Zastanawia mnie tylko, czy ten procesor miales podkrecony caly czas, czy tylko okazjonalnie? Ciekawe jak radziles sobie z ostatnimi upalamii. Czy nie trzeba bylo zakupic do kompa dodatkowego zestawu wiatrakow (co kosztuje i halasuje, podobnie jak wiatrak na procesorze) tudziez, odkrecac procesor i grafike?
Nie chce tu dyskredytowac skadinad dobrego Modecoma (konkretnie tego modelu), ale mam wrazenie, ze celowo zapominasz o dodatkowych kosztach i o nich nie wspominasz.
Poza tym nie odniosles sie do niby drogiego ramu.
I furkoczacego watraka (nie mow mi ze te 2,7ghz chlodzisz na minimalnych obrotach, bo to nawet w zimie nie przejdzie).
Jeżeli chodzi o procka to lata tak cały czas od sierpnia zeszłego roku. Chłodzenie freezer 64, nie ma regulacji prędkości. Obecnie w idle 37st a w stresie max 48st. W budzie mam jedynie jeden wiatrak wyciągający powietrze z tyłu.
Widzę że nie masz pojęcia o o/c bo jak się postarasz to koszta są znikome.
Pamięci, owszem kupiłem drogie ale wcześniej jechałem na 4x512MB kingstona, więc raczej tanich.
Z tymi timingami i hercami w pamiątkach to jest bez kitu prawda?
Taka mala różnica? A jak się to ma do calej reszty przyziemnych
spraw do których używamy PC-ta? Też różnica jest nie odczuwalna?
Dokladnie, tylko ty wiesz i sie znasz. Zamiast medrkowania pokaz mi taki tani zestaw do podkrecania conroe i udowodnij swoje racje, bo tego dotyczy temat. Oczywiscie nie raczles tego zauwazyc, bo to juz nie pasuje do twoich teorii.
Komp masz glosny, procesor oczywiscie przypadkowy, bo kazdy a64 3000+ kreci sie na 2,7 (ha, ha), podobnie kazde GTO chodzi na tak wysrubowanych zegarach - a moze tu tez trzeba byc znawca i "roztropnie wybierac egzamplarze"?
Kosztow brak, najtanszy wentylator na procesorze, na grafike tez bez zmian, a tani modecom trzyma napiecia jak skala. Oczywiscie brak dodatkowego nawieiu w obudiowie, ale co tam, w koncu mamy do czynienia z profesjonalista, ktory ma najtaniej, najszybciej i sie zna. Zawsze rozbrajali mnie tacy zajebisci goscie.
@TomeK21
Sam zobacz:
Hmm, chyba mi moderator link ocenzurowal (podziwiam za szybkość). Test jest do znalezienia w polskiej sieci, gdyby ktos mial wielki trudnosci to pisac na PW.
Kominarz zszedłeś na taki poziom rozmowy, że nie będę jej z Tobą kontynuuwał.
Prawda jest taka, że jak się ktoś zna, to za mniejszą kaskę złoży kompa którego następnie podkręci i będzie się cieszył że za oszczędzone pieniądze wypije pare piw.
Od trzech postow prosze, zebys podal taki zestaw na conroe.
A ty zamiast tego zaczynasz pisac, ze sie nie znam. Udowodnij to i pokaz ten tani zestaw. Bo ja dalej twierdze, ze nie ma taniej plyty pod core 2 z dobrym o/c. A jezeli jest, to nikt jej jeszcze nie odkryl, mozesz byc pierwszy, na pewno wszyscy beda ci wdzieczni.
I nastepnym razem czytaj uwaznie posty, bo wszytsko co napisalem odnosilo sie do conroe (czyli tania plyta lepszy procseor, watpliwa oplacalnosco/c), a ty wpadasz do temtu i zachwalas,z jak to Athlona nie podkreciles. I co z tego, czy to jest na temat?
Komp masz glosny,
Wiesz co to cool'n'quite w procesorach AMD?
Bzdura (ha, ha) jest sporo glosow, ze nowsze rewizje nie dobijaja do 2,5 na kosmicznych napieciach.
