Dobrze, twoja poprzednia płyta miała masakryczne temperatury przy zwykłej b450 tomahawk ktora mozna kupić za 200zl na allegro bym miał z 5900x na pokładzie sporo mniej na vrm niż miałeś , jak masz procka na auto to to 1.4v jest w idle dla boosta na 1 rdzeniu odpalisz obciążenie i od razu zbije sporo niżej jak wszystkie rdzenie będą obciążone, tak działa auto dlatego wole swoje manualne nastawy zazwyczaj.
Pytanie czy oni słyszeli rpm pompki po prostu czy może to było buczenie/terkotanie bo układ był zapowietrzony itp, miałem podobne akcje z pompą z eisbaera później kupiłem blok za 40zł z pierwszego silent loopa podmieniając ten z eisbaera i dalej terkotało przez pewien czas aż w końcu dobrałem taki rpm i zalałem płynu idealnie pod korek plus potańczyłem z budą i uspokoiło się na dobre pewnie jakbym wbił max obroty na pompie to znowu by zaczeła wpadać w wibracje po czasie bo na 2000rpm jest spokój od 4 miesięcy już.
Cześć, być może temat był już poruszany, ale chciałbym na sobie się wszystkiego dowiedzieć..
Wczoraj jakiś typek podszył się pod dziewczynę z "którą" pisałem na snapie . Doszło do tego , że ta osoba otrzymała parę moich zdjęć , następnie wysłała mi link do swojego "Instagrama" . Przez głupotę kliknąłem w link , okazało się , że jest to link dzięki któremu osoba ta pozyskała adres IP mojego telefonu. Dostałem info , oraz wideo , że cała rozmowa została nagrana oraz groźbę , że jak nie wyśle pewnej sumy pieniędzy filmik zostanie opublikowany . Typek zdradził mi jedynie operatora mojej sieci oraz markę telefonu jaki mam , mówiąc że ma dokładne informacje o mojej osobie jak i lokalizacji .
Czy faktycznie może tak być ?
Jakie kroki mógłbym podjąć aby go powstrzymać ?
Dodam że nie używałem żadnych zabezpieczeń typu dynamiczne IP czy VPN ( dopiero teraz..)
Z góry dzięki za odpowiedź
