ANTEK_
Płyta nie wstaje? Gigabyte K8NS + Semp 3000+ ( 7 5 4 )
Pomocy!!
Mam plyte Gigabyte K8NS rev. 1.0
Semprona 3000+
Gigabyte Radeon 9550
Twinmos 2x256MB
Elixir 256MB
Modecom 300 i 350w
na tym sprzecie w roznej konfiguracji plyta sie uruchamia, ale nie slychac zadnego pisku (buzzer podpiety prawidlowo) i teraz tak:
plyte odpalilem 2 razy. raz nawet po biosie chodzilem, sprawdzalem temperaturke, wiec procesor OK, ramy 100% ok bo na nich pracuje, podobnie jak grafika i zasilacze.
resetowalem CMOS - poprzez zworke (kilka sekund zwarte) i wyjeciem baterii na kilka minut. nic nie pomaga, dociskalem takze pamieci, tez nic. plyta w/g producenta obsluguje moj procesor, chlodzenie mam dobre. prosze o pomoc !!
Napisz jeszcze raz o co Ci chodzi...
Bo nie wiem... Że speaker nie działa znaczy padnięta płyta? Bo pisku nie słychać?
no opisz to dokladniej bo nie rozumiem twierdzisz ze na innym konfingu chodzi a na sempie nie czy jak ??? :/
1. wkladam CPU
2. smaruje pasta
3. zakladam cooler
4. wpinam ramy
5. wkladam grafike
odpalam i nic, ciemnosc, pisku nie ma
jezeli nie wloze grafiki - piszzcy ze grafiki nie ma
jezeli nie wloze ramu - piszczy ze nie ma ramu
i co tu nie rozumiec? zasila OK grafika OK ramy OK procesor raczej OK (2 razy sie odpalil)
Możę poprostu grafikę masz spaloną czy jakąś walniętą.A może nie podłączyłeś kable od monitora?
Ahahaha :D Dobre :thumbup:
grafika 100% ok, a czy kabel od monitora jest tak wazny ?
cos CI powiem to ze myslisz ze masz ramy dobrze wsadzone moze byc mylne :P ja swojego kompa nie moglem odpalic bo u mnie zle robilem ze w dualu a dual nei dziala za to kiedys kolega(ma ddr) nie mogl komputera odpalic nic nie chcial sie nawet wlaczycz laskawie obstawial ze padla mu zasilka bo kazdy by tak pomyslal ale jak zaniosl do znajomego informatyka to okazalo sie ze jakos te ramy jednak nie byly oki wsadzone....prubuj wszystko jeszcze raz porzadnie powkladac i powyjmowac a jak nie pomoze sprawdz grafe ramki i zasilke u kogos znajomego
zapewniam ze grafika i ramy sa 100% sprawne bo w tej chwili na nich dzialam tylko na innej platformie!! zasilacz tak samo !!
ale jak mozna ramy zle wlozyc? ja naciskam na konce az uslysze pstryk i jest ok, ale na Gigabycie tak nie ma :/
nie wiem oc tam wtedy chodzilo jemu tez robilo pstryk a jednak nie dzialalo:P sluchaj skoro ram grafa zasilka git to co proc albo mobo masz gwaracnej to idz i powiedz poprostu wlozylem i nie dziala :E
jak ci dochodzi do biosu to sprubuj formata zrobić ja tak miałem wymieniłem płyte i proc i komp sie nie chciał włączyć dochodził tylko do biosu po formatce wszystko spoko :P
Sprawdź, czy masz najnwszy bios na płycie.
Włóż tylko jedną kość RAM i próbuj przestawiac w bankach.
Podłącz wiaterek z procka do innego zasilania coolerkó na płycie a na CPU cooler podłacz coś ponad 4k obrotów/min. Jesli odpali bez problemu, sprawdź ustawienia Q-FAN w ocjach biosu (H/W Monitor). Wyłącz ta opcję, bo płyta mysli, że coolerek przy procku sie spalił, więc wyłacza kompa bys nie spalił CPU.
Witam
POdepnę sie pod ten temat.
Wczoraj dostałem płytę K8NS ver.2.0
Wyminiłem płytę w miim kompie razem z procesorem 3000+.
Odpaliłem system, zisnatalowały sie wszytkie sterowniki, internet nawet zaczł działać.
Zmieniałem ustawienia Biosu,chciałem pomieszac w ustawnieniach procka, wyskoczyło mi ze jest Overclocking i zeby zmienić w ustawinia w Bios. Po ponownej zmianie procesor chodzil na 1/2 wiec jeszcze raz zmieniłem w Biose i teraz tak:
komuter sie odpala, ale monitor nie wstaje, tzn pracuje dysk, wentylator, DVD, co gorszę nie moge wejśc w ustawnia Biosu, nie widzi klawiatury tzn nie zaswieca sie klawiatura.
Wyciagnałem Beterie z płyty i próbowałem rano ale też nie mogę odpalić - włacza sie ale nie ma obrazu, moitore nie wstaje.
JAk wyciagam RAM piszczy ze nie ma ramu. Czy mogł sie spalić RAm lub grafika jesli dałem złe ustawienia w Biosie?
Jak zresetować BIOS prawidłowo bo wyjęcie bateri, zwarcie styków bateri oraz zwarcie CMOS nie daje efektu.
Pozdrawiam
K8NS to bardzo awaryjne plytki. Mialem dwie kiedys, obydwie padły.
Pomocy!!
Semprona 3000+
Twinmos 2x256MB
Elixir 256MB
Modecom 300 i 350w
Witam
Pozdrawiam
w obydwu przypadkach wine ponosi plyta glowna, sprawdzcie moze sa jakies widoczne uszkodzenia typu "wybulone" kondensatory.
Płyta działała, odpaliła sie, weszłem do biosu i potem było po wszytkim...
Co prawda płyta jest uzywana i lezała u kolegi nieuzywana jakiś czas.... cóż, jak to mowi moj ojciec, stare jest dobre wino i skrzypce:)
Moze coś uda mi sie jeszcze uratować, jakieś sugestie?
Pozdrawiam
Sprawdziłem 2 z 4 kondensatorów koło procesora jest wybulone-wylane, jeden ledwo zipie....
Czy da sie je wylutować i wymienić?
Pozdrawiam
Ja widze 4 uszkodzone kondensatory.
tak. Mozna wymienic, musza miec takie sama parametry.
Wymienie oczywiście wszytkie. Czy sklepy elektroniczne posiadaja takie czesci czy szukać w sklepach internetowych?
Pozdrawiam
sklep elektroniczny lub allegro. Musisz znac dokladne parametry kondziorow.
Pozdrawiam
w sklepie elektornicznym dostaniesz takie kondensaory bez najmniejszego problemu musisz z nich zczytac pojemnosc i przy jakim napieciu pracuja podejrzewam ze to beda 1000uF na 6,3 V ale sprawdz dokladnie.
6.3V 3300uF.
Tutaj na miejscu maja 3300uF ale 10V, z tego co sie dowiedziałem moga być, ale czy na pewno?
Panowie, polecam takze jakies sprezone powietrze i przeczyscic te sciany kurzu w srodku... To na bank NIE pomaga :/.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
