Dylu
Jak dbac o tarcze hamulcowe ?
Zauwazylem ze na moich tarczach (AVID BB5) w rowerze w miejscach gdzie nie ma tarcia klockow pojawia sie rdzawy osad, ktory schodzi jak sie przetsze palcem ale wolabym aby sie nie pojawial...sa jakies konserwatory do tarcz hamulcowych lub jakies inne wynalazki ??
posmaruj towotem :E
a tak na serio :
zostaw tak jak jest, nie przejmuj sie w autach tez rdzewieja i dzialaja dluuugie lata
posmaruj towotem :E
a tak na serio :
ale to brzydko wyglada :kwasny:
wyczysc papierem sciernym
bo mazie pogarszają właściwości tarczy, są bardziej śliskie, a chyba nie o to nam chodzi :)
Dziwne, na moich się nie pojawia nic takiego. Avid zszedł na psy ?? :hmm::E
Tarcz nie konserwujemy NICZYM !
Nie wolno dotykać ich paluchami !
Tarcze można myść czystą szmatką nasączoną spirytusem (ostatecznie nawet benzyną EKSTRAKCYJNĄ )
No chyba, że chcesz mieć problemy z zatrzymaniem się.
Ten osad, jak aż tak Cię "gryzie" to zetrzyj CZYSTĄ i SUCHĄ szmatką. Nie daj Boże czymś smarować. To grozi wypadkiem i/lub gorzej :thumbdown:
dlaczego? tłuszczyk? to ma jakieś złe oddziałowywanie na siłe hamowania?
Taaa - szczególnie jak wpadniesz w błoto do połowy koła.
Bez przesady - rower to nie jest laboratorium i sterylny być nie musi, choć lepiej jeździ jak jest w miarę czysty.
Nie każdy z tutejszych bikerów jeździ do pół koła w błocie (aczkolwiek fajnie się tak jeździ :D )
Wielu jeździ raczej po szosach/ulicach. Spróbuj więc zjechać z jakijść stromej drogi, gdy się rozbujasz do 50 - 60 kmph i masz "popalcowane" tarcze. Zdrówka życzę.
Wcale nie przesadzam, znam to z własnych doświadczeń. Jeżdżąc w terenie olewam tarcze. Woda, błoto i piach im zbytnio nie szkodzą. Ale to troszkę inna jazda jest :)
Niczym nie smarowac i najlepiej sie wogule nie dotykac do tarcz.
Jak sie raz wziąłem za czysczenie tarczy to puzniej przez tydzien docierałem powierchnie aby odzyskała stare wlasciwosci.
Mógł Ci pomóc: MOTOREX Power Break, tyle, że drogi troszkę. :thumbdown:
Moje Hayesy się narazie docierają. Hamują coraz lepiej, ale nie podoba mi się, że nagle zaczęły nieco piszczeć, ale najgorsze, że ociera mi jeden klocek dość wyraźnie. Jako, że wcześniej tarcz nie miałem, to nie wiem dokładnie, gdzie tam się coś reguluje, jeśli w ogóle... Zaznaczam, że tarcza prosta jest.
Hamować zaczną prawidłowo, po jakichś 300 km w zależności od klocków.
To że popiskują i dzwonią, to nic dziwnego w Hayes'ach. One wręcz słyną z tego :D
Dzwonią z powodu krzywej tarczy (a minimalnego bicia gołym okiem nie zauważysz, uwierz mi) Lekkie bicie wystarcza by tarcza dotykała klocka i wydawała ten śliczny dźwięk. Dlatego właśnie zakupiłem Shimano, a nie Hayesy :>
Z regulacją to nie wiem, musisz do instrukcji looknąć.
Ewentualna wymiana klocków powinna chyba zniwelować te hałasy ?
Odnośnie bicia, to raczej nie jest to, ponieważ tarcza cały czas ociera i widać gołym okiem, że dotyka wciąż klocka. Właśnie patrzę w instrukcji, ale nic konkretnego nie widzę (czytam po francusku, więc to też może przeszkadzać).
Generalnie popiskiwania występują przy klockach z zawartością żywic. Melaticzne spieki, bądź ceramiczno metalowe zazwyczaj nie generują pisków :) Ale kosztują około 80 zł za komplet na 1 hebel.
Jeżeli ciągle Ci ociera tarcza o klocek, to albo jest źle wyregulowany, albo też jest źle zamocowany zacisk. Najlepiej zawsze samemu sobie wyregulować.
Bika na jakiś statyw, klucze w dłoń, tudzież silną a małą latarke i regulujemy :)
Tylko ja tam nie widzę, żadnej śruby czy opcji regulacji. Tylko śroby montażowe samego zacisku. No ale przecież jakoś musi się dać...
Jeżeli nie ma nic do regulacji, to na samym mocowaniu musi się dać regulować. Nie ma innej opcji, bo nie uwierzę,m że Hayesów nie da się normalnie ustawić, chociaż ................. :D
A jeśli mi piszczą VBrake'i po 4 stówkach to znaczy że są do niczego, czy że się nie "dotarły" ? :D
... że są do d... niczego :)
Kup jakieś klocki typowo do obręczy stopowych i to firmowe, a nie jakieś badziewia typu Alhonga, czy inne Tektro. BBB, JAGWIRE, KOOL STOP itp zasysaj
jutro sie przejde i obczaje.. W sumei ten mój bajk fajny tylko drażni kilka szczegolow (co przy tej cenie nie ejst niczym zaskakującym :))
Jeżeli to szczegóły, to mały problem, z czasem je dopracujesz.
Gorzej by było, gdyby coś grubszego zdychało, wydawanie kasy boli czasem ;)
oj boli.. jeszcze musze sobie jakis telefon kupic bo mój "stary" sie spodobał trójce drechów.. :kwasny:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
