padre09
Neverend
Witam, moze mi ktos wytlumaczyc jak rzucac czary w tej grze?
I co oznaczaja dwa skróty(chyba: ap i sp) podczas walki?
pozdro
W instrukcji powinno być napisane. :)
Ona jest po angielsku :P
pozdro
pozdro
To słownik do łapy, jeśli nie znasz angielskiego.
W sumie, to jak chcesz się połapać w grze, jak ona też jest po angielsku?
Ang znam dosc dobrze, ale dwóch skrótów nie jaze i tyle :( co do czarów to jest napisane: kliknij aby zgromadzic czar, runa przenosi sie do innego okienka ale i tak nie moge go uzyc, a nigdzie nie mam zadnego paska postępu....
pozdro
Ok, skróty juz jaze(atak i czas), jak dobrze pójdzie to runy tez zaraz skojarze....Wie moze ktos cos na temat mapy? Ta po której sie "chodzi" jest zbyt mala...tzw. pokazuje zbyt maly obszar...
pozdro
A więc od początku:
1. czarów uczymy się z tzw. recept
2. pod przyciskiem "s" (spells) masz listę wyuczonych
3. przy każdym wyuczonym czarze masz ikony run, które są potrzebne do "zrobienia czaru". Runy łączysz w inventory na zakladce z runami, poprostu klikasz na te które są potrzebne do zrobienia czaru i na koniec klik na rune nr 1 - scalającą.
4. teraz w "spells" masz kolo nauczonego czaru cyferkę w zależności od tego ile razy "zrobiłeś czar" z run np. 1/1
5. wyuczone czary rzucasz podczas walki, są do wyboru pod bodajże drugim przyciskiem na ekranie.
6. ze scrollami jest tak, że musisz go przeczytać i wtedy na czas określony "dniem" (albo do zużycia-niepamiętam) jest on dostępny podczas walki tak samo wybierany.
7. Czary wyuczony odnawiają się po odpoczynku, scrolle nie.
Gierka nie jest hitem, ale przyjemnie się gra, szkoda, że wywala mi grę po przejściu bagien koło fortu, próbowałem z patchem i też nic. Pozdrawiam i powodzenia
Edit1. A co do mapy, cóż taki urok, musisz starać się zapamiętywać.
Edit2. Co do błędów w grze to pomaga ustawienie rozdzielczości na najniższą w systemie (u mnie 800x600) i już można grać bez wywalania do Win'a.