Wez nie rob se przyslowiowych "jaj" - AF64 to ma byc najtanszy wentylator do A64? I do tego glosny? :lol2: Krecony A64 to nie krecony PD, do chlodzenia ktorego potrzeba huraganu Katrina.
Co ma nie trzymac, jak to przyzwoity zasilacz? pff
Dobre parametry podawane przez producenta na tabliczce znamionowej sprawdziliśmy w testach. Trzeba przyznać, że model 350GTF poradził sobie doskonale, utrzymując wszystkie wartości w granicach normy. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości serii "GT", co przy bardzo zachęcającej cenie czyni ten zasilacz idealnym wyborem dla standardowych, domowych zestawów o podstawowej konfiguracji. Gdyby jeszcze był nieco cichszy, otrzymałby zapewne pięć gwiazdek od naszej redakcji.
Mnie zawsze rozbrajali tacy zajebisci goscie ktorzy sami nie za wiele wiedza, a pozuja na znawcow, co to wszystkie rozumy pozjadali i mieli jeszcze spory zapas do skonsumowania. Twoja wypowiedz jest rekordowym amalgamatem protekcjonalizmu i bezczelnosci, do ktorego nie wszyscy tu przywykli i ktory zapewne nie po kazdym splywa jak po kaczce. Badz wiec laskaw wrocic do tematu, z ktorego sam zboczyles, a w przyszlosci oszczedz sobie blyskotliwych inaczej uwag rzucanych pod adresem kompletnie obcej Ci osoby, bo nieprzyjemnie sie to czyta i niepowaznie wyglada, w notabene calkiem powaznym watku.
komisarz end kuźwa chłopaku, masz blade pojęcie o komputerach, patrzysz tylko na tanie i dobre a takiego czegoś nie ma nolol... Conroe miał premiere... uwaga 4 dni temu i co, myślisz że już skończyła się produkcja modeli? Jak wchodził socket 939 to co, od razu 1000 płyt było? Każda po 300zł i kręciła Ci proca na 666ghz? Skończ z tym gadaniem chłopaku,jak ktoś będzie chciał to sobie kupi ten strasznie drogi zestaw 6 stów za płyte (źDZIERSTWO !!!1 ) i aż 8stów za proca (dobra dobra,czekam na athlon>intel bo tanszy i lepszy i wydajnosc lepsza i ladniejsze pudelko i milej nazwa brzmi itede...) i będzie happy a Ty dalej będziesz tkwił z tym swoim athlonem i zamiast go testować i kręcić jak to tutaj skrobiesz to będziesz właził na te forum i udowadaniał, że Twoje jest lepsze. Wiesz ja też jeżdze maluchem i jest lepszy od Twojego golfa. Naprawde. Odblokowałem go na silnik 2.5 litra i 150 koni. Bez kitu,ostatnio wziąłem passata nowego na światłach !!!!11 Tak można w nieskończoność...
Widac za duze skroty poczynilemw moim pierwszym poscie w stosunku do wersji pierwotnej;)
W mniejszym skrocie:
1. Bez o/c plyty maja bardzo zblizona wydajnosc (a ilu z nas podkreca?), wiec koszt dobrej plyty (nie do o/c) duzy nie jest.
2. Czy warto bawic sie w o/c? Czyli czy lepiej kupic dwa razy drozszego asusa, ok. 200zl drozsze pamieci, min. 100zl drozszy wiatrak (zeby bylo znosnie pod wzgledem glosnosci przy podkreconym procesorze) i podkrecac, czy tez lepiej kupic taniego asrocka a zaoszczedzone pieniadze dolozyc do procesora, np. e6600 i podkrecic go tylko tyle, na ile plyta pozwala. Czyli niewiele, ale podkrecaniem nie uzyskasz 2x wiekszego cache, a juz na starcie masz 2,4Ghz zamiast 1,86. Na Asrocku dojedziesz do powiedzmy 2,6Ghz co samo w sobie nie imponuje, ale jest lepsze od 1,86@2,6 ;)
Wybor nalezy do kupujacego.
