Qniczeq
Wentylek 120
Pewnie trafiłeś na lipną sztuke , akurat ja mam inną opinię - ciche ale mało wydajny
nie maiłem ninje z tym czymś na testy-strazna luipa mało wieje a ciche nie za bardzo...
scythe robi dobre wiatraki ale one kosztują-te do ninji to jakaś tandeta na maxa
Bede musial sprobowac usunac czujnik termiczny
Ja zrobilem to zapomoca lutownicy poprostu. Piersza czynosc: urywasz bac odlutowujesz diode (zielona), jeden z jej koncow przylutowany jest wraz czerwonym przewodem do plytki, nastepn odlutowujesz ten przewod ze swojego miejsca i przylutowujesz tam gdzie znajdowal sie drugi koniec diody. NIe trzeba zadnych łacznikow ale tak tez mozna tylko zastanawiam sie z czym sie laczy tamto wejscie na plytce drukowane skoro w ten sposob mi bezproblemowo dziala
Zazwyczaj jak wiatrak jest cichy to ma maly przeplyw powietrza...
nie prawda, głosnosc zalezy od wywazenia smigła, jego konstrukcji i predkosci obrotowej ,a przepłyt powietrza zależy od obrotów ,ale nie tylko ,rożniweż wpływ ma budowa wiatraczka i rożne inne czynniki
Właśnie :) Przede wszystkim od rodzaju łożyska i kształtów łopatek.
zgadzam sie, ale ogolnie mowiac jak pisalem wczesniej tak jest
to uogólnienie jest tak duże ,że margines błędu obejmuje cały temat:P Najprostsze jest to co napisałęm ,a takiego uogólnienia nawet laik by nie przyjął.
Dobra nie sprzeczajmy sie, przyznam ci racje
Sadze ze najlepszym wyborem jest Fander przeplyw powietrza jest bardzo dobry m3/h: 52.6 do 114.1 m3/h (przy 23.7 dB) za ta cene nie kupi sie lepszego, nawet AMBER od AKASA sie kryje choc nie moge powiedziec zelgo slowa o tej firmie mialem wiele wiatraczkow owego AKASA i jestem/bylem zadowolony....
A co powiecie na ten >> http://4max.pl/default.asp?g=77&gg=76&produkt=2117
Parametry ma świetne z wyjątkiem żywotności - 30000 godzin i jeszcze ten kształ jak się chce odwrotnie zamontować to trzeba miec długie śruby.
Jakoś nie chce mi się wierzyć w te 16dB przy 62,2 CFM jeśli to prawda to chyba mamy nowego króla ciszy :)
To chyba coś innego bo ten co podałeś ma 2500rpm a silent cat ma 1600 ;)
Jeśli naprawde ma takie parametry to nie wiem czy zamiast Akasy Amber nie założyc na Ninje bo połowe większy przepływ powietrza napewno sciągnie kilka stopni
Może ktoś ma tego cichego kotka i może coś napisac o nim?
E tam ja już zamówiłem fanderka :P
Fakt, mój błąd ;)
eee..bravo ylko zauważcie ,że nateżenie dB nie oddaje do konca gloscnosci wentyla ,przecierz to jest cisnienie dzwieku ,a nie glosnosc ;)
a tam ten Silencat...wole bez...:P
Myślałem, że to oczywiste ;P Tematy odnośnie głośności wentyli i dB opisujących tą głośność były wałkowane już wiele razy na forum ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
