kłos
PHP. Jak to zrobić ??
<?php
$login="twój_login";
$pass="twoje_hasło";
if(!isset($PHP_AUTH_USER) ||
strcmp($PHP_AUTH_USER,$login)
strcmp($PHP_AUTH_PW,$pass)) {
Header("WWW-Authenticate: Basic realm=Obszar");
Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
echo "Brak uprawnień do przeglądania strony";
exit;
Chodzi mi o taką komendę. Jak zamieścić ją w kodzie źródłowym strony, żeby to działało ??
Na początku strony:
$login="login";// -twój login
$pass="haslo";// a tu twoje haslo
if(!isset($PHP_AUTH_USER) || $PHP_AUTH_USER!=$login || $PHP_AUTH_PW!=$pass)
  exit;
//tutaj to co ma byc po zalogowaniu
ps. nie na wszystkich serwerach działa autoryzacja http
[Edytowane: 31/1/2004 przez MADOX]
Mi się zawsze wydawało że kod PHP umieszczasię w html.
Nie prosciej bedzie to zrobic na sesjach?? :o
Trzaskasz wypowiedzi jedna za druga i przez Ciebie tez biore udzial w jakichs odrzebanych dyskusjach ;-).
Tutaj chodzi o wpisanie czegos do naglowka HTTP. Dlatego trzeba to umiescic na samym poczatku - zaniam cokolwiek sie wypisze, czyli przed HTMLem.
Przepraszam jeśli coś źle napisałem ale ja sie dopiero ucze PHP i chodziło mi o to czy się umieszcza kod pomiędzy czy gdzieś indziej.
To zależy jaki kod np. kod z nagłówkiem, ciastkami, sesjami musi być na samym początku strony przed jakimkolwiek tekstem, czasami nawet spacja przeszkadza. A normalny tekst wewnątrz normalnie tak jak strona leci.
Macie może jakiś kurs PHP?
ten wygląda dość dobrze, sam go studiuje :-)
http://ygreg.and.pl/artykuly.php
Ten kurs nie jest taki dobry bo ma już pare latek, bazuje na PHP3, którego już się raczej nie stosuje został wyparty przez PHP4 a nie długo i 5. Można się z niego nuczyć złych nawyków, ale do samych podstaw jest OK.
Jeśli chcecie na poważnie zająć się PHP to http://helion.pl/ksiazki/phms2v.htm będzie drogim acz najlepszym wyborem. Wszytko tu jest omówione od informacji dla początkujących (typu: pętle, warunki, zmienne, tablice) poprzez instalację serwera www (Windows, Linux) Apache, MySQL i niezbędnych modułów(PHP Open SSL, PDFLib) aż do do budowy sklepu internetowego czy z użyciem SSL czy Webmaila. Pozycja naprawde godna polecenia.
O to właśnie chodzi by nic nie kupować bo wiadomo jakie są ceny w Polsce.
na sesjach trudniej - musisz miec np. strone logowania. poza tym autoryzacja przez HTTP nie potrzebuje identyfikatora sesji - w ciastku lub url. gdzieniegdzie wygodniej jest stosowac taka autoryzacje. najlepszym tego dowodem jest to, ze bardzo powazne firmy nadal tego uzywaja - np. IBM. aha! autoryzacja via HTTP ma jeszcze ta zelete, ze "sesja" konczy zycie po zamknieciu okna przegladarki a z ciastkami nigdy nic nie wiadomo... latwiej tez zaimplementowac proste Single Sign On (pojedyncza autoryzacja daje dostep do wielu niezaleznych serwisow).
o ile dobrze pamietam HTTP, to potrzeba do omawianego kodu wkleic jeszcze 403 - Authorization Required.