:lol2:
Leje z tej wypowiedzi :E
Odpowiedz sobie patrząc na ilość postów w dziale OC na labie :) Teraz nawet serwisy podkręcają do testów a ty się pytasz "ilu z nas podkręca" :E
Przyklad destrukcji umyslu. Gdzie ty znalazles, ze ja mam Athlona? Gdzie wyczytales, ze polecam AMD ponad conroe? Gdzie wyczytales, ze narzekam na ceny dobrych plyt? Albo, ze twierdze, ze nie bedzie ich wiecej w nizszej cenie? To nie temat s-f tylko zbior linow dla ludzi planujacych zakup teraz, zeby ich uchronic od szumu informacyjnego i pseudofanow konkurencji. Sa wykresy, jest glowa, wnioski wyciagasz sam.
Najpierw pomyslalem, ze to proowkacja, ale ty chyba naprawde nie rozumiesz co czytasz (na szczescie wiekszosc zrozumiala).
@poznaniak77
A lej. I ile masz tych postow i od ilu uzytkownikow? 100 uzytkownikow? 300? 500? Na 40tys zarejestrowanych i cala mase gosci? Reprezentujesz podejscie typu - ja podkrecam, moja mam podkreca, wiec caly swiat podkreca.
@Afterglow
"Wiesz co to cool'n'quite w procesorach AMD?"
Nie, ale wiem co to cool'n'quiet. Nie ma nic wspolnego z glosnym zasilaczem i wentylatorem na grafice (cos musi schlodzic wykreconego radeona). A cool'n'quite nie pomoze zbyt wiele, kiedy robisz na kompie rzeczy wymagajace tych 2,7ghz (chcoiazby kiedy grasz).
"Bzdura (ha, ha) jest sporo glosow, ze nowsze rewizje nie dobijaja do 2,5 na kosmicznych napieciach."
NIe zauwazylbys ironii nawet kiedy by cie kopnela w prawy posladek. Od razu podpowiem, ze drugie zdanie o GTo to tez ironia, bo gosc sugerowal, ze na jako specjalista podkrecil komputer. A zadna wiedza nie pomoze, jak dostaniesz slaby procesor.
"AF64 to ma byc najtanszy wentylator do A64? I do tego glosny?"
Dla mieszkajacych przy ruchliwym skrzyzowaniu jest w sam raz. Zreszta, trudno ocenic jego glosnosc kiedy jest zahluszany przez tego Modecoma.
A najtanszy = najtanszy, przy ktorym mozna zawalczyc o wysokie zegary. Trzeba umiec czytac caly tekst nie tylko pojedyncze zdania.
"Co ma nie trzymac, jak to przyzwoity zasilacz?"
Sprawdzali go w tej recenzji na mocno wykreconym procesorze i grafice? Podajac cytat podaje sie zrodlo (nawet niekoniecznie link)
Tak wiec panie After, jak nie masz nic do powiedzenia w temacie o conroe to moze nie pisz. Podobnie Upraszam o niesmiecenie innych, a przynajmniej o czytanie i myslenie.
Ile bys sie nie naprodukowal, to nie zmienia faktu, ze zachowales sie chamsko wobec innego uzytkownika i jeszcze zrecznie pomijasz ten fakt rozprawiajac na temat wiatrakow i decybeli. Odnosze wrazenie, ze to Ty nie jestes w stanie dostrzec nie tyle ironii, co raczej istoty wypowiedzi (ze pozwole sobie sparafrazowac Twoj niskich lotow przytyk) nawet kiedy by cie kopnela w prawy posladek. I to wszystko co mam do powiedzenia (czy tez jak wolisz "zasmiecenia")w tym temacie. Przynajmniej poki znowu nie zapedzisz sie w swoich deliberacjach do bezzasadnego dyskredytowania wiedzy i umiejetnosci innych uzytkownikow. Troche kultury nie boli.
tez tak myslalem do moetu az sobie kiedys kupilem dfi lan party... dobra-droga plyta to podstawa... kup sobie kiedys to poczujesz roznice... chocby w tym jak jest wyposazona, ja stabilna itp.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
