P@weł
Czeka mnie format, a torrenty w drodze...
Muszę przeinstalować Windows, ale BitComet jest w trakcie ściągania kilku plików i tu się pojawia moje pytanie... Co musze zrobić, żeby po reinstalacji kontynuować ściąganie tych plików?
nie wiem czy to zadziała,
zapisz sobie pliki torrent i to co sie dotychczas sciagnelo czyli (to w plikach .bc!) (kopia w innym folderze)
jak juz zrobisz format, pootwieraj bitcometem te torrenty, zamknij program, i w miejsce nowo utworzonych plików .bc! powklejaj stare,
po uruchomieniu torrenta powinny pokazac sie dawne procenty, i sciaganie powinno sie wznowic.
ale nie gwarantuje ze zadziała, wypróbuj to na jakims pliku,
ps. witamy na forum :]
dzieki sprubuje
nie jestem nowy tylko nie miałem jakis czas neta i zapomnialem hasla do starego konta:/
zdarza sie,
hasła sie nie da w zaden sposob odzyskac?
przeciez da sie wygenerowac nowe podajac nazwe uzytkownika przy logowaniu.
probowalem, ale... :/ nie wyszlo
mowi sie trudno
nie mialem duzo postow i nazwa taka sobie:/
teraz zaszaleje na tym:p
uwazaj z tym szaleniem :]
zreszta sam wiesz jak sie tu traktuje nowych :P
...taka mała dygresja
Odnośnie BC:
Skopiuj cały folder BC gdzieś indziej i jeśli musisz to folder w którym zapisują się pliki.
Po reinstalce systemu zainstaluj BC tam gdzie był przed reinstalką. Teraz przenieś kopię folderu BC spowrotem na miejsce zastepując pliki dopiero co zainstalowane. Folder z plikami .bc tez spowrotem an to samo miejsce. Jak właczysz BC będzie kontynuował - wielokrotnie sprawdzane.
Pozdrawiam.
jakoś se dam rade
mam przyjaciół tutaj (chyba ich znasz) to mi pomogą:P
Odnośnie BC:
Pozdrawiam.
tez o tym pomyslałem
dzięx PzDr4u2!!:P
wystarczy zaczac sciagac i "nadpisac" na obecnym pliku. Bedzie kontynuowal
Nawet nie trzeba zazcynać ściągać i nadpisywać. Wystarczy gdzieś to skopiować a potem spowrotem.. Aaaa właśnie - tak poprostu nie będzie kontynuował, bo najpierw musiałbyś wymusić przehashowanie plików.
Pozdrawiam.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
