Andrzej_S
problem podłączenia -Asus delux a7n8x
witam.
mam problem w podłączeniu przewodu w płytę główną, który jest do kontlki na obudowie (czerwonej diody zapalającej się gdy dysk pracuje) wszystko inne działa poprawnie a ten próbowałem na różne sposoby. przedstawie jak to wygląda na płycie (numery to są wystające dtyki na płycie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
według opisu książki jest tak: 1 i 3 - Power Led (podłączyłem idziała poprawnie)
4 i 5 - Keyboard Lock (nie podłączałem wogóle)
7 i 10 - Speaker Connector (podłączone i działa poprawnie)
12 i 13 - Mled (napisane tak na płycie -nie podłączałem nic)
14 i 15 - SMI Led (nie podłączałem )
16 i 17 - ATX Power Switch (podłączyłem i działa poprawnie)
19 i 20 - Reset SW (podłączyłem i działa poprawnie)
wszystko podłączyłem tj powyżej i został mni jeszcze jesden przewód na którym jest napisane HDD LED - próbowałem w 4 i 5 a także w 12 i 13 a także w 14 i 15 i albo wcale nie dziła albo świeci cały czas.
proszę o pomoc
dzięki
A w instrukcji od MoBo badz na niej samej nie masz napisane jak podaczyc ta diode??
[Edytowane: 31/1/2004 przez Dylu]
w instrukcji mobo jest tylko tak jak powyzej- przeglądnąłem wszystko-całą książeczkę i nic- nawet płytę przeczesałem szukając opisu :(
siemka tez mam ta plytke i sie dlugo meczylem zeby podlaczyc diode od dysku a to przez to ze podlaczenie tej diody jest oddzielne gdzie indziej zerknij sobie na stronke 25 w instrukcji i tam bedziesz mial taki punkt: "8) IDE Activity LED (2-pin IDELED)" i w to miejsce musisz podlaczyc diode od dysku
Pozdrawiam, omek
spox, pamietaj czasmi trzeba bardzo dobrze przejrzec te instrukcje ja znalazlem to prez przypadek jak chcialem wylaczyc raid SATA :)
