_igi
Jak zdemontowac odblaski z kół
Jak zdemontowac odblaski z kół, tak, żeby ich nie uszkodzić, bo w sumie nie chce ich wywalać, ale jakieś cioty z serwisu przy zmianie obręczy walneli je w najmniej porządanym miejscu (jedna jest nad wentylem). Troszke mnie to wkurza, bo to utrudnia pompowanie kólka ;)
Jakiś opis + zdjęcie
i jeszcze jedno
Jakieś niepiszczące hamulce, moje to tektro 29AL
Nie mam wymiennych klocków
Prosiłbym o jakiś link (tylko nie do tematu o hamulcach, bo z tamtąd się niczego nie dowiedziałem)
Ps. googlałem, ale nic nie dało ;)
Gość r02
Ja miałem odblaski, które można było teoretycznie łatwo zdemontowac. Wyglądało to tak, że wystarczy wziąc większy śrubokręt i odkręcic takie kółeczko. W praktyce trzeba było użyc troszkę siły i niestety przy okazji uszkodzic odblask :E
Co do Twojego problemu to może pokazał byś zdjęcie jak te odblaski wyglądają?
edit: I jeszcze jedno, wiem, że się czepiam, ale popraw to "hce" w swoim poście, bo kuje w oczy ;)
[igi] , leserze. Dość dużo napisaliśmy o dobrych hamulcach, o klockach i okładzinach. Wysil się troszkę i odgrzebaj wątek. Poruszaliśmy zwłaszcza kwestię piszczenia (czasem wycia) hebli.
(edit literówki)
spoko, ałatwiłem sobie komplet hamulców, oryginalne Authorowskie po 85 zł, od razu z wymiennymi "końcówkami"
A propos literówek, sorki, na szybca pisałem :)
Ja się swoich pozbyłem przy okazji w jednym uszkadzając go wystarczy pociągnąć i wyłamać jeden z zaczepów drugi pójdzie gładko ale jak się chce je potem założyć to trzeba pamiętać żeby nie urwać.
Ps.Czemu demontujesz odblaski chcesz być gorzej widoczny kiedy będziesz przejeżdżał bokiem?
przecież napisałem wcześniej że chce je przełożyć...
Ja mam jakies odblaski na jednym zaczepie
Sorry nie doczytałem :thumbup:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
