VG1
udostępnianie internetu
proszę o napisanie krok po kroku jak udostępnić internet z sieci lokalnej przez komp który ma 2 sieciówki pod windows xp pro
np. kawałek drzewa
serwer(wyjście na świat dsl)>switch >komp nr 6 (2 sieciówki)>komp nr 7 połączony kabelkiem z kompem nr 6
Wlasciwosci otoczenia sieciowego ==> Wlasciwosci tej sieci ktora pobiera sygnal Internetu z serwera ==> Zaawansowane ==> i zaznacz " Zezwalaj innym uzytkownikom sieci na laczenie sie poprzez poloczenie Internetowe tego komputera" i daj Zastosuj...jezeli sieci masz dobrze skonfigurowane na drugim kompie powinien pojawic sie NET.
Pozdr.
a na drugim kompie jako bramę podaję IP kompa od którego mam udostępniony inet?
Nie chce mówić źle,ale ustawiasz tą sama co w poprzednim...
Na drugim kompie teoretcznie nie musisz robic nic...samo powinno zadzialac...byle byla dobrze skonfigurowana karta sieciowa...
mam jeszcze kilka pytań :
1 jak zmienić ip kompa który udostępnia net z 192.168.0.1 na inny ? zaznaczenie opcji udostępniania automatycznie zmienia ip na ten właśnie i powstaje konflikt bo taki ip ma serwer nazwijmy go "podstawowy" , a jak zmienię ręcznie ip kompa który udostępnia to automatycznie zostaje odznaczona fiszka o "udostępnianiu ...."
2 czy jest jakiś program który potrafi udostępniać net bez pośrednictwa tego kreatora itd itp.
Wingate
Wingate
jak to działa? jakiś link z konfiguracją lub napisz parę słów
eghm..... no to musisz zrobić MOSTEK POŁĄCZENIOWY. Wejdź w panel sterowania i tam wejdź w Połączenia sieciowe. Po lewej stronie na tzw. "Barze" Bedziesz miał KONFIGURUJ SIEĆ W DOMU LUB MAŁEJ FIRMIE. i to jest kreator. dasz sobie rade. wsszystko jest napisane. w na koncu tego daj mu że ma zakończyć prace kreatora czy jakoś tak :D i bedzie już po konflikcie.
Nie zawsze udostępnianie internetu z pierwszego kompa (dwie sieciówki tzw. mostek sieciowy) podłączonego do lanu jest możliwe z XP. U mnie na początku istnienia naszej sieci to działało ale potem admin coś popierdzielił i jak włanczałem drugiego kompa to na nim był internet a na pierwszym nie było go :whip:
