kobielczak
Nowy głośnik - Jak podłączyc..
Siemka Mam maly problem. DO kompa mam podlaczoną wierzę z 2 glosnikami po 120 W każdy. Dzis moj dziadek przyniusł wielka kolumne z moca ok.250 WATT.Czy jets mozliwosc łatwego podlaczenia go do Wierzy by były 3 glosniki. Czy jest Sens.. I czy bedzie jakis lepszy efekt. Za odpowiedzi dzieki
Hoho.
To podchodzi pod elektronikę a nie informatykę.
Wzmacniacz raczej nie wytrzyma tego głośnika, chyba, że przy małej głośności, potem zobaczysz dym.
Możesz go podłączyć, ale przy dodatkowym wzmacniaczu.
Pozdrawiam.
Hoho.
Pozdrawiam.
wiem.. ale nie mam mozliwosci zapytac sie nikogo w okolicy ... Nie znam nikogo.. :| JA mam w Wierzy wbudowany Wzmacniacz
Ale nie da sobie rady z takim głośnikiem. Spalisz końcówkę mocy, a tymbardziej jeśli podepniesz dwie kolumny równolegle. Bez wzmacniacza się nie obejdzie.
Pozdrawiam.
eee tam, nie znasz się :)
wierzę, bo wiara czyni cuda i może się uda :)
Pozdrawiam.
Jeśli masz wieżę, to nic do nie podłączaj do niej kolumn innych niż te z zestawu - po pierwsze cała wieża jest skontruowana pod kątem współpracy z zestawem głośnikowym z zestawu, więc próba podłączenia czegoś innego może zakończyć się pojawieniem się czarnego dymku. Może być też różnica w oporach na wyjściach wzmacniacza a oporem kolumny, którą chcesz podłączyć. Najlepiej zrobisz, gdy kupisz jakiś stary wzmacniacz do tego (do 100zł można kupić bez problemu - np. jakąś unitrę, jeśłi nie chcesz pchać się w duże koszty) i będzie ok.
