_igi
pare pytań dot. rowerów
1)Mam pytanie o miejsce montażu czujki (czy może być np. po środku widelca, czy musi być koło piasty) i o ustawienie wielkości koła (mój sprzet to sigma bc500)
/edit
2)mój rowerek nie posiada jakiejś osłonki na korbę, czy da się kupić takową?
- mój rowerek http://www.e-rower.pl/product_Author_Basic_1913.html
3) jakie pedałki kupić do roweru? chodzi mi o platformy, bo nie chce na razie wydawać więcej kasy na espedeki i nowe buty... Cena tak koło 50, ale jak będzie coś lepszego to i mogę więcej zapłacić :)
4) co zrobic zeby hamulce (mam V-Brake'i) nie chałasowały podczas hamowania? są nowe, nie ma mowy żeby były zużyte...
mozesz zamontowac na dowolnej wysokosci promien zamontowania czujki licznika nie ma znaczenia jedyne co wazne to zeby te czujki byly wystarczajaco blisko siebie przy mijaniu kolo 5mm tak zeby pole magnetyczne nie zostalo stlumione a dokladnie o co chodzi z tym obwodem kola?? czego nie wiesz??
Umieszczenie czujników względem siebie zależy od odleglości szprychy od widelca - wiadomo, im niżej, tym odległóśc między czujnikami mniejsza (a róznica między nimi nie może być większa niż 5mm). U mnie są zamontowane mniej więcej w połowie promienia koła.
Ustawienie wielkości koła - rozumiem że chodzi o wpisanie w licznik odpowiedniej wartości. Wylicza się ją ze wzoru: wysokości koła (razem z oponą) w milimetrach i mnoży razy 3,14 .
Przecież jeśli czuja jest niżej to te czujki będą się mijać częściej, a jeśli wyżej - rzadziej
Zresztą nie wiem nawet jak toto ustawić bo wywaliłem instrukcje...
No i teraz mam inny problem - jak czuje sie mijają to licznik się włącza, ale nic więcej, prędkości nie pokazuje.. :kwasny:
oj spalo sie na fizyce/matematyce :P
skoro kolo robi np 30 obrotow na minute, to dowolny punkt znajdujacy sie na tym kole tez robi 30 obrotow na minute, wiec nie ma znaczenia gdzie umieszczasz - czy blizej srodka czy blizej zewnetrzenj czesci bo i tak czujniki mina sie te przykladowe 30x w ciagu 1 minuty
2.
otworz ksiazeczke od tego licznika na srodku i cofnij sie o 1 kartke, tam masz 3 sposoby ustawiania - zdecydowanie najlepszy to sposob B (robienie 1 obrotu kolem po linii prostej i pomiar mm)
to co w tabelce C mozesz olac - u mnie kolo 26" oponka 2.1 powinno byc cos kolo 2125mm a po kilku pomiarach sposobem B zawsze wychodzilo okolo 2065mm
co do wklepania i innych ustawien to poszukaj w ksiazeczce (blizej konca) krotkich instrukcji po portugalsku i polsku P/PL - tam jest jasno opisane wszytko
PS.
skoro wywaliles instrukcje to sobie sciagnij
http://www.sigmasport.com/en/service_cente...yp=bikecomputer
Jak możecie wpisywać obwód z jakiśch tabelek oraz wzorów...?
Wiadomo przecież, że najpewniejszy sposób, aby licznik prawidłowo prędkość wskazywał, jest zmierzenie obwodu samemu dokładnie. Czy to idealnie poprowadzonym sznurkiem na około i potem zmierzeniem go, czy to zaznaczeniem punktu na oponie i ziemi, przejechanie 1 obrót i zmierzenie odległości.
ugiecie opony wprowadza kolejnych pare mm roznicy jesli usiadziesz na rowerze i zmierzysz to bedzie dokladniej ale jak spdanie cisnienie albo dopompujesz to znowu sie zmieni hehhe :lol2: jedyny sposob usiasc zmierzyc pilnowac idealnie takiego samego cisnienia przed kazdym wyjazdem no i punkt kulminacyjny sprawic by bieznik sie nie scieral heheh :lol2:
xD
2.
PS.
dzięki wielkie :) :)
W sumie wykorzystałem ten sposób "C" ale jutro jak mi się będzie nudziło to sobie zrobie sposobik "B"
\temat do zamknięcia
Zawsze to dokładniejsze niż sposób książeczkowy, bo każde koło jest inne...
chyba pomyliłeś się z cytowaniem :)
Jak dobrze że ja nie musiałem sie bawić z ustawianiem licznika. Nie ma to jak dobry sklep rowerowy ;]
Jeszcze jedno pytanko - czy da się kupić osobno osłonkę korby? (szczegóły w pierwszym poście :))
NIE POMYLIŁEM.
Odnośnie osłonki korby, to oczywiście, popytaj w sklepach.
3) jakie pedałki kupić do roweru? chodzi mi o platformy, bo nie chce na razie wydawać więcej kasy na espedeki i nowe buty... Cena tak koło 50, ...
a jakie masz teraz? bo na stronie Velo.pl napisano, ze alum. / plast. sa w tym modelu
z typowych platform (z wkrecanymi pinami) w tej cenie to znajdziesz chyba tylko VP np 565 lub 559
a jakie masz teraz?
coś takiego, tylko "środek" jest plastikowy...
Pytałem, powiedzieli że są jakieś uniwersalne i pod dany model, ale nic więcej...
No właśnie uniwersalną powinieneś sobie znaleźć. Trzeba przymierzać.
Odnośnie pedałów, to te z plastikami ja bym wymienił na aluminiowe.
tylko gdzie to znaleźć?
No w sklepach...
... zwłaszcza rowerowych ;)
No to myślałem, że w domyśle będzie każdy rozumiał :cool: .
No kurka, "pyszczka" --> ;) nie zauważyłeś?? :hmm:
A Ty okularków ==> :cool: ? :hmm:;)
dobra, osłonkę znalazłem, nawet nie taką tandetną (oryginalna authora, bo dziady nie dają ich w zesatwie :)) za 15 zł..
Tera kolejne - co zrobic zeby hamulce (mam V-Brake'i) nie chałasowały podczas hamowania? są nowe, nie ma mowy żeby były zużyte...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
