krzysiak
Asus P5LD2
Mam od kumpla mobo Asus P5LD2, no i problem polega na tym iż niby się podnosi ale bios wywala komunikat iż jest on uszkodzony i nie da się nic zrobić (nawet wrzucić nowego biosu) bo nie przechodzi dalej.Nie pamiętam dokładnie co pisze a teraz nie mam jak tego sprawdzić z racji proca jaki mam.Hurtownia nie przyjęła jej na gwarancję z racji wykrzywionej nóżki w sockecie.Da się jakoś wrzucić tego biosa inną metodą niż standardowa??Miał ktoś może taki problem z tą płytą??
Wykrzywiona nozka w sockecie? Skoro plyta startuje (tylko wyskakuje blad) to znaczy ze nozka jej nie przeszkadza.
A co do biosu: wyciagnij kosc BIOSu i zanies do serwisu (wersja drozsza) albo do kumpla (najlepiej z ta sama plyta, chociaz konieczne jest tylko zeby mial taki sam rozmiar kosci biosu). Trzeba kosc troszke poluzowac, zeby latwiej wyszla i po wlaczeniu komputera wymienic biosy a nastepnie nagrac nowy. Potem znowu wymiana kosci, swoja zanosisz do domku i montujesz w kompie :)
(taka zabawa jest bezpieczniejsza przy flashowaniu z poziomu DOSa)
Dobrze by było gdyby któryś z kumpli miał to mobo :kwasny: trzeba będzie pokombinować
